[Outils/Fab/Comp] BMS 3S avec une batterie en 2S?
    invite6148b8ad
    Voilà petite question, peut on mettre une batterie 2S sur un BMS 3S ? Car il me faudrait un BMS qui peut supporter 30A mais introuvable en 2S 8,4V mais uniquement en 3S.
    Merci à tous
    invitead6c50a3
    Re : BMS 3S avec une batterie en 2S ???
    dans le principe non.
    Toutes les entrées doivent mesurer quelque chose.
    Mais je doute fort qu'il s'agisse d'un BMS, plutôt un PCM dans ton cas.
    Fais voir de quel modèle tu parles.
    invite6148b8ad
    Salut
    Même en PCM je ne trouve pas :/
    invitead6c50a3
    30A, je suppose que tu as plusieurs cellules en parallèle sur ton 2S.
    Précise le type de cellule.
    invitead6c50a3
    Re : BMS 3S avec une batterie en 2S?
    Tu en as un ici:
    https://quawintech.en.alibaba.com/pr...2S30_A89_.html
    Inconvénient majeur sur ce type de gadget, pas de protection thermique...
  1. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 15h10
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. Charge batterie avec une autre batterie
    Par invite81885080 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 17h20
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
