[Outils/Fab/Comp] station de micro soudage
    nornand
    Bjr
    je recherche a acheter une station de micro soudage les pattes des composants étant microscopiques la dernière intervention ma donner des sueurs froides , je dispose d'une loupe électronique qui fonctionne parfaitement sur l'écran de l'ordi , mais la panne du fer est geante quand je m'approche
    ° <- la pastille que j'ai a souder n'est pas plus grosse que celà .
    Merci de vos conseil ( svp je fabrique pas des fusées donc pas besoins d'une station de soudage à XXXXXX€ )
    invitead6c50a3
    Re : station de micro soudage
    Bonjour normand,
    peux-tu montrer un exemple de ce que tu appelles des pattes "microscopiques"?
    Si j'en juge par le format de ta pastille ce n'est pas ce que j'appelle microscopique.
    Il y a plusieurs techniques de dessoudage, c'est plus lié à un "coup de main" qu'à du matériel.
    Il m'arrive assez souvent de dessouder des circuits intégrés ou des µC ayant des "pitch" très faibles (espace entre 2 pattes) avec un simple fer à souder, un générateur à air chaud et une loupe de table.
    Un générateur à air chaud se trouve à des prix très raisonnables (moins de 100 euros).
    La technique est la suivante:
    tu "charges" de soudure l'ensemble des pattes du composant de manière à n'avoir qu'un seul filet généreux de soudure, avec une panne large par exemple selon la taille du boitier.
    Puis tu badigeonnes de pate à flux généreusement également.
    Ensuite tu chauffes avec ton générateur à air chaud (en fixant dessus la buse ayant le bon diamètre) en poussant un angle avec un petit tournevis par exemple.
    Dès que la soudure va fondre de manière bien répartie sur l'ensemble des pattes, la force de poussée va naturellement libérer ton composant de son emplacement.
    Tu l'enlèves et tu nettoies bien les "pads" avec une simple tresse à dessouder et c'est terminé.
    invitead6c50a3
    Exemple pour souder:
    https://www.youtube.com/watch?v=BvhE16vBfX4
    tu vois que la taille de la panne n'est pas un obstacle, au contraire large c'est souvent mieux.
    invitead6c50a3
    penthode
    les stations AOYUE (pub gratuite ! ) sont d'un rapport qualité/prix imbattable .
    invitead6c50a3
    C'est ce que j'utilise aussi
    nornand
    Merci beaucoup pour vos conseils je vais en tenir compte .
  1. [Autre] Réparation station de soudage
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2017, 22h33
  2. station de soudage
    Par invitef494e64f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 08h37
  3. Conseil Station de soudage
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 09h55
  4. Station de soudage Weller
    Par betlher dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 09h40
  5. Station soudage
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 22h34
