Design PCB, questions et infos pratiques
    invite7b77ab72
    Voilà, j'ai routé un premier circuit mais je sais déjà que j'ai fais quelques petites fautes donc pour la version finale je devrai de toutes façons redesigner un peu tout ça...
    Bref, j'ai regardé un peu sur le net et j'ai trouvé déjà 2 fichiers super intéressants concernant le design de Board PCB.
    Je voulais donc mettre à disposition ces liens et par la même occasion avoir quelques infos techniques si vous en avez sous la main...
    http://www.ieee.org.uk/docs/emc0604a.pdf
    http://www.radiocad.com/_downloads/RF&EMCissues.pdf
    Si vous avez des fichiers dans le même genre cela m'intéresserai bien
    invite7b77ab72
    Re : Design PCB, questions et infos pratiques
    Exemple typique de questions que je me pose: pour éviter les interférences, c'est mieux de faire 2 plans de masses sur TOP et BOTTOM
    OU
    C'est mieux de faire un plan de masse (TOP) et un plan de VCC (BOTTOM) ?
    invite7b77ab72
    UP
    Nobody know something about PCB design ? :'(
    invite74b5b8f7
    Je me suis posé et je me pose encore pas mal de questions de routage/CEM, ça n´est pas facile de trouver des documents vraiments interessants...
    J´ai quelques liens que j´ai mis de côté si tu veux, je ne me rappel plus à quel points ils ont interessants ou non mais voila:
    http://www.alternatezone.com/electro...torialRevA.pdf
    http://www.telecom-robotics.org/plans_de_masse_et_trous
    http://lrewww.epfl.ch/dir-CEM/10_CEM_electroniques.pdf
    Sinon, je te conseillerai les livres d´Alain Charoy sur la CEM, il ne traitent pas exactement du design de CI mais des règles de CEM en général...
    invite7b77ab72
    Merci, très intéressant ces liens
    ça va me faire un peu de lecture...
    maintenant je vais pouvoir devenir un grand docteur du design PCB...
    Citation Envoyé par totolelectro Voir le message
    Bjr à toi,
    En général et SURTOUT en SHF et au delà, on utilises un plan de masse sur tout un coté et on MAXIMISE le plan de masse coté circuit.
    Et on rajoute SOUVENT des "vias" (traversées) de masse pour éviter de se poser des questions par la suite.
    Ca évite bien des tracas.
  1. Questions pratiques sur les poêles à pellets
    Par invite3ecc7231 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 71
    Dernier message: 06/09/2011, 17h03
  2. VMC DF, infos pratiques svp
    Par invite685670f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2009, 16h44
  3. Design rules pour PCB - circuits imprimés multicouches
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 20h52
  4. Questions pratiques - mécanique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 07h49
  5. Empreinte d'un PCB 4 couches: quelques questions de pratique...
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 13h00
