conversion Hexa-BCD en assembleur
    invite1fe4e213
    Bonjour, je suis étudiant en electronque
    je programme en assembleur sur le micro intel 8085
    Je recherche un programme ( pas trop long) qui me permettrait de convertir un nombre Hexadécimal en un nombre BCD
    Exemple :
    0A = 10
    09 = 09
    0F = 15
    Merci bcp pour votre aide
    Jack
    Re : conversion Hexa- DCB en assembleur
    il te faudra faire un programme qui va soustraire 10 (ou 0a en hexa) itérativement jusqu'à ce que le reste soit inférieur à 10.
    Tu obtiendras ainsi le nombre de dizaines et les unités. Tu appliques le même principe pour obtenir les dizaines et le nombre de centaines, etc.
    Ex: 35h - 0ah = 2bh
    2bh - 0ah = 21h
    21h - 0ah = 17h
    17h - 0ah = 0dh
    0dh - 0ah = 03h
    Il y a donc 5 dizaines et 3 unités, soit 53 en BCD
    invite1fe4e213
    Re : conversion Hexa-BCD en assembleur
    merci bcp pour la solution
    tu saurais m'expliquer pourquoi on soustrait 0A??
    Gérard
    Parce que 0Ah = 10 en décimal
    il faut faire :
    init dizaine = 0
    tant que nombre > 10
    nombre = nombre - 10
    dizaine = dizaine + 1
    à la sortie, dizaine contiendra les dizaines (normal)
    et nombre contiendra les unités
    nb : la valeur du nombre de départ n'est pas sauvée (en binaire)
    Gérard.
    Jack
    merci Gérard.
    C'est marrant comme on oublie vite. A la maternelle, pour apprendre à compter, on utilise pourtant ce principe il me semble: pour compter n bâton, on les regroupe en paquets de 10 (enfin, c'était comme ça quand j'ai appris).
    En programmation, rien n'empêche d'utiliser ce principe, mais il faut s'en souvenir. Comme quoi, on n'apprend pas toujours des choses qui ne servent à rien.
    Gérard
    Pas de quoi, c'était un plaisir.
    Gérard.
    invite1859be68
    j'ai besoin du meme algo mais avec une contrainte suplementaire.
    je suis sur une machine 16 bits et je doit obtenir l'equivalent DCB d'un nombre 32 bits qui m'est fourni sur deux registres R1=bit31-16 et R0=bit15-bit0.
    le resultat bien sur doit aussi tenir compte de cette contrainte.
    Gérard
    Citation Envoyé par reda.cosi Voir le message
    Pas clair ....
    Ce que je comprends, tu veux convertir un nombre 32 bit (max 4 294 967 295) en BCD, tu trouveras à la sortie 11 variables.
    Ai-je juste ?
    invited02d59f3
    apres reflextion je n'arrive pas a crée une routine en ASM pour pic
    en effet je recoit d'une sonde des valeur binaire et je doit les convertire en bcd pour permmetre l'envoie sur des afficheur qui demande du bcd
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as pas l'intruction de division 32 bits par 16 bits ..tu fais la division par soustraction successive comme en CM2 !
    0/ Valeur =0 et Soustracteur_32bit=1000000000 (soit Soustracteur_32bit=0x3BACA00)
    1/ (Entier_32bit)- Soustracteur_32bit >0 on incremente Valeur goto 1/
    2/ si = 0 : Goto 4/
    3/ si <0 (Entier_32bit) = (Entier_32bit)+Soustracteur_32 bit
    4/ Valeur =Valeur + 0x30
    5/ Valeur = code ASCII du 1er chiffre à envoyer au LCD
    et tu recommences pour le 2éme chiffre avec Valeur =0 et Soustracteur_32bit=100000000 (soit Soustracteur_32bit=0x5F5E100) etc etc
    invited02d59f3
    j'ai un seul octet a convertire et j'utilise un pic16F628A
    j'aimerai seulement les chiffre de 0 a 99
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thesheep Voir le message
    tu utilises ma réponse #10
    Tu retranches 10 (soit 0x0A en hexa) un certain nombre de fois
    Je ne connais pas les PICs, il y a peut être une instruction de convertion 8bits Hexa en 2 octets BCD
    invited02d59f3
    pour le moment j'ai utiliser une routine trouver dans les application note de microchip mais je ne comprend pas elle me retourne exactement les meme valeur
    Code:
    BinBCD
    	clrf     BCD
    again
    	addlw    -10
    	btfss      STATUS,C
    	goto    swapBCD
    	incf     BCD, F
    	goto    again
    swapBCD
    	addlw    10
    	swapf    BCD,f
    	iorwf     BCD,f
    	return
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas l'assembleur PIC, mais, grosso modo, ça ressemble à ce que je raconte en #12
    invited02d59f3
    oui je suis d'acore mais le probleme est que si je rentre 14H il en resor 14h
    et pas 0010 0000 soit 20h
    invitee05a3fcc
    Mon algorithme est bon
    Microchip raconte rarement des âneries
    Je n'y connais rien en PIC
    Tu fais une bêtise quelque part ....
    PS : tu rentres bien -10 en décimal, pas en Hexa ?
    invited02d59f3
    merci beaucoup effectivement -10 etait considerer comme de l'hexa
    et non du decimal
    encore merci cela fonctionne
    invitee05a3fcc
    Tu vois, avec un peu de réflexion, c'était trouvable tout seul :
    1/ soit tu ne passais pas par ton sous-programme
    2/ soit tu retranchais 0x10 (16 en décimal) et tu faisais une conversion Héxa->Héxa pour retrouver le même résultat ..........
    C'était le deuxième cas
    invitef86a6203
    Code:
    ; bin contient la valeur binaire
    ; svg variable locale
    ;  BCD_cent	 centaine
    ;  BCD_dizt	 dizaine
    ;  BCD_unit	unité
    BinBCD
    	clrf     BCD_cent
    	clrf     BCD_dizt
    	clrf     BCD_unit
    cent
    	movf bin,w
    	movwf svg
    	movlw d'100'
    	subwf bin,f
    	btfss STATUS,C
    	goto diz
    	incf BCD_cent,f
    	goto cent
    diz
    	movf svg,w
    	movwf bin
    diz2
    	movf bin,w
    	movwf svg
    	movlw d'10'
    	subwf bin,f
    	btfss STATUS,C
    	goto unit
    	incf BCD_diz,f
    	goto diz2
    unit
    	movf svg,w
    	movwf BCD_unit
    	return
    invited02d59f3
    encore merci a tous
    daudet il et vrais que j'aurai pu trouver tou seul mais parfois on cherche et on ne trouve pas alor que la reponse et devant nous pour cela un avis exterieur aide beaucoup
  1. Conversion hexa-binaire dans une macro Excel
    Par invite92276dd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2007, 22h47
  2. Conversion en Hexa vers BCD
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2007, 23h49
  3. Conversion binaire --> BCD
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 19h12
  4. Conversion BCD / binaire
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h19
  5. Conversion hexa en BCD sur PIC
    Par invite46123e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 10h17
