[Outils/Fab/Comp] réalisation anneau de leds
    invite1cf6efab
    Je me lance dans la fabrication d'un anneau de postcombustion pour un rafale en modèle réduit.
    il me faut réaliser un anneau de leds soit 32 au total alimentées avec une batterie lipo 3s soit 11.1V +1%.
    Caractéristiques de la led:
    Tension 2.0v -2.4v , puissance 190mw, conso 70 mA, couleur orange.
    Je pense réaliser un montage de 4 Leds en série puis 8 séries en //.
    Le calcul de la résistance est t,il correct?
    11.1-(4x2.4v)= chute tension 1.5v
    R=1.5/0.07A=21 hom 25hom utilisée
    Quelle puissance pour la résistance?
    Le montage et t'il correct pour une puissance maximale des leds?
    Nom : montage-de-4 leds-en-serie-et-8 en para.jpg
Affichages : 182
Taille : 97,6 Ko
    Dernière modification par gienas ; 07/10/2020 à 20h45. Motif: Suppression du doublon d'image, inutile
    Re : réalisation anneau de leds
    bonsoir,
    p = ri²=ui.
    et on double par sécurité.
    invite1cf6efab
    Merci pour la réponse donc:
    p=ri2 soit 25x(0.07x0.07) = 0.12 w donc 0.25w environ
    p=ui soit 2.4x0.07 = 0.16 donc 0.32w environ
    ou je me trompe
    il me faudra donc une résistance par bloc en serie de 25ohm et 0.3w?
    DAT44
    une LIPO 3S ne varie pas de 1%, tu part de 12,6 V en pleine charge à 11,1 V en fin de décharge (et moins si tu ne met pas de protection), donc la régulation du courant par résistance ce n'est pas terrible, il est plus prudent de faire une régulation du courant par transistor ...
    re
    le u c'est celui aux bornes de la resistance.
    une 1/4 w suffit.
    Patrick_91
    Pour un éclairage optimal (et fiable) non le montage n'est pas correct.
    Il faut un générateur de COURANT (70 mA) par branche de Leds et pas de résistance.
    Les montages a résistance conviennent en général pour allumer des Leds témoins (10 à 30mA ) mais évidement le rendement lumineux est pourri.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Janpolanton
    C'est pour simuler les flammes de la postcombustion d'un modèle réduit.
    Je ne trouve pas nécessaire de compliquer le schéma pour ça, même si dans l'absolu tu as raison.
    Patrick_91
    Hello,
    Je sais bien mais en tombant sur une valeur de résistance trop faible (mauvaise simulation de générateur de courant) avec 70 mA
    lorsque la tension aux bornes des leds diminuera avec la température le courant augmentera séverement etc etc .. a ta place je me cantonnerai sur une courant entre 10 et 20 ou 30 mA maxi la valeur de résistance sEra plus grande.
    A PLUS
    Dernière modification par Patrick_91 ; 08/10/2020 à 18h02.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si tu veux que la PC de ton M88 soit vraiment représentative, j'alternerais bien orange et blanc !
    Par contre pour un M53, c'est 100% blanc.
    Dernière modification par Qristoff ; 08/10/2020 à 18h23.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Anneau, anneau unitaire, pseudo-anneau, anneau unifère...
    Par invited1ed38da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2017, 11h07
  2. Cherche réalisation panneaux d'affichage à leds
    Par invitec7678e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 05h37
  3. réalisation rampe a LEDs
    Par invitefa8032b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 14h07
  4. réalisation chenillard 10 leds
    Par invite503bf906 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2009, 21h51
  5. Aide réalisation plafonnier à leds
    Par inviteab09d0fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 15h36
