forces sur une plaque en déplacement courbe
    invitede893fb5
    J'essaie de savoir si une plaque disposée selon le dessin ci-joint subit une force qui l'empêche d'avancer ? J'ai placé les forces mais comment savoir si la plaque subit une force qui la pousse de droite à gauche ? Les zones de pressions restent constantes (la plaque rouge suit toujours la même trajectoire).
    invite6dffde4c
    Re : forces sur une plaque en déplacement courbe
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Oui, il y a une force nette vers la gauche sur la partie tombante et une force nette vers le bas sur la partie horizontale.
    Et la force sur la partie tombante est d'autant plus grande que cette partie est longue.
    Au revoir.
    invitede893fb5
    la butée ne réagit pas à chaque instant avec la force Fcr ? par contre, je vois bien les couples.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je crois que j'ai parlé trop vite.
    Imaginons que la partie tombante s'appuie sur un autre rouleau.
    Quand on fait avancer la plaque elle ne change pas de forme, donc, les forces de pression ne font pas de travail, donc on ne fait pas de travail pour pousser la plaque.
    J'ignore, évidemment, la gravité et ce qui se passe après le rouleau en bas.
    invitede893fb5
    d'accord, donc si la plaque possède une certaine résistance à la torsion alors il y aura une force de droite à gauche ? Comment puis-je représenter cette force dans la courbure ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Il n'y aura pas de force due à la flexion.
    Dans la réalité, si c'est le poids de la plaque qui l'incurve, il se traduira par une force qui tire la plaque vers le bas, et vers l'extérieur.
    Et vers le haut du côté gauche de la butée tournante. Car le couple au point de contact agit aussi vers l'arrière.
    invitede893fb5
    je suppose qu'il n'y a pas de gravité, c'est la différence de pression entre P1 et P2 qui incurve la plaque.
    je ne comprends pas, si la plaque se courbe grâce à la différence de pression et que la plaque possède une certaine résistance à se courber alors il faut une énergie pour avancer la plaque car courber la plaque demande une énergie, si ceci est faux où dois-je fournir de l'énergie ? (La plaque rouge possède toujours la même trajectoire)
    je n'ai pas compris
    Merci pour vos réponses
    invitede893fb5
    juste un up
    si quelqu'un peut répondre à mes questions ?
    Merci !
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par rfw Voir le message
    Il faut certes, fournir de l'énergie pour tordre la plaque. Mais une fois que l'on est en régime permanent, la forme la plaque reste la même, et l'énergie élastique aussi. Si la déformation était plastique, alors oui, il faudrait continuer à fournir de l'énergie.
    je n'ai pas compris
    Prenez une ceinture en cuir ou en plastique et faites la dépasser sur le bord de la table. Regardez la forme de la ceinture au dessus de la table près du bord.
    Faites-le avec une règle métallique ou en plastique. C'est encore plus clair.
    Bon. Finalement votre problème est assez bizarre. C'est pour quoi faite, tout ça? Un mobile perpétuel?
    Avant de continuer à réfléchir sur ça, je veux connaître ce qui a derrière. Et je veux aussi savoir comment se continue le dessin à gauche et vers le bas. Il est difficile de donner des affirmations justes sur des forces alors qu'une partie des objets est cachée au delà des bords du dessin.
    Au revoir.
    invitede893fb5
    pas vraiment, je voulais utiliser l'énergie de la chaleur par rapport au vide par exemple.
    oui, comme cela j'ai compris, le couple agit donc en arrière et s'oppose au mouvement d'avance.
    c'est juste pour le principe
    merci d'avoir pris le temps de répondre lpfr
  1. Direction et vitesse de déplacement d'une plaque
    Par invitefbae3c6d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/10/2009, 22h38
  2. Attaché une plaque en plastique et une plaque en fer en même temps
    Par invite4d1d349a dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 17h15
  3. forces sur une gouttelette
    Par invitea4b237a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2008, 10h00
  4. deplacement sur une sphere (longitude, latitude, cap, distance)
    Par invite7d6133fc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h56
  5. comment trouver la vitesse de déplacement d'une plaque à partirde l'âge des sédiments
    Par invite1c2d6435 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/12/2007, 20h30
