[Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Yvan_Delaserge
    J'ai retrouve ces trois composants très anciens.
    Nom : REDRES.jpg
Affichages : 375
Taille : 478,5 Ko
    Ils portent les inscriptions suivantes:
    AEG
    E 2000 C3 D
    120024-n2v
    De quoi s'agit-il, à votre avis?
    -des redresseurs THT?
    - des résistances THT?
    Autre chose?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Re : Identification d'un composant
    bonsoir,
    jamais vu çà mais l'aspect me fait penser à des fusibles, on dirait qu'il y a du sable dedans.
    as tu fait une mesure à l’ohmmètre ?
    autrement cohéreur de Branly
    f6exb
    Une contrepèterie pas très courante.
    Sinon : tringles à rideaux ?
    Piefra
    Bjr
    Un element chauffant ?
    Y a continuite ou pas ?
    Cdlt
    çà pourrait y ressembler AEG est fabricant de tube rayonnant IR.
    Un coup de biglo et hop on sait si c'est résistif ou non!
    penthode
    que dit la mesure ?
    Yvan_Delaserge
    Voila, je viens de mesurer.
    Resistance infinie dans les deux sens. J'ai teste avec un multimetre qui va jusqu'a 200 MOhms.
    Donc, ce ne sont pas des diodes.
    La matiere de ces batonnets ressemble a de la bakelite. Probablement pas des elements chauffants.
    Le mystere reste entier. Des isolateurs?
    Ou alors des composants kaputt. Je me rappelle d'une sonde THT trouvee dans un marche aux puces. Elle contenait des resistances dont la valeur avait augmente avec le vieillissement et qui affichaient aussi une resistance infinie au multimetre.
    un ohmmètre ne peut en aucun cas tester des diodes THT car celles ci possèdent des tensions directes de plusieurs volts.
    invitead6c50a3
    Pour en avoir le coeur net, sacrifie en un en l'ouvrant, tu seras vite fixé.
    Yvan_Delaserge
    Ah? Interessant!
    Je vais essayer de les tester en leur appliquant une vingtaine de volts avec une resistance en serie et mesurer le courant. Merci de l'indication. J'aurais du y penser!
    Yvan_Delaserge
    Voila, j'ai essaye de leur appliquer 25 V dans un sens ou dans l'autre. Zero microamperes!
    Mais je pense quand meme qu'il devait s'agir de redresseurs. Je viens de me rendre compte (les inscriptions sont un peu effacees) qu'il y a ecrit PLUS a une extremite et MINUS a l'autre.
    Meme s'il s'agissait de redresseurs THT tres anciens au selenium, avec 25 volts, ils devraient quand meme etre passants dans un sens, non?
    Est-ce que les redresseurs au Selenium etaient connus pour se degrader dans le temps? Ce n'etaient pas des composants semiconducteurs monolithiques, comme une diode au silicium moderne, non?
    invitead6c50a3
    J'y crois peu à un redresseur THT.
    Ca ne ressemble pas du tout à ça (point de vue des terminaisons)
    Quelle est la matière brune? Bakélite?
    Yvan_Delaserge
    Ca ressemble au materiau dont sont fait les circuits imprimes (pas ceux en epoxy, ceux des radios a transistors made in Hong Kong des annees 60, par exemple)
    invitead6c50a3
    Donc de la bakélite.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu profites du confinement pour faire du rangement ?
    C'est la caverne d'alibaba chez toi !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Yvan_Delaserge
    Oui, en effet.
    C'etait dans une boite de composants divers qui m'avait ete donnee a la mort d'un lointain parent. Il ne jetait rien. On a retrouve 18 vieilles batteries de voiture chez lui.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Je ne sais pas si les circuits imprimes etaient faits en bakelite. En anglais on appelle ca du phenolic. En allemand, du papier impregne je crois. Et effectivement, quand on casse un de ces vieux circuits imprimes, on a l'impression qu'il s'agit d'un materiau fibreux impregne de resine.
    Pourrait-il donc s'agir de carton impregne (sous vide) de resine phenolique?
    Ce serait le meme principe que celui du substrat compose de fibre de verre tissee impregnee de resine epoxy ou bien de Teflon, mais avec des materiaux meilleur marche.
    Est-ce que la bakelite (du nom de son inventeur Leo Baekeland), une des premieres matieres plastiques synthetiques a avoir ete commercialisees, est une resine phenolique? Je vais aller poser la question sur le forum Chimie.
    invitead6c50a3
    Oui c'est ça, à base de phénols et de formaldéhyde.
    Le formaldéhyde est interdit de nos jours.
    Yvan_Delaserge
    Alors effectivement, selon Wikipedia, la Bakelite EST une resine phenolique.
    "Une feuille de composés phénoliques est un matériau dur, dense, fabriqué par application de chaleur et de pression sur des couches de papier ou de tissu de fibres de verre imprégnés de résine synthétique. Ces couches de laminé sont habituellement en*cellulose, tissus de*coton,*fibres synthétiques, ou*fibres de verre. Lorsque les couches sont soumises à la chaleur et à la pression, une réaction chimique (la polymérisation) transforme les couches en un plastique industriel*thermodurcissable."
    On fabrique meme les rotors des Delco en bakelite, c'est dire si c'est un bon isolant!
    Wikipedia detaille les mille et une utilisations de la Bakelite, mais a mon grand etonnement, ne parle pas de circuits imprimes!
    invitead6c50a3
    Et oui wiki a ses limites on appelait ça le papier phénolique ou encore le FR2 dans l'industrie du circuit imprimé.
    Autrefois en électronique il y avait énormément de choses réalisées avec de la bakélite, à commencer par les boitiers des postes de radio après avoir abandonné le bois, plus couteux.
    Il y avait aussi tous les boutons, les corps des shunts de mesures, etc c'était le début des plastiques, plus léger et surtout bien moins cher.
    invitead6c50a3
    Pour les circuits imprimés tu trouveras de l'info ici sur les techno FRx:
    https://www.ourpcb.com/fr1-pcb.html
    En français ici:
    https://db-electronic.com/fr/fabrica...primes_s35.htm
    Qristoff
    Il ne jetait rien
    j'en ai connu un aussi comme ça, quand il a fallut déménager sa maison, ça était l'enfer !
    invitead6c50a3
    Pourquoi tu parles de moi?
    J'ai résolu le problème: je ne déménage plus...
    Qristoff
    C'est pas encore utilisé pour les potentiomètres rectilignes à glissière ? c'est bien de la bakélite, non ? https://fr.aliexpress.com/item/32990...iABEgJ68vD_BwE
    invitead6c50a3
    Y en a qui s'en servent encore de nos jours de ce genre de composant?
    A part les hobbystes bien sur.
    La Chine et les gens qui achètent sur ce site se foutent bien des problèmes de santé, ce qui compte pour eux c'est le prix, rien que le prix.
    je doute que cela soit de la bakélite dans les tubes!
    invitead6c50a3
    Moi je doute que ce soit un composant
    re
    stricto sensu c'est juste.
    invite5dd80514
    Ça ressemble beaucoup à des fusibles HT , sûrement HS et à chaque extrémité ce serait les éclateur à arc
    zebular
    Citation Envoyé par Chaff64 Voir le message
    Des fusibles polarisés? Il y a un + et un -
  1. [Divers] Identification composant
    Par invite358e66fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2020, 10h59
  2. Pb identification composant
    Par invitef540d19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 16h03
  3. Identification d'un composant
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 18h51
  4. [Brun] Identification composant
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h27
  5. identification composant
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 10h33
