Capteur DHT22 et DS18B20
    invite786add39
    Etant en terminal, j'ai un projet qui est une VMC double flux.Mon travail consiste à lire information des capteurs et envoyer cette information à la carte aduino. Mon programme doit etre réaliser sous flowcode V6 et je suis perdu !
    Voici les datasheet de mes capteurs :
    DHT 22 : https://www.adafruit.com/datasheets/...r%20AM2302.pdf
    DS18B20 : http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...mp/DS18B20.pdf
    Toute aide est la bienvenue tant je suis perdu
    invite105cee1c
    Re : Capteur DHT22 et DS18B20
    pourquoi ne pas utiliser l'IDE arduino? , tu trouveras surement plus d'exemples sur le net !
    au hasard :
    https://learn.adafruit.com/dht/using-a-dhtxx-sensor
    flowcode c'est pas le top.
    invite786add39
    Citation Envoyé par extremgear Voir le message
    au hasard :
    Malheureusement nous sommes obligés d'utiliser flowcode
    cubitus_54
    Car le but d'un projet en terminale ce n'est pas de mettre en oeuvre des exemples existant comme au collège
    je suis perdu !
    OK moi je les connais très bien
    mais bon, c'est toi qui bosse ! alors propose déjà quelque chose sinon on n’ira nulle part...
    invite786add39
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Le probleme est la, je n'y connais absolument rien
    cubitus_54
    Tu es en terminale, si tu n'as rien fait jusqu’à maintenant, et que tu ne veux même pas essayer, je ne vois pas comment t'aider....
    invite786add39
    Je veux essayer mais comment faire ?
    adipie
    Citation Envoyé par Nunkut Voir le message
    Un seul capteur DHT22 suffit il fait humidité et température (voir le data sheet)
    Il faut étudier et comprendre le protocole de communication avant d'aller plus loin
    invite786add39
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    J’utilise 4 capteur, 2 DHT22 et 2 DS18B20
    adipie
    Quel est l'intéret d'utiliser 2 DS1820 alors que le DTH22 fait les deux mesures.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-flowcode.html
    cubitus_54
    Et quel est l’intérêt de lui filer directement ma solution ??
    invite786add39
    Moi meme je ne sais pas, c'est une consigne ...
    invite855cd7fb
    Déjà la DHT 22 niveau précision c'est vraiment pas top, ca qui expliquerais pourquoi il y'a des DS1820 en plus a coté.
    Ensuite je pense que les capteurs sont situés a des endroits différents et qu'il y'a une sorte de régulation a prévoir selon les valeurs des différents capteurs, ou au moins des seuils de mise en route et d’arrêt de la ventil'
    Et puis au passage les 2 sortes de capteurs utilisant des protocoles différents, c'est une manière pour le prof de vous obliger a vous creuser un peu plus la tête qu'a se contenter de copier/coller des trucs tout faits trouvés sur le net.
    Mais bon, avant de chercher a "pisser du code", il faut déjà analyser le problème, les docs du matériel et voir ce quelle solution envisager.
    Un problème bien posé est déjà a moitié résolu.
    invite786add39
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Oui une autre personne s'occupe de la ventilation qui s'effectue en fonction des capteurs
    invite7a35e969
    tu peux essayer ce code (all in one), plutot facile a mettre en oeuvre sur l ide arduino. j ai surclassee la classe de base pour gerer un offset.https://gist.github.com/mqu/349e64e729bab07c480f
    invite7a35e969
    Citation Envoyé par mqu31 Voir le message
    zut, c'est HS, puisque ce n'est pas en flowcode. Désolé.
    invite786add39
    Re : Programmation d'un capteur d'humidité DHT 11 sous flowcode
    Quel sont les dernières lignes de calculs ? Je ne parviens pas a comprendre
    Nunkut, merci de rester sur ta discussion, il sera plus facile pour tout le monde de suivre tes avancés et évitera les réponses multiples se recoupant. J'ai rapatrié les réponses t'ayant été données sur ce fil (l'autre sera fermé).
    La question que tu poses sur les dernières lignes de calculs traitent de ce code : http://forums.futura-sciences.com/at...m_humidite.jpg, tiré de http://forums.futura-sciences.com/el...-flowcode.html
    Dernière modification par Antoane ; 19/03/2015 à 13h09. Motif: Fusion des doublons.
    adipie
    Il s'agit de la mise en forme pour l'affichage.
    invite786add39
    Car dans la premiere ligne de calcule " toString" il faut entrer une valeur numérique
    adipie
    Je ne vois pas de quoi tu parles, peux tu poster le bout de code en question ?
    invite786add39
    CHR humidité = ToString$ ....
    invite786add39
    Apres avoir reussi le programme pour le DS1820, et ne trouvant pas d'autres solutions j'ai repris ce programme du forum ( voir image )
    Cependant je ne comprend pas les dernières lignes de calculs
    cubitus_54
    C'est moi qui ai fait ce programme..
    Les derniers calculs sont là pour formater le résultat en vue de l'afficher sur ma station météo...
    En gros, tu peux les ignorer
    invite786add39
    J'ai bien préciser que j'avais pris le programme sur le forum
    Formater le résultat c'est a dire ?
  1. 3 DHT22 et 1 e blocks, comment faire ?
    Par invite16dd091f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2015, 13h02
  2. fonction Capteur de température DS18B20
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2014, 15h33
  3. capteur DS18B20
    Par invite85b02122 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 07h47
  4. Capteur de température Ds18b20
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 19h31
  5. capteur de temperature dallas ds18b20
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 01h06
