[Analogique] Oscillateur LC
Oscillateur LC
    galou32
    Oscillateur LC
    je souhaiterais constater sur mon oscilloscope l’oscillation d'un circuit LC en parallèle,
    mais je n'obtient rien de plus que l'impulsion de départ.
    j'ai essayer avec des valeurs d'environ 1 uH ; 10uH; 1000uH et des condensateurs céramique et alu de différentes valeurs (470pF à 1000uF).
    j'ai suivi les instructions de ce site
    https://www.youtube.com/watch?v=Eqwfi2D-aO0
    j'ai bien branché la masse de l'oscilo et ai essayé avec la sonde en x1 et x10.
    comment vous procéderiez?
    penthode
    Re : Oscilateur LC
    Hello
    C'est un circuit oscillant mais pas un oscillateur
    Il manque toute la triperie électronique pour obtenir un signal
    Gwinver
    Re : Oscilateur LC
    La vidéo est claire, il s'agit d'observer les oscillations amorties.
    Il faut que l'oscillo soit adapté à ce qui est à mesurer.
    En l'occurrence, il faut calculer la fréquence de résonance de ce circuit et vérifier que ce soit compatible avec la bande passante de l'oscillo.
    Si c'est O.K., il faut ensuite choisir la bonne base de temps pour espérer observer 2 ou 3 périodes.
    L'impédance d'entrée doit être élevée pour ne pas amortir le circuit.
    Il faut aussi choisir une gamme de tension assez faible pour observer l'oscillation.
    Re : Oscilateur LC
    Bonjour galou32 et tout le groupe
    Citation Envoyé par galou32 Voir le message
    ... je n'obtient rien de plus que l'impulsion de départ ... comment vous procéderiez?
    C’est normal, car il n’y a rien d’autre.
    L’auteur ne dit rien de son oscilloscope qui est soit un oscilloscope à mémoire qui affiche en continu une image qui a été synchronisée puis enregistrée, soit plus vraisemblablement une simulation qui n’est que ... du vent, calculé à partir de données qui lui ont été entrées.
    galou32
    Re : Oscilateur LC
    Mon osciloscope est un pico2204 de 10mhz.
    Cdt
    galou32
    Re : Oscilateur LC
    J utilise une bred board pour mes essai
    Gwinver
    Re : Oscilateur LC
    Première chose à faire : calculer la fréquence théorique du circuit LC, dans un premier temps, il faudrait une fréquence très inférieure à 10 MHz.
    Au passage :
    Hertz a un majuscule car c'est un nom propre.
    10 mHz c'est 10 milli Hertz
    10 MHz c'est 10 Mega Hertz.
    Re : Oscilateur LC
    Un circuit oscillant TOUT seul , n'est pas un ..oscillateur.
    Un peu de lecture:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Ecgn9jfhzyPsbF
    Gwinver
    Re : Oscilateur LC
    Bonsoir.
    Sur la vidéo, on peut lire que l'oscilloscope a une échelle de temps de 10µs par division et 20 mV pleine échelle en vertical.
    Le balayage est déclenché sur un front.
    La fréquence observée est de 90 kHz.
    Il faudrait vérifier que le pico2204 est compatible.
    galou32
    Re : Oscilateur LC
    Bonjour f6bes,
    avant de transformer mon circuit LC en oscilateur, avec transistor....etc
    je cherche a voir comme dit Gwinver:" les oscillations amorties" d'un simple circuit LC parallèle.
    à partir d'une impulsion je doit avoir une " réponse " de mon circuit LC.
    j'ai mesuré 2 bobines je tourne autour de 2 à 4 uH si je mets une capa de 100nf je devrais avoir environ entre 300 et 500 kHz
    Mon pico2204 peut normalement voir cela.
    Gwinver
    Re : Oscilateur LC
    Quelle est la meilleure sensibilité en vertical du pico2204 ?
    Tant qu'à faire, autant commencer par une fréquence plus basse, le 90 kHz de la vidéo me semble bien.
    galou32
    Re : Oscilateur LC
    Ok j'y arrive enfin,
    en mettant un déclenchement sur front descendant avec 10uS ou moins et 50mV par division (je ne peut pas aller en dessous).
    j’apprends l'utilisation de mon oscilloscope. c'est autre chose que de regarder l’oscillogramme d'un NE555!!!
    Merci Gwinver pour tes info . Sans ton aide j'aurais chercher longtemps.
    Merci à tous
    Gwinver
    Re : Oscillateur LC
    Félicitations.
    Après l'avoir vu une fois, il est maintenant possible d'expérimenter d'autres combinaisons self/capa.
  1. [Analogique] Oscillateur Colpitts, type d'oscillateur ?
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2019, 11h59
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 22h57
  3. oscillateur
    Par invitea8e20780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2013, 08h00
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 07h39
  5. oscillateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 18h16
