[Outils/Fab/Comp] Transmission signal et courant au travers d'un servomoteur
Vue hybride
    inviteb5da9121
    Smile Transmission signal et courant au travers d'un servomoteur
    j'aimerais avoir votre éclairage sur la méthode à utiliser pour transmettre du signal/courant au travers d'un servomoteur mais sans fils.
    Je m'explique
    Ce genre de lampe tourne de manière infinie :
    Nom : lampe.PNG
Affichages : 217
Taille : 47,8 Ko
    Par conséquent les led intégrées dans "le cube en rotation" ne peuvent pas recevoir l'alimentation et le signal par câble (le câble se briserait avec la rotation).
    Ma question est donc la suivante. Comment ce signal est-il transmis ?
    Solution 1 : Par induction ? si oui, quel type d'induction permet de faire passer l'alimentation et le signal de commande ?
    Solution 2 : Il existerait des moteurs particuliers (avec des patins) qui permettent de transmettre du courant et du signal ?
    Solution 3 : Un mélange d'induction et de transmission HF ?
    je cherche dans l'idéal la méthode et le matériel qui permettrait de construire ce type de système !
    merci à tous !!!!
    Re : Transmission signal et courant au travers d'un servomoteur
    bonsoir et bienvenue,
    il pourrait très bien y avoir des contacts mécaniques dans les bras, c'est le plus simple et le moins cher.
    IC-CD0000
    Chercher aussi du côté des connecteurs rotatifs, ou bagues rotatives à fils, ou encore collecteurs tournants. Cordialement
    inviteb5da9121
    Merci Jiherve & IC-CD00000, c'est tout à fait un connecteur rotatifs que je recherche !!
    Patrick_91
    hello,
    ce sont de joints tournants assurant le contact, vieille techno radar , maintenant les antennes ne tournent plus mais bon ..
    inconvenient , la durée de vie limitée .. à plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    les joints tournants sont encore très largement utilisés, il n'y a pas que les antennes pour application...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par lecharcutier Voir le message
    Je m'explique
    Pièce jointe 421942
    merci à tous !!!!
    Bsr à toi, Connais tu les moteurs électrqiues à charbon (balai frotteur).
    Un collecteur tournant (cuivre) et des balais qui appuient dessus.
    https://www.retro-design.fr/media/ca...aris-rh_ne.jpg
  1. Coefficient de transmission T à travers plusieurs dioptres
    Par invite50fc22b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2019, 20h51
  2. Transmission de la pression a travers un solide
    Par invite568aa094 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2014, 15h37
  3. Commander un servomoteur à partir d'un signal 0-5V
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2010, 09h34
  4. Propagation d'un signal a travers differents materiaux
    Par inviteb2e92e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2009, 16h54
  5. Signal d'un servomoteur
    Par invited09f65a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2008, 15h59
