[Analogique] Masse électrique enceinte portable DIY
    invitefd98bf19
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai le projet de réaliser une enceinte portable. Le principe est simple, utiliser du matériel audio de voiture et l'intégrer dans un châssis en bois et une coque en fibre de verre.
    Mes HP sont des focal, 2x3 voies avec filtre pour séparer les aigus/mediums/graves. Ils sont branchés a un ampli focal fds 2.350
    Le tout est alimenté par une batterie de voiture Varta C6 de 52Ah elle aussi intégrée dans le châssis/coque.
    Quel est le problème ? La notice de l'ampli indique de brancher la borne négative de l'ampli et de la batterie au châssis de la voiture, en guise de masse.
    Sauf que je n'ai aucune idée de ce qui pourrait convenir comme masse électrique dans mon enceinte. Le châssis est en bois et la coque en fibre de verre, donc a part quelques plaques et quelques vis, rien de métallique.
    Le branchement doit il s'effectuer différemment ?
    Ai je vraiment besoin d'une masse dans l'enceinte ? Si oui qu'est ce qui pourrait marcher et sinon, comment dois-je brancher les bornes négatives de mon ampli et ma batterie ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    penthode
    Re : Masse électrique enceinte portable DIY
    pas besoin de masse "physique"
    fais juste attention aux polarités
    invitefd98bf19
    Cela veut dire que je peux directement connecter la borne (-) de mon ampli a la borne (-) de ma batterie ?
    Bien entendu je vais faire attention aux polarités oui, tout sera protégé bien entendu avec fusibles/soudures/gaines. J'ai l'intention de faire un câblage vraiment propre.
    Citation Envoyé par Edggy-shadow99 Voir le message
    Bsr à toi,
    Bien sur....sans probléme.
    Janpolanton
    Attention, une batterie de voiture, ça ne pardonne pas en cas d'erreur de branchement.
    Il serait préférable d'utiliser une alimentation 230V /13.8V - 10 à 20A (en fonction des caractéristiques de ton ampli)
    On en trouve sous la marque Meanwell par exemple (mais attention aux fakes chinois à bas coût)
    Voilà une idée d'un modèle pouvant convenir
    penthode
    le monsieur , y cause d'un machin portable
    Janpolanton
    Avec une grande rallonge sur enrouleur, ça va le faire
    zebular
    Attention en mode "bridgé" le "-" du HP est séparé de la masse.C'est genéralement reservé aux caissons de basses mais rien n'interdit les folâtreries..
  1. [RF/Radioelec] Transformer une enceinte d'ordi en enceinte portable.
    Par invite407be1ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2017, 17h23
  2. [Autre] Enceinte portable 60w
    Par invite446ee22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2017, 09h00
  3. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h19
  4. Enceinte portable
    Par invitea5bbcae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2013, 22h00
  5. help , enceinte-portable
    Par inviteb75bfdb3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2009, 07h16
