Comment stabiliser la tension d'un courant continu vers du 12V ?
    invite3dd17c4b
    Je suis nouveau sur ce forum et ait eu l’occasion e voir de nombreux sujets très intéressants ce qui m'a poussé a me créer un compte sur Futura Science .
    Voila mon problème :
    Je compte alimenter une batterie de voiture (12v) à l'aide d'un système de thermocouple (je sais que les thermocouples ne sont pas fait pour sa mais je vais faire un système en série avec un modèle plus performant) ce thermocouple qui récupérera une partie de l'énergie thermique de la voiture.
    Le souci c'est que ce thermocouple fournit une tension et une intensité hautement variable en fonction de la température extérieure et de la chaleur du moteur.
    le problème est donc le suivant : Comment stabiliser la tension d'un courant continu vers du 12V ?
    sachant que en entrée nous avons : une tension comprise entre 0V et 20V et une intensité de 0A à 2A le tout en courant continu bien sur
    en sortie nous devons avoir : une tension la plus proche de 12V quand à l'intensité peut importe ce n'est pas le plus important, ça suffirat
    Existe-t-il un appareil permétant de répondre à ce besoin et si oui ou se le procurer ?
    Maxime
    inviteede7e2b6
    Re : Comment stabiliser la tension d'un courant continu vers du 12V ?
    eeeeuuuuuuhhhhh voui.
    mais quid de la source froide ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour Miotodu31 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Miotodu31 Voir le message
    génial !
    Sauf que la tension donnée par un thermocouple est fonction d'une différence de température . Tu as combien entre la source chaude et la source froide ?
    heu ... euh .... tu as fait des mesures ?
    Non .... le problème, c'est : Commence par récupérer du jus et combien tu récupères.
    Ensuite, on causera de la pluie et du beau temps .
    invite01fb7c33
    Déjà prévoit une diode anti-retour avant de faire quoi que ce soit pour ne pas décharger violemment la batterie dans le thermocouple.
    Pour la régulation, ça fournira tellement peu qu'il n'y aura besoin de rien, dés que la fem atteindra celle de la batterie le courant variera de quelques µA à un peu plus, sans aucun danger pour la batterie.
    Dans ton système il faut créer un coté chaud et un coté froid pour chaque élément, et isolé électriquement et ça c'est particulièrement difficile à réaliser. As-tu une idée sur la construction d'une telle structure (et pas mal de sous).
    On n'alimente pas une batterie Pb en 12 V. La tension aux bornes d'une batterie Pb varie entre 10V et 15V.
    Si c'est pour la charger il te faut un "chargeur" et non pas une "alimentation".
    Ensuite tu dois "alimenter" ce chargeur avec, par exemple, une "alimentation" 16V (minimum et dans le meilleur des cas).
    Si j'ai compris, ton problème est donc de transformer une source de tension 0V-20V en source de tension constante (alimentation) de 16V.
    Cela n'existe pas dans le commerce.
    On devrait pouvoir trouver des convertisseurs qui transforment du 5V-20V en une tension acceptée par le chargeur.
    Donne-nous donc le lien d'un thermocouple (ou effet Peltier inverse) qui fournit 20V/2A.
    invitee05a3fcc
    Tiens Miotodu31 , pour t'amuser : http://www.tegmart.com/thermoelectri...ectric-module/
    invite01fb7c33
    Voilà un exemple:
    https://seniordesign.engr.uidaho.edu...efinition.html
    Bonjour la difficulté de réalisation. Tu as bien pigé que chaque cellule doit avoir un coté chaud et un coté froid, et qu'elles doivent être montée en série. Pas simple du tout, voir très très difficile.
    inviteede7e2b6
    un exemple soviétique :
    http://archives.tsf.free.fr/thermo1.jpg
    invite3dd17c4b
    tout d’abord merci a vous pour vos réponces je vais essayer de répondre a vos interrogations
    comme source froide je pence que l'air ambiant est la seule solution
    ensuite récupérer du jus par ce système sa se fait sa c'st déja fait et des ingénieurs y travaillent actuellement (d’accord je ne suis pas ingénieur mais il y a moyen de trouver quelque chose d'interessant)
    au fait je ne compte pas acheter le thermocouple mais le faire sois meme (type K avec fem importante) à partit d'alliage au nickel-zink / nickel-cuivre
    et oui fabang j'ai bien compris la difficulté et je me suis déja plutôt renseigné
    et antek je n'utilise pas 1 thermocouple mais plusieurs en série je n'atteindrais certainement pas 2 A mais si j'arrive ne serais-ce qu'a récupérer 100mA je serait satisfait
    invitee6c3c18d
    Tu veux sortir 100mA@12 V avec des 2/3 thermocouples ? Tu as 19 jours de retard
    invite3dd17c4b
    ah non avec au moins 20 thermocouples ranarama , sa fait 1 jours d'avance
    invite01fb7c33
    Quel seront les matériaux utilisés pour faire les thermocouples?
    Quelle sera la FEM de ce couple (fem/dT). En général c'est de l'ordre de quelques dizaines de µV par °C de différence de température?
    Quel sera le delta T entre la surface chaude et la surface froide?
    Comment est calculé la surface froide pour qu'elle reste froide malgré l'apport de calorie par la surface chaude?
    Quel sera la section des thermocouples?
    Enfin combien de thermocouple en série sont nécessaire pour atteindre une tension de 12V par exemple?
  1. conversion courant continu vers alternatif triphasé
    Par invite4f12841e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2014, 16h43
  2. courant alternatif vers continu
    Par invite3b2cef54 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/11/2012, 15h24
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. Diminuer une tension en courant continu
    Par invite57070d77 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2009, 10h42
  5. Baisser une tension en courant continu
    Par invite1b7f9dbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 17h04
