Alors voilà j'ai un petit projet à faire mais pour cela je dois savoir utiliser et comprendre une photodiode (s1223).
J'ai à peu près compris le principe de fonctionnement de cette photodiode mais on me demande de mesurer les différents éléments de son modèle (protocole ect..).
C'est à dire mesurer la résistance de shunt, la résistance série et la capa, cependant je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
On m'a dit que la résistance de shunt de cette photodiode par exemple est de l'ordre de 100Gohm. J'ai donc pensé tout bêtement à une loi d'ohm, je sais qu'on ne peut pas appliquer une tension supérieur à 30v car c'est la tension de claquage de la jonction de la photodiode. Donc pour la tension ce n'est pas un soucis je peux prendre 10V par exemple, mais je ne sais pas comment mesurer le courant qui traverse la résistance de shunt.
Avez vous une solution ?
Merci.
