[Autre] circuit électrique tondeuse cheveux
    invite2610e89b
    Bonjour tout le monde,
    je suis en trains de réparer ma tondeuse à cheveux rechargeable sans fil et je suis pratiquement certains d'avoir identifier le coupable; c'est une des 2 diodes qui a laché. J'ai réalisé un schéma électrique de mon circuit et en regardant attentivement mon circuit je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Dans le cas ou le moteur est alimenté par la batterie, normalement, vu l'orientation de la diode , le courant ne devrais pas pouvoir passer. Pourtant c'est le schéma du circuit réel et il devrait pouvoir marcher.
    Pour info, les 2 diodes sont des diodes Schottky de référence "ss14" et "mdd ss24".
    Je ne sais pas si mon raisonnement est faux ou bien je manque de connaissance; néanmoins j'apprécierais vos retours énormément.
    Dernière modification par mh34 ; 16/09/2021 à 20h06. Motif: Restauration du message d'origine après insertion de lien promotionnel (SEO) par le staff futura à l'insu des auteurs
    Re : circuit électrique tondeuse cheveux
    Bjr à toi,
    Bien beau d'indiquer R1 , mais sa valeur aurait été plus parlante.
    Une résiatnce en série avec le moteur, ça va pas trop l'aider.
    D'autre part tu indiques 2 résisatnces R2. Bizarre que le constructeur ait mis
    DEUX résistances au lieu d'une seule....pour alimenter une led.
    Je me demande si ton relevé est exact ?
    Bonne jounrée
    penthode
    le moteur n'est pas alimenté avec ce circuit
    DAT44
    pour le schéma, ce ne serait pas plutôt çà ? :
    Nom : Screenshot 2020-11-05 at 21.53.16.png
Affichages : 1268
Taille : 14,6 Ko
    invite2610e89b
    tu as parfaitement raison, j'ai fait une erreur concernant les 2 résistances en série. je corrige tout ça!Nom : Screenshot 2020-11-07 at 21.21.57.png
Affichages : 2211
Taille : 43,7 Ko
    invite2610e89b
    je ne pense pas ; sinon quelle est l'utilité de mettre 2 diodes en série.
    zebular
    erratum erratum
    Dernière modification par zebular ; 08/11/2020 à 18h26.
    penthode
    Citation Envoyé par samaty Voir le message
    tu as parfaitement raison, j'ai fait une erreur concernant les 2 résistances en série. je corrige tout ça!Pièce jointe 424605
    avec ce schéma : l'accu ne peut pas se décharger dans le moteur.
    persiste et signe !
    invite2610e89b
    c'est exactement ce que je me dis. Je vais attendre de recevoir la pièce, une fois montée je verrais.
    invite2610e89b
    c'est exactement ce que je me dis. mais j'ai peut être une piste; il y a deux point de soudure (cf circuit) qui sont juste poser là et qui ne sont reliés à aucuns composants. Quelqu'un aurait une idée sur leurs utilisé?
    Nom : Screenshot 2020-11-08 at 21.02.11.png
Affichages : 1452
Taille : 789,1 Ko i
    invite2610e89b
    je suis en train de me dire qu'il s'agissait peut être d'un pont entre la borne + de la batterie et le moteur ce qui résoudrait mon problème.
    zebular
    Et si on avait la photo de l'otcoté?Ce seraitde la balle!
    Dernière modification par zebular ; 08/11/2020 à 21h33.
    invite2610e89b
    De l'autre cote il y a juste la pile rechargeable; rien d'autre.
    Laboum
    Bonsoir samaty,
    OK mais relié ou l'accu ?
    Si ça continue je vais m'arracher les cheveux
    Piefra
    J'ai l'impression qu'il manque un morceau de contact sur la partie de l'interupteur dans le prolongement de la bande verte ou est ecrit r1
    Sinon je voit l'interet de la piste au milieu
    Elle aurait pu etre arachee par l'usage de l'inter
    Cdlt
    BOB92
    Je ne vois pas pourquoi perdre son temps à "deviner" , puisque tu est sûr de toi et de ton schéma.
    Si on te demande une photo de l'autre face, ce n'est pas pour rien ...
    Une expertise ne se fait pas les yeux fermés ....
    invite2610e89b
    Dernière modification par Antoane ; 10/11/2020 à 15h01. Motif: Suppression PJ en double
    invite2610e89b
    j'ai retirer une des deux diode; je dois la remplacer.
  1. [Energie] pile rechargeable tondeuse cheveux
    Par invite79cf46d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2019, 11h35
  2. 2 sèche cheveux grillés. Installation électrique en cause?
    Par yves35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2018, 03h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2015, 00h15
  4. Tondeuse électrique
    Par bagherra42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2014, 10h39
  5. [Divers] Tondeuse cheveux Techwood
    Par inviteef157346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 21h33
