Acquisition photodiode - une plaque dégradée pour mesurer un déplacement
    inviteccee45bb
    Bonjour à Tous,
    Dans le cadre de capter un faisceau laser, j'aurais besoin d'aide.
    On suppose le laser et la photodiode (réceptrice du signal) fixes. On intercale une plaquette entre le laser et la photodiode qui a un déplacement vertical.
    Cette plaquette doit avoir trois propriétés:
    être totalement (ou presque) opaque à une extrémité, être totalement (ou presque) transparente à une autre. Entre les deux, un dégradé (pas forcément linéaire) doit être appliqué.
    Deux questions: connaissez vous un système similaire?
    et surtout, connaissez vous ce genre de plaquette, est ce que ca existe?
    J'avais essayé avec une feuille plastique imprimée, les résultats étaient pas trop mal, mais j'aimerai une meilleure qualité!
    Merci de vos réponses.
    Julien
    invitee05a3fcc
    Re : Acquisition photodiode - une plaque dégradée pour mesurer un déplacement
    Question coutumière ...... C'est pour faire quoi? une détection analogique de position ?
    inviteccee45bb
    Absolument,
    J'ai regardé les filtres photo... Je ne sais pas ce que ça vaut. Un laser de 5mW, je ne crois pas que ça affecte beaucoup son signal.
    invitee05a3fcc
    Et tu veux mesurer la distance, la position de quoi? Utliliser de l'opto avec une sortie analogique, c'est jamais joyeux ! Un codeur incremental est toujours plus stable .
    Tropique
    Ce que tu cherches s'appelle un coin optique (optical wedge) ou une échelle de gris ou de densités si c'est plane. Si c'est pour faire un atténuateur, ça convient, si pour autre chose, c'est à voir mais c'est plus aléatoire.
    inviteccee45bb
    Merci à vous deux,
    Le capteur incrémental n'est ici pas possible. J'y ai déjà pensé, bien sûr, c'est ce qu'il ya de plus simple. Malheuresement, comme tu l'as dit, le signal ne sera pas bien "stable" et donc je vais devoir bosser sur le traitement.
    Merci tropique, je pense que j'ai trouvé ce qu'il faut.
    Bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par geanman Voir le message
    Et pourquoi ?
    inviteccee45bb
    Disons que pour faire simple, un capteur incrémental marcherait sur une certaine plage ... Après il compenserait deux phénomènes physiques.
    C'est de la mesure ferroviaire assez compliquée en fait (à mon niveau disons!).
    invitee05a3fcc
    Ok . Encore un truc top secret dont on ne saura jamais le pourquoi et le comment ....
    Par contre, ma boule de cristal me souffle dans l'oreille que c'est une mesure différentielle de position de wagon ..... et là, tu peux utiliser deux capteurs incrémentaux
    inviteccee45bb
    Pas aussi simple hélas!
    invitee05a3fcc
    Ca a l'air rudement secret ou difficile à expliquer ton truc ... on a le droit qu'à des soupirs !
    Kissagogo27
    bjr, attention les chinois du FBI sont partout
    tu cherches a avoir quoi comme relation mouvement/état de sortie ?
    le système de mesure ne peux pas etre mis sur l'objet en mouvement pour mesurer une distance ? un écart ? genre utiliser un télémètre ?
    inviteccee45bb
    Il n'y a aucune volonté de garder secret quoique ce soit, je voulais juste ne pas "alourdir" la discussion de détails ferroviaire. Des personnes qui bossent sur la mesure de la géométrie voie, il n'y en a pas des masses et on devient vite ennuyeux.
    Après, je ne sais pas ce que vous entendez par "mesure différentielle de position de wagon". Si vous précisez votre pensée, je pourrais compléter/ développer pour expliquer notre application.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas à nous à deviner ton application , mais à t'aider à trouver une solution. La solution opto-analogique que tu proposes pour mesurer une distance est à priori Shadok .
    On ne peut pas t'aider si tu ne précises pas la fonction à réaliser. J'ai parlé de mesure différentielle de position de wagon car j'avais mesuré, dans une vie antérieure, la position relative de deux wagons (analyse des efforts sur les tampons) avec deux capteurs incrémentaux.
    Si tu expliques ton problème correctement, on peut continuer. Si tu penses que l'on est trop con pour comprendre ... tu te débrouilles tout seul.
  1. Conseil pour mesurer une conductivité thermique
    Par invite54f59da2 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/06/2010, 20h33
  2. forces sur une plaque en déplacement courbe
    Par invitede893fb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 15h52
  3. Acquisition de données de déplacement..
    Par invite75facae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 15h03
  4. Direction et vitesse de déplacement d'une plaque
    Par invitefbae3c6d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/10/2009, 22h38
  5. Une bonne config pour acquisition images et vidéos
    Par invite29f30bce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2009, 00h16
