[Programmation] Arduino DHT22
Arduino DHT22
    lucieac
    Arduino DHT22
    Je viens vers vous car après des dizaines d'essaies je n'arrive pas à faire fonctionner mon DHT 22 à 4 pins avec mes arduino alors que il y a deux semaines tout fonctionné parfaitement. Voici mon code :
    Code:
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 2
    #define DHTTYPE DHT22 // DHT11 sinon
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    void setup()
      // On initialise la connexion série
      Serial.begin(9600);
      delay(3000);
    dht.begin();
      // On imprime un texte de bienvenu
      Serial.println("Salut je me réveille");
      Serial.println("-----");
    void loop()
      // On récupère la température de l'air
        double t = dht.readTemperature();
      // On imprime la température de l'air
      Serial.print("Température de l'air: ");
      Serial.print(t);
      Serial.println("°C");
      // On récupère l'humidité de l'air
      double dHumidExt = dht.readHumidity();
      // On imprime l'humidité de l'air
      Serial.print("Humidité de l'air: ");
      Serial.print(dHumidExt);
      Serial.println("%");
      // On attends 60 secondes
      delay(20000);
    Ce même code fonctionne avec mon DHT 11. Je pense que le problème vient donc de mon câblage, j'ai regarder différentes vidéos et datasheet et chacune à sa version de la chose, je les ai essayer sans aucun succès. Je me reporte donc à vous pour savoir si quelqu'un aurait la solution pour faire fonctionner mon DHT 22.
    umfred
    Re : Arduino DHT22
    on se rapproche d'un problème électronique alors si le code fonctionne.
    Quel est le symptôme qui te fait dire que ça ne marche pas ? il te renvoie toujours la même valeur ? dans ce cas-là, ça peut être le DHT 22 qui est en panne.
    Poste-nous ton schéma pour voir (a minima, il faut juste une résistance sur la ligne de données (d'après la doc, 1k), éventuellement un condensateur de découplage entre les pins d'alimentation)
    lucieac
    Re : Arduino DHT22
    Merci de votre réponse.
    Je câble mon dht 22 qu'on on peut le voir sur le schéma ci-dessous (la grille est de face).
    Ce qui me fait dire qu'il ne fonctionne pas et que il ne me renvoie pas de valeur dans le port série comme on peut le voir à la capture d'écran.
    Re : Arduino DHT22
    bonsoir,
    l'affichage dit NAN not a number ce qui signifie que ce qui est lu n'est pas un flottant , pourquoi le serait il d'ailleurs!
    apparemment la librairie semble faire la conversion à condition que cela soit la bonne.
    Dernière modification par jiherve ; 15/07/2020 à 19h18.
    lucieac
    Re : Arduino DHT22
    Bonjour, merci de votre réponse. Un float est un nombre décimal à virgules flottantes. Dans mon programme j'utilise double (je sais que c'est énorme) donc je ne comprend pas votre réflexion pouvez vous s'il vous plait expliciter.
    umfred
    Re : Arduino DHT22
    @jiherve, la fonction renvoie directement la température en Celsius ou Fahrenheit sous forme de float, donc pas de souci de ce côté là
    NAN c'est la valeur attribuée par défaut à la température au début de la fonction readTemperature() (cf la librairie https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library)
    @lucieac il pourrait être intéressant de rajouter la ligne (ou de la décommenter dans le fichier DHT.h, au choix)
    #define DHT_DEBUG
    en tout début de code (avant le #include "DHT.h"); ça permettrait d'afficher les informations de debug, en particulier au moment de l'interrogation du composant
    lucieac
    Re : Arduino DHT22
    Bonjour, je viens de tester de mettre #define DHT_DEBUG et cela n'a rien changé il n'y a aucun affichage en plus ou aucune information supplémentaire.
    Nom : CAP DEBUG.jpg
Affichages : 563
Taille : 68,0 Ko
    Re : Arduino DHT22
    @umfred : oui j'avais vu .
    umfred
    Re : Arduino DHT22
    Citation Envoyé par lucieac Voir le message
    Essai en décommentant la ligne dans le fichier DHT.h pour voir (c'est peut-être un problème de "visibilité" du define)
    paulfjujo
    Re : Arduino DHT22
    Code:
      Serial.print(t);
    print imprime de l'ascii
    il ne manquerait pas une fonction du genre
    Code:
    char texte[20);
     floatToStr(t, texte);
     Serial.print(texte);
    ou
    sprintf(texte, "Température de l'air: %3.2f °C",t);
    Serial.println(texte);
    Dernière modification par paulfjujo ; 16/07/2020 à 12h21.
    umfred
    Re : Arduino DHT22
    le Serial.print() est assez souple => https://www.arduino.cc/reference/en/.../serial/print/
    mag1
    Re : Arduino DHT22
    Je n'apporte pas de solution, vu que je ne pratique ps l'arduino.
    Je viens juste dire que je n'aime pas le DHT22, sans doute parce que le protocole propriétaire est difficilement exploitable par un picaxe, un poil trop lent pour l'exercice.
    Heureusement, il y a des alternatives, comme le SI7021, aussi plus performant.
    http://electromag1.wifeo.com/capteur...-et-si7021.php
    MM
  1. Capteur DHT22 et arduino
    Par invitedbec748e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2015, 15h37
  2. Plusieurs DHT22, même bus ?
    Par invite16dd091f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2015, 10h49
  3. Capteur DHT22 et DS18B20
    Par invite786add39 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/03/2015, 22h28
  4. 3 DHT22 et 1 e blocks, comment faire ?
    Dernier message: 20/01/2015, 13h02
