[Outils/Fab/Comp] Circuit simple leds en série
    William456
    Smile Circuit simple leds en série
    J'ai une question concernant un montage électrique. En fait c'est tout simple, je cherche à brancher 3 leds en série avec une pile et un interrupteur, mais je ne sais pas quelle pile je dois utiliser ou si je dois placer une résistance, j'ai peur de cramer mes leds. Tout ce que je sais, c'est qu'une led consomme du 3,2 V et 520 mA. J'ai des vagues souvenirs comme quoi la consommation totale de mon circuit en série est la somme du voltage de mes composants, mais c'est flou pour moi !
    Besoin d'aide please. Et si quelqu'un pouvait me réexpliquer la formule U = RxI aussi ça serait très sympa, je vous remercie d'avance !
    Re : Circuit simple leds en série
    Bjr à toi,
    Déjà faudrait avoir la REFERENCE de tes leds ?
    A moins que ce ne soit des leds de PUISSANCE, je trouve que...520 mA c'est ENORME pour des leds !
    Une tension (volts) n'est PAS une consommation ( milliampéres ou ampéres).
    William456
    Merci pour votre réponse,
    Tout d'abord désolé je me suis trompé pour l'ampérage ! C'est du 20 mA.
    J'ai trouvé la référence de la led en question, constructeur : MULTICOMP PRO et la référence : MC703-1061.
    J'ai d'autres informations aussi si ça peut aider :
    Forward Voltage (V) : min = 3,2 V ; typ = 3,4 V
    IF : 20 mA
    Reverse current (µA) : max = 10 µA
    MCD : min = 12 000 ; typ = 14 000
    Power angle (deg) : 15°
    Excellente journée à vous
    mag1
    Citation Envoyé par William456 Voir le message
    IF : 20 mA
    Pas le temps de trop renter dans les détails:
    Prenons la valeur typique (moyenne statistique) de 3,4V . 3 en série = 3,4 *3 = 10,2 V
    On met une résistance de limitation et une alim de 12V en série => reste 12 - 10,2 = 1.8 V aux bornes de la résistance.
    Pour 20mA, et 1,8V => R= 1,8* 1000 /20 = 90 ohms => 91 en normalisé métal :
    https://www.gotronic.fr/art-5-resist...-8486-8787.htm
    Puissance dans la R : 1,8 x 20 /1000 = 36 mW.
    C'est le plus simple, mais il y a mieux avec générateur de courant...mais intérêt limité ici, à mon avis
    MM
    William456
    Bonjour MM,
    J'ai fait des recherches sur la loi d'Ohm pour comprendre un peu mieux mon problème,
    je pense avoir compris ce que tu as fait, merci de m'avoir répondu, tout est plus clair pour moi maintenant, je vais presque pouvoir faire mon montage.
    Petite précision pour voir si j'ai bien compris :
    1) je branche trois leds en série : ma tension électrique totale (Utot) est égale à 3,4*3 donc 10,2 V
    2) les alimentations de 10,2 V n'existant pas je trouve une pile de 12 V, je dois utiliser une résistance pour éviter de tout faire griller
    3) aux bornes de ma résistance je dois avoir une tension de 12-10,2 = 1,8 V
    4) loi d'Ohm pour savoir quelle résistance utiliser : U (V) = R*I => R = U(Ohm)/I(A) = 1,8/(20*10^3) = 90 ohms ; ce qui revient à faire 1,8*1000/20 je crois que j'ai compris !
    J'ai bon ? C'est trop cool j'ai appris un truc aujourd'hui
    Merci encore et bonne journée à tous !
    Dernière modification par William456 ; 17/07/2020 à 12h38.
    DAT44
    avec une petite pile 12V, tu risque de ne pas avoir beaucoup d'autonomie, il serait préférable de prendre une pile 4,5V avec un câblage en // des trois DELs (3 résistances)...
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    On pourrait répondre que cela dépend de la capacité de la batterie...
    Mais voilà un exercice pour William:
    On a une pile de 4,5 V et la led, Quelle résistance faut il placer en série pour avoir un courant de 20mA?
    Quelle est la l'énergie perdue avec cette solution? Et avec les leds en série?
    Que devient l'autonomie si on place 3 branches en série?
    MM
  1. LEDs en série
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2017, 19h24
  2. Débutante, circuit simple LEDS (Arc reactor)
    Par inviteb0218184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 12h58
  3. 120 leds en serie...est-ce possible?
    Par invitede57cb91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 19h15
  4. Problème simple de circuit logique avec leds et interrupteurs
    Par invitebd4a8d8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 14h14
  5. 50 leds en série ??
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/04/2009, 15h40
