[Analogique] 4mA AC et 6mA AC
4mA AC et 6mA AC
    invite49633370
    4mA AC et 6mA AC
    Je suis a la recherche d'un système pouvant simuler une consommation de 4mA AC et 6mA AC entre phase et terre par exemple, pour détecter si le disjoncteur déclenche ou pas.4mA pas de déclenchement et 6mA déclenchement.
    Les disjoncteurs ont un système permettant de vérifier je sait, mais il me faut créer mon propre système.
    Il faut que le système génère les 4 et 6 mA même si la tentions d'entrée varie , par exemple avoir 4 ou 6mA sur la plage 210V et 240V.
    c'est sur je suis Hors sujet, mais vu les compétences de certain, si quelqu'un peut m'orienter.
    Merci.
    Piefra
    Re : 4mA AC et 6mA AC
    J'utiliserai ce shema calcule a 220v et devrait rester stable a 230 voire 240
    Nom : limiteur_courant.jpg
Affichages : 389
Taille : 14,7 Ko
    Biensur il faudra des npn ht type 13000 qu' on trouve dans ampoule fluo compacte par ex
    Tu peux aussi rajouter un etage pour compenser la tension de polarisation en fonction de la tension d'entree
    si besoin de plus de precision a chaque volt d'entree
    Biensur a placer au coeur d'un pont redresseur
    Cdlt
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je ne comprends pas le but. S'il s'agit de tester un disjoncteur différentiel, le déclenchement a lieu à 35 mA.
    invite49633370
    Merci,
    mais j'ai essayé le même principe avec un régulateur de courant continue haute tension en le plaçant sur les alternances avec une diode et condo, et ca ne fonctionne pas, pourtant ca devrait ?.
    cordialement.
    invite896757ff
    100 W + 55 000 ohms / 220 V = 4 mA
    100 W + 60 000 ohms / 240 V = 4 mA
    100 W + 36 666 ohms /220 V = 6 mA
    100 W + 40 000 ohms / 240 V = 6mA
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par jmm43 Voir le message
    Merci,
    cordialement.
    Faudrait nous montrer ton schéma ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Merci,
    cordialement.
    que devons nous comprendre ?
    un petit dessin aiderait.
    Merci.
    Bjr à toi, Simuler une consommation, c'est relativement facile (pour peut que la tension reste stable )
    Donc obtenir un courant à 4 ou 6 mA c'est facile AVEC des résistances.
    Maintenant on ne sait STRICTEMENT rien de ton " disjoncteur" qui déjà serait suffisamment sensible à ces courants
    et serait capable de faire le DISTINGUO entre 4 et 6 mA.
    Ton "disjoncteur" est MIEUX qu'un disjoncteur différentiel 10 mA.
    (.....4mA pas de déclenchement et 6mA déclenchement....)
    A 5 mA il va faire...quoi !!
    Si tu le "construit" rien ne dit qu'il sera fidéle
    invite49633370
    En fait, je veux qu'a 4mA le système que je teste ne déclenche pas, par contre a 6mA il déclenche, c'est la norme US.
    Avec une résistance j'aurais 4mA si tension ne varie pas, par contre j'aurais peut être 4.3mA ou 3.9mA s'il y a variation.
    La question est comment réaliser une consommation précise et stable de 4mA par exemple, en prenant en compte que la tension ou est connecte le système peut varier ou pas de quelques volt .
    cordialement.
    re
    on ne sait toujours pas précisément si la tension est AC ou DC car le #1 et le #4 passent de AC à DC!
    il y a plus qu'un gouffre entre une charge à courant constant en DC et la même en AC!
    Dernière modification par jiherve ; 20/12/2020 à 13h16.
    Qristoff
    On est toujours en AC mais notre ami ne semble pas vouloir nous donner son schéma utilisé pour sa conclusion du #4. Donc, patience mais on est bien parti pour une centaine de posts...
    re
    moi je n'ai toujours rien compris de façon certaine , donc je vais attendre.
    Gwinver
    Quelle est cette norme US, est-il possible d'avoir une référence?
    re
    Salut à toi, D'aprés ses dires il voudrait :...(.....4mA pas de déclenchement et 6mA déclenchement....)
    Moi ce que je voudrais voir c'est le disjoncteur ..lui meme.
    Ca doit pas exister et donc faut le construire......et là.....je présent qq hics !
    invite49633370
    ci joint un schéma
    cdl.
    Nom : ph.jpg
Affichages : 308
Taille : 26,6 Ko
    Remoi,
    Et tu vas le trouver ou ton DIFFERENTIEL qui réagit à si peu de courant de defaut ?
    invite49633370
    c'est pas la question?
    peut importe , je cherche un moyen de générer un courant AC qui ne varie pas en fonction de la tension d'entrée, la question me parait simple, mais la réponse plus compliqué.
    re
    peut être avec un pont redresseur, et une diode régulatrice de courant type 1N5311/1N5312, bien sur il faudra une resistance en série avec tout çà pour faire chuter suffisamment la tension de façon à se placer au milieu de la plage de régulation de la diode et une capa en // sur la diode pour avoir du continu correct.
    invite49633370
    Bonne idée
    a essayer.
    merci.
    cdl.
    Antoane
    Responsable technique
    Si le but est de tester le déclenchement d'un disjoncteur, j'imagine que le temps de réponse du disjoncteur est << 8 ms et qu'il faut pouvoir le tester à n'importe quel phase de la sinusoide : aussi bien lorsque la tension instantannée du secteur vaut 130 V que lorsqu'elle vaut 50 V.
    Il faudrait donc, si j'ai bien compris le problème, une source de courant :
    - consommant 4-6 mA indépendamment de la tension d'entrée comprise entre "quasiment zéro" (valeur restant à déterminer) et 122*sqrt(2)~ 172 V
    - avec une bande passante >> 60 Hz
    Le schéma de Piefra #2 ou une version améliorée (https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post3706693) devrait alors convenr -- mais il y a neaucoup de solutions possibles. D'autant que la précision initiale et la stabilité d'une telle source de courant est trés médiocre. une source à TL431 (par exemple) serait bien plus performante (https://www.arrow.com/fr-fr/referenc...38f1f2856a3b3a).
    Piefra
    J'avais jamais pensez au 431 , surtout sur un direct secteur
    La limite ak a 37V ne risque pas d'etre atteinte ?
    Cdlt
    Antoane
    Dans le schéma que je donne en lien c'est le npn qui chute toute la tension, la 431 ne voit que Vreg + Vbe, soit un peu plus de 3V.
    invite49633370
    Il faut un régulateur de courant AC et non DC, j'ai déjà essayer et ça ne marche pas.
    Il n'y a pas de solution simple,
    Merci a tous d'avoir pris le temps de répondre.
    Bonne soirée a tous.
    Piefra
    Bjr
    Comme dit au tout debut il faut le loger au coeur d'un pont de graetz
    Nom : graetz.png
Affichages : 263
Taille : 9,8 Ko
    Si tu remplace r par le regulateur precite aussi
    Ca devient un limiteur ac
    Magique
    Cdlt
    bobflux
    Ces sources de courant AC à base de TL431 ou transistors vont faire un courant certes AC, mais la forme d'onde sera plutôt celle d'un signal carré. Il faudrait savoir quelle est la forme d'onde du courant AC désiré, si cette forme carrée convient ou si il faudrait plutôt un sinus.
    Perso je mettrais ça :
    R2/R3 c'est un potar de 1 Mohm. Comme c'est pas bien de dissiper des watts dans un potentiomètre, je rajoute un transistor bipolaire haute tension qui agit en source de courant et prend la majorité du courant. Comme ça le potar dissipe très peu. La forme du courant est bien sinusoidale, ce qui fait que le multimètre "faux RMS" placé en série pour régler et mesurer le courant indiquera la bonne valeur. La valeur du courant va varier en fonction de la tension, mais c'est pas grave puisqu'on la mesure.
    Dernière modification par bobflux ; 21/12/2020 à 20h01.
    à noter qu'avec une diode à courant constant on obtient le bon résultat avec seulement un composant en dehors du pont et de la resistance de chute!
    bobflux
    Ouais mais la tolérance sur ces composants est pas terrible, je ne sais pas si ça conviendra à l'OP qui veut mesurer le déclenchement d'un mécanisme top secret qu'il ne veut pas divulguer...
    Antoane
    Et la tension que peut supporter la diode limite fortement la plage de tension sur laquelle peut fonctionner un tel générateur alors avec un 431, par exemple, le circuit fonctionne d environ 3 V jusqu'à une valeur principalement limitée par le npn.
    c'est vrai mais sa plage de tension c'est cf #15 :118v => 122v ou cf #1 210v => 240V ?????
    Ceci dit je n'ai toujours pas compris la finalité réelle du montage.
    Vincent PETIT
    Je suis d'accord avec JR, ce n'est pas clair pour moi non plus et notamment en regardant le schéma de principe en #15 où je vois un courant constant-phase neutre et non pas phase-terre.
    Merci à bobflux pour la simulation, je m'y suis essayé rapidement et j'ai vu que ce n'était pas simple de modéliser le secteur ; phase, neutre (relié à la terre sur le domaine public) et la terre locale.
    Je pense que ça va créer un courant phase-neutre mais pas phase-terre ?
