[Exercices] Calculer une fonction de transfert
    invite14252976
    Je suis actuellement en train d'étudier un montage et je reste bloqué sur sa fonction de transfert. Pourriez-vous m'aider à la calculer ?
    Nom : montage.JPG
Affichages : 389
Taille : 24,9 Ko
    Merci d'avance !
    Re : Calculer une fonction de transfert
    bonsoir,
    qu'as tu fais pour le moment ?
    ne t'occupes pas de ce qu'il y a dans l'entrée non inverseuse.
    invite14252976
    Voilà ce que j'ai fait pour le moment :
    Nom : 111624856_658535138080914_7249797586806506035_n.jpg
Affichages : 283
Taille : 89,9 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je ne sais pas d'où viens ce montage mais avec une résistance de rétro-action de 2 Megohms ( ce qui fait un gain de 200 !), inutile de calculer quoi que ce soit !
    On n'aura essentiellement du bruit (dit de Johnson) en sortie.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitead6c50a3
    Il faudrait surtout connaitre l'application.
    Simple exo d'étudiant ou extrait d'un vrai schéma?
    invite14252976
    C'est l'extrait d'un vrai schéma. Je dois pas changer les fréquences de coupure du passe-bande mais juste trouver le gain pour le modifier et faire un gain de 1000.
    invite02ac3c87
    Salut dylan,
    Ramène le schéma à un Amplificateur différentiel : ampli_diff.png
    Tu pourra facilement identifier comment augmenter le gain sans altérer la BP en adoptant cette méthode,
    sourc : Wikipedia
    ce n'est pas un amplificateur différentiel stricto sensu;C 'est un inverseur avec alimentation asymétrique, la circuiterie(mauvaise) présente dans l'entrée non inverseuse est là pour polariser la sortie à mi tension.
    Pour un gain de 1000 il faut grosso modo diviser R12 par 5 et multiplier C15 par autant, ceci dit l'amplificateur ne passera guère plus que 20 Khz.
    invite14252976
    D'accord jiherve mais comment peut-on le vérifier par le calcul ?
    comme ce que tu sembles chercher c'est en fait le gain au delà de la fréquence de coupure du RC d'entrée alors c'est bêtement le rapport des résistances R6/R12.
    Ceci dit avec un tel gain cela va surtout être un excellent générateur de bruit.
    Antoane
    Responsable technique
    Note que le LMP7732 n'a que 22 MHz de produit gain-bande (et 104 dB de gain en boucle ouverte). Avec un gain en boucle fermée de 2000, et un filtre de sortie (R15-C19) de fréquence de coupure 240 kHz, il est "possible" que l'AOP ne puisse pas être considéré comme idéal.
    Ci-dessous une simulation:
    en bleu la réponse de l'AOP idéal, en vert celle d'un modèle simplifié d'AOP avec 22 MHz de produit gain-bande et 100 dB de gain en boucle ouverte :
    Nom : fs227.PNG
Affichages : 221
Taille : 58,1 Ko
    re
    j'ai fait une simulation avec ce qui s'en rapproche le plus chez LT et en effet ce n'est pas brillant, le passe bas de sortie ne sert à rien ou presque.
  1. Calculer une fonction de transfert avec une entrée
    Par inviteb1e178a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/07/2017, 14h30
  2. probleme pour calculer la fonction de transfert
    Par docEmmettBrown dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2015, 13h05
  3. Calculer la fonction transfert suivante?
    Par invite6b900f7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2008, 09h19
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/10/2006, 21h52
