[Analogique] Le point de polarisation des transistors jefts
    invitedd7d4005
    Je viens d'étudier le cours des transistors notamment les transistors jefts et je veux savoir si possible:
    Est ce que le point de repos est la même chose que le point de polarisation sinn c Quoi la différence et merci d'avance
    gcortex
    Re : Le point de polarisation des transistors jefts
    pour moi c'est pareil. La grille à la masse et une résistance sur la source.
    pas besoin d'un gros calcul : çà dépend du transistor (c'est la loterie).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par hajarzm Voir le message
    Salut, comparé à un MOSFET, un JFET est ce qui ce rapproche le plus d'un bipolaire en terme de comportement "souple". Il est plus facile de contrôler sa caractéristique dans la zone linéaire, avec l'avantage des impédances des FET. Pour cela, il est très appréciés pour les oscillateurs par exemple.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    Les guitaristes l'aiment bien aussi pour la distorsion.
    Et il parait que maintenant on l'utilise en ultra basse tension.
    Qristoff
    Si on veut être rigoureux le point de polarisation n'existe pas ! C'est la polarisation (composants externes du circuit autour du transistor) qui fixent son point de repos.
    gcortex
    Les Mos à appauvrissement remplacent avantageusement les J-fet :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...-20005454A.pdf
    On peut les coupler sur un npn pour faire un transistor sans seuil.
  1. Polarisation des transistors
    Par invite0876df95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 09h23
  2. Polarisation ampli 3 transistors
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 17/03/2011, 13h21
  3. Point de polarisation d'un transistor.
    Par invitefbbdec8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 13h05
  4. calcult de point de polarisation
    Par invitebb669c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 16h01
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 22h36
