Problème Fonction de Transfert
    invitecbbe8793
    Voilà Je cherche la fonction de transfert de filtre en pièces jointes.
    G(w)=Vs1/Ve que je dois mettre sous la forme 1/(1+2j*e*w/w0-(w/w0)²) où w représente la pulsation.
    En fait je ne sais pas comment commencer.
    Je pensais appliquer le théorème de Millman sur l'AOP sur les pattes + et -, mais je n'aboutis pas à grand chose.
    Pourriez vous m'aider en me disant comment commencer ?
    Merci par avance
    invitecbbe8793
    Re : Problème Fonction de Transfert
    ..Juste le début pour être sûr s'il vous plait
    Bonjour shadow90 et tout le groupe
    Citation Envoyé par shadow90 Voir le message
    Première question à se poser: la structure autour de U2 modifie-t-elle le comportement de U1?
    Démarche suivante: établir le modèle de la structure étudiée, en y fléchant tous les courants et toutes les ddp, et en y mettant les expressions des ddp, fonction des courants ainsi fléchés.
    Poser l'équation de la maille d'entrée.
    Poser l'équation de la maille de sortie, à moins qu'une "surprise" ne soit au rendez-vous.
    Poser Vs/Ve et développer en cherchant à obtenir la forme souhaitée.
    invitecbbe8793
    Je te rermercie pour ta réponse.
    Ben justement est ce que le fait que ce soit relié par la résistance R3 fait qu'il y a une incidence sur U1?
    Donc on ne peut pas utiliser comme couramment dans les structures à AOP le théorème de Millman ?
    ... Ben justement est ce que le fait que ce soit relié par la résistance R3 fait qu'il y a une incidence sur U1? ...
    La structure autour de U2 est un montage bien connu.
    En établissant le modèle de la structure autour de U1, la réponse à ta question saute aux yeux.
    invitecbbe8793
    En fait je me suis trompé dans mon schéma, j'ai inversé les pattes + et - de U2. Donc U2 est un montage qui fonctionne bien en régime linéaire. J'ai réussi à trouver Vs2 en fonction de Vs1 et Ve.
  1. Fonction de transfert : PI
    Par invitea33279d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 11h07
  2. Fonction de transfert
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 11h13
  3. Fonction de transfert
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 09h43
  4. Fonction de transfert
    Par inviteda4e7a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 20h55
  5. Fonction de transfert ???
    Par inviteb0904096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 23h20
