[Outils/Fab/Comp] Ecran tactile changé mais ne fonctionne toujours pas
    boy30
    Bonjour, on m'a donné une tablette Samsung SM T580 qui ne s'allumait plus, je l'ai démonté, débranché et rebranché la batterie (après l'avoir chargée) et elle s'est allumée de nouveau.
    Seulement, durant l'opération, j'ai malencontreusement fêlé l'écran tactile:
    J'en ai donc commander un nouveau que j'ai aussitôt remonté à la place de l'autre:
    Bien reconnecté (deux fois même) et je ne peux toujours rien faire avec mes doigts, l'écran tactile ne réponds pas, que faire ?
    Peut-être devrais-je essayer avec mes pieds ...?
    ....j'ai glissé chef!
    invitead6c50a3
    Re : Ecran tactile changé mais ne fonctionne toujours pas
    si la partie tactile ne répond pas il faut que tu regardes si les différentes nappes flexibles sont correctement insérées dans leurs supports et que les poussoirs sont montés bien à fond.
    Et voir si un des flex n'est pas blessé quelque part, ils sont relativement fragiles.
    Vérifie avec une loupe.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 19/11/2017, 15h15
  2. [Brun] TV HAIER ecran qui devient noir mais toujours le son
    Par invite7003debe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 10h29
  3. [Blanc] LL Faure FWA 3110 : pompe à vidange changée mais ne fonctionne toujours pas !
    Par invite95387556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 16h57
  4. [Thermique] LG KS360 : écran tactile ne fonctionne plus !
    Par invitee745b7b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 18h29
