[Autre] Comment transformer un courant dc vers ac
    invitee0d876b9
    Question Comment transformer un courant dc vers ac
    Bonjour à tous ! Ma situation est assez simple : j'ai un système entièrement alimenté en 12v dc mais j'ai 1 appareil qui demande du courant alternatif. Ma question est donc comment transformer le courant dc en ac de manière simple et économique .
    f6exb
    Re : Comment transformer un courant dc vers ac
    Quel est cet appareil qui ne peut fonctionner qu'en alternatif ?
    penthode
    et sous quelle tension ?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    et sous quelle tension ? ...
    Et aussi, deux autres informations capitales, quelle est la puissance nécessaire, et quelle est la nature exacte de cette source de 12V continus.
    Piefra
    Je ne fait que repondre directement a la question posee : avec un oscilateur !
    Apres , sont calcul dependra des infos manquantes ... mais il a la reponse
    Cdlt
    invitee0d876b9
    Bonsoir à tous, le courant continu vient d'une alimentation 12v 3a. Ensuite l'appareil demande du courant alternatif en 12v également, pas besoin de faire baisser la tension, j'avais oublié de préciser ��. Mon appareil en question est juste un Sélecteur d'entrée audio RCA, la puissance n'est pas précisée mais cela ne doit pas consommer tellement.
    Je me renseigne sur les oscillateurs, merci !
    Charles
    penthode
    peut on voir ce sélecteur ?
    si ça n'est pas confidentiel défonce
    Piefra
    Avant de faire, il faudrait regarder:
    si tu ne peux pas prelever du 12v ac dans l'alim 12v cc
    ( si elle est a transfo secteur en tete , ca sera facile )
    Si il est possibilite est d'injecter du 12v cc dans le boitier cible apres le pont ou directement si ce boitier a une alim compatible
    ( ca ne fait qu'utiliser le pont redresseur eventuel en continu )
    Cdlt
    f6exb
    Et donner éventuellement les références du machin.
  1. Comment stabiliser la tension d'un courant continu vers du 12V ?
    Par invite3dd17c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 17h01
  2. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par invitee39ffb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 08h16
  3. Comment transformer un courant alternatif en continu?
    Par invite99a0f7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 18h26
  4. Comment transformer un courant continue en alternatif ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 16h18
