[Energie] choix d'un moteur
choix d'un moteur
    jb2256
    choix d'un moteur
    Bonjour, je fait partie d'une association et nous avons un petit problème de motorisation que je vous explique ci dessous:
    Sur petit train de promenades d'enfants, il y a un moteur électrique (stator et rotor bobiné) de chariot élévateur de 2000w alimenter en 24v et réguler avec un variateur (d'après mes recherches) pour un moteur à aimants permanents. Le moteur tourne très peu de temps et s'arrête par ce que je pense que le variateur se met en défauts. Nous n'avons pas de gros moyens financiers pour acheter un moteur adapter au variateur(1000€) ni le variateur adapter au moteur(800€), donc nous pensons a remplacer tous l'ensemble a moindre cout. L'idéal serais que nous avancions a une vitesse de marche correcte (environs 10-15km/h) avec une puissance pour emmener environs 300 kg sur une pente de 5% environs. J' ai une petite idée sur un moteur de trottinette électrique mais je ne sais pas si cela pour fonctionner pour notre train.
    Y aurait-il une bonne âmes pour nous trouver une solution?.
    penthode
    Re : choix d'un moteur
    hello ,
    difficile de conseiller
    car je suppose qu'il y a plein de normes de sécurité qui interdisent un bricolage amateur
    XK150
    Salut ,
    A priori , je garde la batterie et le moteur existant .
    Je fais déplacer mon post en électronique ( faire demande à modo ).
    Un électronicien au top va vous proposer un variateur tout fait ou encore un schéma ( je verrai bien un thyristor ? ) pour moins de 20 Euros .
    jb2256
    Au niveau norme de sécurité nous gérons sans problème.
    jb2256
    choix d'un moteur
    Citation Envoyé par jb2256 Voir le message
    Bjr à toi,
    Le moteur de trotinette va etre plus que surpris de devoir se coltiner...300kg .....qui plus est à 10/15km/h et sur une pente.
    Les 300 kg c'est poids total AVEC passager ou SANS passager ?
    Bon We
    jb2256
    C'est le poids total et a savoir que le roulement d'un train se fait sans gros effort mis à part le démarrage. On a pas ou très peu de frottement.
    phys4
    Pour la propulsion de votre train, il vous faut environ 750W. Le moteur est donc très suffisant, il vous suffit d'un variateur de bonne qualité capable de fournir le kW adapté au moteur.
    Je vous conseille de suivre le conseil XK150 en donnant les caractéristiques complètes du moteur, y compris la vitesse de rotation utile.
    jb2256
    J'ai suivi le conseil de XK150 en mettent la meme info sur le forum électronique. Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    les deux discussions ont été fusionnées et placées en électronique, avec redirection en physique.
    On te demande des infos détaillées concernant le moteur -> photo plaque signalétique, nombre de fils, . . .
    jb2256
    Il n'y plus de plaque signalétique mais nous avons les informations par la personne qui a construit la locomotive. Moteur de 2000w 24v avec 4 fils d'alimentation.
    Nom : IMG_20180602_165441.jpg
Affichages : 311
Taille : 80,0 Ko
    phys4
    Curieux bricolage: cela pourrait être un stator triphasé avec comme rotor un aimant permanent.
    Le câble jaune devrait être une mise à la masse ou un neutre commun, facile à déterminer avec un ohmmètre.
    BOB92
    Si tu moins tu pouvais nous dire ou vont ces 4 câbles ...
    Au travers des grilles, que vois-tu ??? un collecteur et des balais ???
    Tu parles d'un variateur .... quelques photos ???
    Il faudrait quand même savoir de quoi on parle avant toute chose ....
    Quelles sont les commandes existantes pour la traction ?
    Pièce jointe 421461
    Remoi,
    Je réitére mon doute concernant le moteur de..trotinette (250w)!
    jb2256
    Je pourrai reprendre quelques infos dans 2 à 3 semaines car je ne vais pas sur le site avant. Pour le moteur de trottinette, j'ai repérer 350 et 500W avec le montage d'un réducteur afin d'avoir assez de couple.
    Comme déjà dit, un moteur de trotinette pourrait avoir un arbre de sortie apte à supporter 100 kg en propulsion in fine, pas plus.
    phys4
    Par rapport à vos spécifications d'entrainement, vous n'auriez pas la puissance, le couple ne suffit pas.
    jb2256
    J'ai pris de nouvelles informations après la dépose du moteur. Malgré les informations que l'on m'a donner, voici ce que j'ai relever:
    Moteur Fenwick excitation série à courant continu 12V, TYPE 3163067, N°67207, 110A, 11 KW, 1350 tr/mn dont voici les photos.
    IMG_20201010_150309.jpgIMG_20201010_152216.jpgIMG_20201010_153523.jpgIMG_20201010_153531.jpgIMG_20201010_153550.jpg
    jb2256
    jb2256
    et le variateur de marque PARVALUX I-DRIVE
    Nom : IMG_20201010_154349.jpg
Affichages : 226
Taille : 146,1 Ko
  1. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 23h04
  2. Moteur /définition terme/ choix du moteur/
    Par invitefbb89ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 20h23
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
  5. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 14h45
