[Analogique] conception d'un fonctionnement automatique
    dratech91
    Bonjour à tous , je veux commander un relais avec le signal d'une cellule photoelectrique ,
    Fonctionnement requis: a chaque impulsion le relais s'active et le reste pendant 5s puis se désactivé , si la cellule detecte un objet fixe 5s après le relais se désactive, aider moi a réaliser mon projet
    Re : concepion d'un fonctionnement automatique
    Bjr à toi,
    Connais tu qq chose en électronique ?
    Sais tu souder et cabler convenablement ?
    dratech91
    Je pensais avoir des propositions
    penthode
    Citation Envoyé par dratech91 Voir le message
    et plus vite que ça bande de feignasses !
    mag1
    Si c'est un ordre....
    MM
    penthode
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    c'est un ordre mal conjugué
    Remloi,
    Je te propose que TU établisses l'algorthyme de l'enchainement des évènements.
    Faut commencer par là.
    DAT44
    tu peux nous en dire plus sur la cellule de détection ? (tension, courant etc ...)
    Re : conception d'un fonctionnement automatique
    Bonsoir dratech91 et tout le groupe
    Tu découvres que ton cahier des charges est irréalisable, sans un grand nombre de précisions à fournir, pour commencer à cogiter.
    ... je veux commander un relais avec le signal d'une cellule photoelectrique ...
    Quelle cellule? Quelle est la forme du signal lumineux qu'elle reçoit? Quelles sont les durées des états qu'elle fournit?
    Comment sait-on que "l'objet" est là?
    ... à chaque impulsion le relais s'active ...
    Justement, quel est l'état à prendre en compte pour déclarer que l'impulsion commence? Quelle est sa durée?
    ... le relais s'active et le reste pendant 5s puis se désactivé ...
    On peut supposer que c'est là une fonction monostable de durée cinq secondes.
    ... si la cellule detecte un objet fixe 5s après ...
    Aïe! Comment sait-on que l'objet est fixe?
    ... un objet fixe 5s après le relais se désactive ...
    Si la fonction du relais est monostable, logiquement le relais se désactive.
    Peux-tu compléter les questions posées, et compléter par des chronogrammes mettant en oeuvre tous les cas de figure, et les résultats correspondants.
    Peux-tu aussi compléter en indiquant les tensions d'alimentation disponibles? Peux-tu préciser aussi ce que devra commander le relais?
    Seb.26
    il te faut :
    > 1 cellule avec sortie NPN
    > 1 tiny85 (ou autre)
    > 1 relais câblé pour ton CPU
    Sur front montant de ton entrée : tu actives ton relais, tu attends 5s, tu fermes le relais et tu recommence ...
    -> à toi de bosser maintenant !!!
  1. conception d'une couveuse d'oeuf de poule automatique
    Par invite7dea6d23 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2017, 08h13
  2. conception d'un four automatique
    Par invite1b751bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2014, 08h18
  3. Conception mini ampli, défaut fonctionnement
    Par invite321992b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 04h33
  4. conception d'un sytème automatique de vernissage
    Par invitea6b47a23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2011, 14h16
