Mesurer la consommation - shunt
    invite4f0d0147
    Alors le problème est le suivant.
    J'ai une source de tension de 12V, avec un courent pouvant atteindre maximum 18A.
    Ce que je voudrais c'est mesuré la consommation et l'affiché avec 10 LED via un LM3914.
    Mais comment faire?
    J'vais pensais à plusieur résistance shunt en //. Je mesuerais la tension et hop, c'est bon, la consommation est proportionnelle.
    Mais le problème est que:
    1. Il me fait 3-4 résistances haute puissance en //, pas top.
    2. La chute de tension est trop élévé, car il faut que je garde ces 12V.
    Une idée?
    invite5637435c
    Re : Mesurer la consommation - shunt
    Une idée? oui la tienne est bonne.
    Il faut juste que tu fixes la tension max acceptable que ton schunt doit chûter, puis tu amplifies cette tension avec un ampli-op monté en ampli non inverseur.
    Par exemple R(schunt)=0,1V/12A=8,3mOhm, tu prends R(schunt)=0,01 Ohm
    P=0,01*12²=1,44W Soit R(schunt)=10mOhm/3W
    V(schunt)=R(schunt)*I=0,12V
    Ensuite tu fais ton ampli non inverseur avec Vs/Ve=1+R2/R1
    Tu entre ton signal V(schunt) sur la broche + de l'ampli, la rétroaction se faisant entre le - et la sortie (avec R2), R1 allant du - à la masse.
    Selon l'amplification désirée tu détermines le ratio (1+R2/R1).
    invitea3c675f3
    Le courant fait une chute de tension dans le shunt R1 (0.01 Ohms 5W) de 0,18V sous un courant de 18A;
    Pour équilibrer cette chute de tension à son entrée +, la sortie de LAOP baisse en tension, augmentant le courant d’émetteur dans le 2N3904 jusqu’à ce que la tension à l’entrée – de l’AOP soit égale.
    Ce courant est le même que celui de collecteur, donc le même dans R3. Un définitive, la tension aux bornes de R3 donc entre la sortie vers le LM3914 et la masse est égale à
    I R3 R1 / ( R2 +P1 )
    Avec les valeurs du schéma et le pot P1 au milieu, pour 18A on aura 1,25V vers le LM3914.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...9/2N3906.shtml
    http://www.linear.com/pc/productDeta...09,C1026,P1844
    Le LM3914 peut être remplacé par un TL072 plus courant s’il y a moyen de l’alimenter avec une tension de l’ordre de 15V ou 20V.
    invite4f0d0147
    Merci pour vos réponse. Mais Ula je me sens un peu perdu .
    J'ai trouvé les composant LEM, mais j'ai pas trouvé d'exemple de circuit l'intégrant.
    Vous en pensz quoi? C'est plus simple comme solution non?
    invitee05a3fcc
    Ou utiliser un capteur à effet Hall, il n'y a plus de shunt
    En sortie, il y a une tension proportionnelle au courant (voir le site de radiospares si tu as une commande de plus de 150€)
    invite5637435c
    Les capteurs LEM sont des capteurs à effet Hall, comme le dis Daudet78 c'est une solution élégante et sécurisée puisqu'on isole la mesure du circuit de puissance et il n'y a pas de pertes ni d'influence sur le circuit principal.
    Il existe différents modèles selon la sensibilité, la nature de l'onde de courant et l'importance du courant à détecter.
    Certains sortent une grandeur de type 0-5V prêt à être envoyée directement à un A/D de µC.
    Pour 18A c'est vers cette solution qu'il convient d'aller.
    invite4f0d0147
    Mhh
    Je viens de regarder les spec.
    Et j'ai l'impression que les plage de mesure sont trop étroites genre:
    6A - 18A
    http://www.lem.com/hq/fr/component/o.../output_type,/
    invite5637435c
    La gamme sur ce type (HX) s'étend jusqu'à 50A nominal, tu as donc le choix.
    invite4f0d0147
    Ca doit être moi qui comprend pas la signification de ces termes:
    - Valeur Nominale Primaire = Valeur minimale mesurable???
    - Plage De mesure = maximum mesurable???
    invite5637435c
    Un capteur Hall va fournir une tension nominale lorsqu'il est soumis à un courant nominal, valeur pour laquelle il est conçu pour travailler normalement.
    Ensuite il est caractérisé pour un courant maximal, limite linéaire exploitable de sa caractéristique.
    invite4f0d0147
    Donc comme il n'y en a pas avec une plage assez large du genre 1-20A, je suis obliger d'en utiliser plusieur c'est ca?
    Un pour la plage 2-6A l'autre, 6-12A c'est ca?
    Y-a-t-il un problème si le courent dépasse la limite autorisé? Je suppose que seule la mesure sera faussé ou plafonnera, mais ca n'endommagera pas la puce?
    invitee05a3fcc
    Le HX 06-P a une plage de mesure 18A, c'est pile poil ta solution ?
    invite4f0d0147
    Oui. Mais sa "Valeur Nominale Primaire" est de 6A. Si cette valeur défini le minimum mesurable, ben c'est un peu trop à mon goût.
    Sauf si je me trompe.
    invitee05a3fcc
    Regarde la spécification, la plage de mesure est de 0 à 3 fois la valeur nominal
    Evidemment si ton courant est de 0,1A tu as une erreur
  1. moteur shunt
    Par invite8e53ccfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2007, 22h34
  2. Résistance shunt
    Par invite91703ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 08h40
  3. Mesurer la consommation d'une ampoule
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 11h38
  4. Shunt
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 23h10
