[Outils/Fab/Comp] Identification
Identification
    invitefe76561e
    Identification
    Bonjour à toutes et tous.
    Je vous souhaite une bonne année.
    J'aurais besoin de vos connaissances afin d'identifier ces composants.
    Résistance ?
    Merci.
    Nom : IMG_20210104_101502.jpg
Affichages : 211
Taille : 88,9 Ko
    Re : Identification
    oui on dirait bien, d'où cela sort il ?
    invitefe76561e
    Re : Identification
    Ces composants sont en fichés sur une carte électronique qui gère un moteur pas à pas.
    doudou911
    Re : Identification
    il faudrait les mesurer , moi j’hésite entre résistance mais plutôt fusibles car une résistance avec un marquage 120 V 240 V me semble étrange
    Re : Identification
    re
    l'idée m'a traversé l'esprit du fait de la possibilité d'enfichage et des marquage ,mais le "conditionnement" m'a fait pencher resistance, un hybride?
    il sera difficile de trancher si les 0,035 et 0,05 indiquent une valeur de resistance.
    invitefe76561e
    Re : Identification
    Merci de votre aide.
    À l'ohmètre j'ai relevé 0,01 ohm pour chaque.
    Avez vous une idée de ce que veut dire 1/4.....?
    Re : Identification
    Bonsoir à tous
    ... il faudrait les mesurer , moi j’hésite entre résistance mais plutôt fusibles car une résistance avec un marquage 120 V 240 V me semble étrange
    +1
    Aucune logique dans un marquage des plus "fantaisiste", avec des valeurs très précises qui ne collent pas avec celle d’un fusible.
    Pourquoi deux tensions du simple au double? Ça ne se fait pas pour des résistances, mais pourrait se comprendre pour un condensateur.
    Les fractions, toutes différentes sont des plus mystérieuses.
    J’imagine que le montage sur lequel c’est monté comporte un notice permettant de comprendre à quoi ça sert, et lesquels choisir.
    Pour rester simple, il faut mesurer la résistance et la capacité, et voir s’il existe une certaine logique par rapport au marquage.
    Édit: au vu de la mesure faite à l’ohmmètre, la mesure de capacité est inutile.
    Édit: je suis très curieux de savoir avec quel instrument la "résistance" a été mesurée. Un valeur de 10mΩ (je dis bien 10 milli ohms) n’est pas lisible sur un instrument courant, donc, jusqu’à nouvelle information, je conteste la valeur.
    Dernière modification par gienas ; 05/01/2021 à 20h49.
    Re : Identification
    re
    si ce sont des fusibles c'est le courant admissible en A mais là cela varie en augmentant avec la tension ce qui est tout de même peu courant pour un fusible , par contre avec une resistance c'est cohérent à un facteur 10000 pres.
    le 0,01 c'est sans doute le minimum d'affichage de son ohmmètre
    Dernière modification par jiherve ; 05/01/2021 à 20h52.
    invitefe76561e
    Re : Identification
    Voilà mon ohmetre
    Nom : 1609876600491.jpg
Affichages : 181
Taille : 145,5 Ko
    doudou911
    Re : Identification
    re,
    si c'est des fusibles ,pour le premier 35 mA et 50 mA pour le second mais les fractions ????
    Re : Identification
    Des résistances shunt si les valeurs en ohm ?
    Pour un pourcentage d'une plage de mesure (1/4 à 1/2 , 1/3 à 3/4) , et destinées à une carte spécifique ?
    Donne un lien vers cette carte.
    invitefe76561e
    Re : Identification
    J'ai pas de lien car intégré dans un banc de sciage. Aucun marquage sur la carte.
    Re : Identification
    Citation Envoyé par Geo30320 Voir le message
    Voilà mon ohmmètre ...
    Je suis "rassuré". C’est un multimètre avec pince ampèremétrique pour électriciens, qui ne mesure qu’entre 1Ω et 40kΩ.
    Qu’indique-t-il quand tu réunis les deux pointes de touches?
    Re : Identification
    re
    en effet c'est plausible.
    Re : Identification
    ça semble être un truc qui peut chauffer et passer un fort courant, des shunts calibrés ?
    ah, grillé par antek..
    invitead6c50a3
    Re : Identification
    Oui je confirme, des shunts de puissance en résistance "ciment" montée sur supports.
    invitefe76561e
    Re : Identification
    Merci pour votre aide, je vais contacter le fabricant de la machine pour en savoir un peut plus.
    Mais shunt de puissance pour limiter le courant du moteur, ça me plaît bien.
    Re : Identification
    Le "shunt" est utilisé pour MESURER le courant.
    doudou911
    Re : Identification
    ce qui m'étonne c'est que des résistances qui chauffent , en général on les décalent du support pour pas le bruler.
    invitead6c50a3
    Re : Identification
    Normalement c'est ce qui aurait du être fait en effet.
    Il faudrait monter haut en température pour brûler le support.
    Si on considère 5W pour la résistance de 0.035 ohm ça fait environ 12A.
    Sais-tu combien d'ampères circulent dans ton circuit?
    Re : Identification
    Ben justement elles ne sont pas sensées chauffer, ou au moins avoir une température stable.
    Re : Identification
    elles sont peut être conçues de cette manière pour être capables de supporter sans dommages une pointe d'intensité passagère ?
    invitead6c50a3
    Re : Identification
    Un shunt de mesure, par définition, va voir circuler un courant qui peut être important, ce qui est visiblement le cas vu le format utilisé ici.
    Ca coule de source non?
    Ce n'est pas tant la température qui doit être stable mais la résistance, généralement caractérisée par la valeur en ppm/°C.
    Re : Identification
    Bjr à toi,
    Ce qui semble etre le cas , au vu des "broches" de montage.
    Il aurait été interessant de voir le "réceptacle" des broches sur le circuit( décoller du circuit ).
  1. [Identification]météorite ? Bonsoir, besoin d'aide pour identification
    Par invite54cf162a dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 14/12/2015, 00h46
  2. [Identification] Identification de pierre découverte au détecteur de métaux .
    Par invite6ebeb7a6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/10/2014, 20h14
  3. [Identification] ( Identification ) d'une pierre trouvé au bord d'une plage en France
    Par invite39d42f92 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/03/2014, 11h56
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 16/09/2008, 21h40
  5. [identification] besoin d'aide pour identification d'un truc...
    Par invite0b8a879d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2007, 20h22
