[Analogique] Que sont ces circuits intégrés?
    nounours18200
    Je suis tombé sur ces 2 circuits intégrés dans le cadre de la restauration d'un appareil (ampli audio) déjà un peu ancien...
    Le 1er est fabriqué par SDS et porte la référence "VS 524V" et en dessous une ligne marquée "605", il a 5 pins en ligne, dont voici l'image entre les 2 relais jaunes:
    Le 2ème est un boîtier DIL8 et porte les inscription "M8644 puis LM puis 3905N" et voici sa photo:
    J'ai fait une recherche Google pour trouver leur Datasheet mais ça ne m'a rien remonté...
    EDIT: pour le 2ème j'ai trouvé: il s'agit d'un timer de précision (dont le rôle ici doit être d'activer un relais), mais où le trouver...
    Par contre pour le 1er, rien, je ne trouve pas : quelqu'un a une idée ? et comme je dois les remplacer, où me sourcer...
    Dernière modification par nounours18200 ; 15/12/2020 à 17h06.
    penthode
    Re : Que sont ces circuits intégrés ?
    hello ,
    quel ampli ?
    penthode
    pour le second : lm3905
    chez tous les épiciers
    jls28
    Ayant un peu d'expérience
    Je peux te dire que le sds VS5 24V,
    c'est un relais probablement statique
    et l'autre c'est sans aucun doute un LM3905 de national semiconducteur
    en fait un composant similaire au NE555 ou LM122 ou LM322.
    J'ai la doc sur mon disque dur alors on doit certainement la trouver sur le
    net.
    Pour le relais c'est pareil en cherchant "relay VS5 24V" tu devrai trouver
    quelque chose je pense;
    Dernière modification par jls28 ; 15/12/2020 à 17h31. Motif: Orthographe
    nounours18200
    quel ampli ?
    @Penthode: un Goldmund Mimesis 3
    Pour le second circuit effectivement j'avais édité mon post et c'est bien un LM3905N : c'est un timer de précision, obsolète mais trouvable sur eBay.
    Par contre pour le 1er c'est sans doute un relais VS5 en 24V (puisque sur l'ampli tout les relais sont en 24V), mais je n'arrive pas à le trouver avec 5 pins en ligne !
    Auriez-vous une piste ?
    Janpolanton
    Warum?
    Il est mort ce SSR ainsi que son pote 555?
    nounours18200
    Warum?
    ben vu la galère que c'est à démonter et le nombre d'heures passées pour accéder à cette carte, tant que j'y suis je change les C.I. et les relais, ça ne peut pas faire de mal !
    Mais ce VS5-24V avec 5 pins en ligne reste introuvable pour l'instant...
    penthode
    ça semble être un relais à double bobine , merci gogol !
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/to...8.html#gallery
    à ta place je ne touche à rien !
    nounours18200
    Tu penses que ce genre de relais est increvable ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En fait, je n'arrive pas trop à voir la subtilité de ce montage avec par rapport un relais bi-stable traditionnel. Je ne vois qu'un fonctionnement en bistable avec un verrou entre les deux commandes. (je suis peut être passé à côté de quelque chose..)
    Il faudrait remonter au besoin de la fonction pour envisager un remplacement.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nounours18200
    Aucun schéma disponible pour ces amplis Goldmund...
    nornand
    BSR : il n'y a pas de relays dans ce montage , c'est une carte faite maison rajouté
    nounours18200
    Un grand merci pour le schéma nornand !
    Quelqu'un saurait-il où (et comment pour le Bias) se règlent le BIAS et l'Offset sur cet ampli ? il y a certes des résistances variables, mais sans Service Manual...
    penthode
    je ne vois qu'un réglage d'offset : 0V en sortie en l’absence de signal
    en principe un ampli MOS ne nécessite pas de réglage du courant de repos
    nounours18200
    ça c'est parfait...
    ça je sais, mais à partir de quelle résistance variable régler cet offset ??
    penthode
    Y'en n'a qu'une : R8
    nounours18200
    Effectivement je viens de regarder et c'est exact !
    J'espère que le bébé voudra bien redémarrer après le changement de ces composants, et s'il redémarre je saurai comment régler l'offset !
    Mille mercis et croisons les doigts pour qu'il redémarre !
    nounours18200
    Juste pour vous tenir informé, l'ampli n'a hélas pas redémarré après avoir changé tous les condos, le régulateur de tension 24V et le Timer de précision LM3905N; il n'y a qu'un seul circuit intégré que je n'ai pas encore trouvé c'est le VS5-24V (un pilote de relais) et ça pourrait bien être le coupable puisque l'ampli ne démarre pas...
    Donc je cherche ce satané VS5-24V qui semble devenu introuvable...
    penthode
    les mesures ont elles été faites
    au lieu de bricoler au ch'ti bonheur la chance ?
    doudou911
    j'ai peut être raté quelque chose, mais au début il est question de relais qui ne sont pas sur le schéma, ces relais sont peut etre la pour protéger les HP à la mise sous tension et ils ne sont peut être pas activés et comme dit par Penthode quelles sont les tensions mesurées ?
  1. [Autre] Nommage des circuits intégrés
    Par FabAppleII dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2018, 09h00
  2. [Outils/Fab/Comp] Circuits integres
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2016, 18h22
  3. Circuits intégrés
    Par invite1ab32fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 17h28
  4. les circuits integrés
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2008, 07h34
  5. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 11h55
