probleme pour calculer la fonction de transfert
    docEmmettBrown
    bonjour a tous
    voila je dois calculer une fonction de transfert Vs/Ve mais ce qui me pose probleme c'est que je decide d'utiliser deux methodes pour la trouver
    et les 2 me donne des fonctions de transfert différentes et je sais absolument pas pourquoi
    savez vous quelle methode ne va pas et surtout pourquoi ca ne va pas ?
    merci d'avance pour vos explications
    Jack
    Re : probleme pour calculer la fonction de transfert
    Je crois que tu n'as pas compris le théorème de Thévenin même si en l'occurrence tu as réussi à l'appliquer correctement dans ta méthode 1.
    Dans la méthode 2, l'expression de Vz est fausse puisque tu ne prends pas en compte Zc et R qui se trouvent à droite des points A et B
    docEmmettBrown
    oui pour la methode 2 j'ai fait n'importe quoi!
    mais pour thevenin qu'est ce que j'ai mal fait s'il te plait?
    Jack
    Citation Envoyé par docEmmettBrown Voir le message
    Qui a dit que tu avais mal fait?
    docEmmettBrown
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    alors je me suis dis que j'avais mal fait
    Jack
    Il fallait lire jusqu'à la fin de la phrase.
    J'ai dit que tu n'avais pas saisi le principe du générateur équivalent de thévenin parce que dans ta 2ème méthode tu calculais la tension du géné équivalent de Thévenin sans débrancher la charge à droite de A et B.
    Donc dans ta 2ème méthode, il faudrait calculer Vz avec la charge, puis seulement exprimer Vs en fonction de Vz.
    Dernière modification par Jack ; 17/01/2015 à 15h41.
    docEmmettBrown
    ok
    merci beaucoup
  1. Problème pour calculer la racine d'une fonction
    Par inviteaae4fe45 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2011, 20h45
  2. Problème Fonction de Transfert
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 13h34
  3. Calculer la fonction transfert suivante?
    Par invite6b900f7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2008, 10h19
  4. Aide pour une fonction de transfert
    Par inviteae48fe17 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 14h04
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/10/2006, 22h52
