pin digital 0 et 1
pin digital 0 et 1
    invite3329a62b
    pin digital 0 et 1
    je souhaite utiliser 6 servos une Lcd et des transistor 2N2222
    Or je vais devoir utiliser pratiquement tout les broches digital de ma carte arduino .
    Et je ne sais pas si je peux utiliser les pin digital 0 et 1
    et si je peux les utiliser avec lequel de mes éléments est il préférable de connecter ces pins ?
    les servos, le lcd ou les transistor ??
    Ma lcd utilise 6 pins digital (peut on en utiliser moins??)
    Mes 6 servo utilisent 6 pins dogital
    et mes 2 transistors seront liée à 2 PINS
    D'ou voila , je ne sais pas si je pourrais utiliser les pins 0 et 1 ??
    invitee05a3fcc
    Re : pin digital 0 et 1
    Citation Envoyé par Khalil_ Voir le message
    Euh ...euh ..... sur quel µC ????
    invite2c278084
    hello,
    @Daudet
    stea kaché ici "tout les broches digital de ma carte arduino ."
    c'est donc un Atmel !
    @khalil
    pourquoi ne peux-tu utiliser les pins 0 et 1 ?
    si tu veux récupérer des pins, tu peux utiliser un adaptateur I2C - LCD, ça prend deux pins (plus les fils d'alim, et une gestion I2C en soft)
    ça doit valoir 3$ chinois au max
    saluts
    invite3329a62b
    merci pour vos réponses
    Puis-je utiliser ses pins pour ma lcd , un servo car d'après le site arduino
    Digital Pins 0-1/Serial In/Out - TX/RX (dark green) - These pins cannot be used for digital i/o (digitalRead and digitalWrite) if you are also using serial communication (e.g. Serial.begin).
    Et je crois que j'utilise une communication série
    Si dans mon code il y a des sérial.print et serial.begin j'ai bien une communication série ??
    Donc je me demande si je peux les utiliser vu que le site me dit que non
    j’opterais sur ça si vraiment je ne peux pas utiliser les pin 0 et 1
    carcan
    Hello !
    sur l'arduino uno, tu peux utiliser les entrée analogiques comme GPIO ; ce qui fait donc 6 entrées/sorties en plus !
    Laurent
    Dernière modification par carcan ; 16/01/2015 à 19h24.
    invite3329a62b
    Dois-je en déduire que je peux utiliser les pins 0 et 1 ?
    car on ma dit que je peux par cela ,détériorer la carte.
    Je ne voix pas vraiment comment utiliser à la place des pins analogique à la place car faire un mélange pin analogie et numérique pour un meme element comme une lcd dois donner quelque chose de bizarre .Et je ne vois pas comment coder un mélange de pin ana et digital
    elektrax
    pinMode(A0, OUTPUT);
    digitalWrite(A0, HIGH);
    les 6 pins a0 >a5 seront parfaites en digital pour ton lcd 4 bits +rs+e, les 6 servos sur les pins pwm, les 2 transistors sur pin 2 et 4, tu peux n'utiliser que 4 analog en digital pour lcd rs et e sur pins 7 et 8, ce qui te laisse 2 entrees analog de libres en cas d'évolution, etc..
    c'est logique que tu ne puisse utiliser les pins 0 et 1 si tu utilise la communication serie, maintenant tes serial print servent à quoi ? uniquement du debug ?
    invite3329a62b
    je dois utiliser pour mes servo les pin digital 3 5 6 9 10 11 car se sont des PWM ??
    les 2 transistors sur pin DIGITAL 2 et 4
    LES PINS a sont des analogiques!!
    ils ne faut pas oublier que je dois coder LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    donc d'après les connections que j'ai indiqué comment connecter ma lcd ?? puis-je utiliser pour elle les pin 0 et 1 ou non ??
    Par contre je tiens à préciser que j'utilise les pins A4 et A5
    ILS servent à afficher dans le moniteur les données d'un accéléromètre
    carcan
    Et qu'est-ce qui t'empêche de coder LiquidCrystal lcd(A0, A1, A2, 4, 3, 2);
    Les pin 0 et 1 sont reliées en interne de la platine Arduino au convertisseur USB-->UART donc pas touche (sauf pour y mettre des LEDS pour faire joli !)
    Laurent
    invite3329a62b
    ok je croyais que ce n'étais pas possible .
    mais pour que mes pins ana deviennent nimerique il faut faire un calcul et A0 devient 14 et A5 devient 15
    donc ce serait lcd(14, 15, 16, 4, 3, 2); à la place de lcd(A0, A1, A2, 4, 3, 2);
    peut tu me confirmer cela??
    Mais pourquoi peux on mélanger du digital et du numérique .
    C'est quoi comme informations que contient la lcd digital ou analogique ??
    elektrax
    théoriquement çà devrait etre équivalent :lcd(14, 15, 16, 4, 3, 2); à la place de lcd(A0, A1, A2, 4, 3, 2);
    le lcd a base de hd4480 est digital
    on ne melange pas du digital et analogique : tu "programmes" celles qui seront en digitales et celles en analogique
    quand tu ne décide rien, c'est l'ide/bootloader arduino qui décide par défaut que A0 à A5 sont en mode analogiques
  1. Analog, digital
    Par Claude-23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2014, 18h16
  2. affichage digital
    Par invite068dbe12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 01h08
  3. Pot digital
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 15h50
  4. digital 6 bit rgb
    Par invite150c1a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 09h05
  5. Digital 6-bit RGB
    Par invite150c1a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2005, 06h31
