[Autre] besoin d'aide pour un projet : faire clignoter des lampes sous 72 V
    inviteb0aa0a58
    Wink besoin d'aide pour un projet : faire clignoter des lampes sous 72 V
    Je bloque depuis un certain temp sur mon projet car je dois créer un circuit electronique afin de faire clignoter deux ampoules a filament acceptant du 72vc en entré et je voudrais les faires clignoter a 2hz et je ne sais pas quels composants utiliser.
    Merci de bien vouloir m'éclairer sur mon questionnement.
    Positron1
    Re : besoin d'aide pour un projet
    C'est un devoir ?
    DAT44
    Elle doivent clignoté de façon synchrone ou opposé ?
    La tension d'alimentation est également de 72 vc ?
    "vc" c'est bien un tension continue ?
    inviteb0aa0a58
    Elles doivent clignotés de facon opposés et la tesion d'alimentation est également de 72vc et oui c'est bien une tension continue.
    inviteb0aa0a58
    C'est une étude que je dois faire sur un composant afin de le fiabiliser
    f6exb
    Ça veut alors dire que ce composant doit s'intégrer au montage. C'est quel composant ?
    inviteb0aa0a58
    désolé j'ai l'habitude de dire composant mais en réalité c'est un relais qui permet de faire clignoter des ampoules et dans ce relais il y un circuit électrique qui génère un clignotement de mes ampoules.
    Et du coup je cherche un circuit qui pourrait la même chose sauf que je n'ai aucun schéma donc si vous avez des composants en tête qui pourrait faire clignoter mes ampoules a 2hz sa serais super ou même des schémas si vous avez.
    Positron1
    Ton affaire est clair comme du jus de courge, fais nous un schéma synoptique, on comprendra mieux
    Citation Envoyé par acromine Voir le message
    Bjr à toi,
    Alors si il y a un relais dans tout ça.
    Tu peux faire un clignotant avec un NE555 (12v) qui te commandera le relais.
    Tu pourrais partir de tes 72v continu pour alimenter ton NE555, Mais faut bien sur "réduire cette tension".
    Ca t'évite une alimentation spécifique pour le NE555.
    Il te faudra calculer tes R etC pour avoir la bonne cadence (2 hertzs)
    Dernière modification par f6bes ; 02/10/2020 à 10h47.
    penthode
    d'où qu'il vient ce 72 volts ?
    Remoi,
    "Je dois".....ça sent le devoir ! (.. car je dois créer ..)
    f6exb
    Normal, "devoir" est l'infinitif de "je dois".
    Je sors.
    Positron1
    c'est pour ça il nous montre ce qu'il a fait et on corrige, éventuellement on conseille , je crois qu'il ne sait pas faire un schéma !
    DAT44
    le cahier des charge semble assez simple, quel est la puissances des ampoules ?
    DAT44
    le plus simple est de faire un oscillateur qui fonctionne en basse tension et qui commande la grille de deux NMOS de puissance qui alimente les ampoules ...
    Pour abaisser la tension une simple résistance + Zener doit suffire ...
    Pour l'oscillateur tu a l’embarras du choix : deux NPN, 555, AOP, deux portes logique inverseuses, porte logique à trigger de schmitt inverseuse, etc ...
    penthode
    diode clignotante...
    plus simple pas possible
  1. [Analogique] Cherche schéma pour faire clignoter une led
    Par invite9550f866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2017, 17h11
  2. [Autre] besoin d aide pour faire clignoter un feu stop
    Par invite9434570f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2016, 15h38
  3. Algorithme pour faire clignoter une LED
    Par invite042b1289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 12h58
  4. Cherche shéma pour faire clignoter une led
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/12/2009, 17h39
  5. Alimentation pour des leds à faire clignoter
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 10h13
