[Energie] Dimensionner un radiateur et ne pas se brûler...
    joseph20480
    Bonjour a tous,
    Énième post sur les dissipateurs... Oui et non...
    En plus de chercher a rester sous tjunction max, je cherche AUSSI a garder une Tmax de mon radiateur inférieure a 55'C.
    Une idée de la formule ?
    Re : Dimensionner un radiateur et ne pas se brûler...
    Bsr à toi , Tu oublies de dire quelle conditions de ventilation ? et température ambiante ?
    Si tu évacues ( ventilation naturelle ou forcée )les calories , la surface ne sera pas la meme que si ça dissipe en
    enceinte fermée.
    joseph20480
    Merci pour ton retour.
    Alors oui, je suis en ventilation naturelle.... pour l'instant.
    En quelques mots, je cherche a dissiper 10w (TO-220). J'ai calculer le dissipateur que suit :
    Tmax : 175°C
    Tambiant : 25°C
    R = Rjunction/boitier +T boitier/dissipateur : 2°/W
    Rdissipateur = ((Tmax - Tambiant ) / P ) - R
    Antoane
    Responsable technique
    Le fabricant du radiateur donne une valeur de Rth,c-a correspondant à la résistance thermique entre la portion de radiateur en contact avec le boitier du composant à refroidir et l'air ambiant. Le produit de Rth,c-a par la puissance Pd dissipée par le composant chauffant est égal à l'échauffement maximal du radiateur par rapport à la température ambiante.
    La température n'est pas homogène dans le radiateur, elle est maximum au niveau du contact avec le boitier du composant (elle vaut alors Ta + Pd*Rth,c-a, où Ta ets la température ambiante) et minimale à lèxtrémité des ailettes de refroidissement.
    La valeur de Rth,c-a donnée par le fabricant du radiateur est mesurée dans des conditions particuliéres (valeur de Ta, de Pd, orientation du radiateur, présence de ventilatation forcée, etc.)
    joseph20480
    c'est clair, trés clair même merci !
    Par contre, les dissipateurs "candidats" n'ont pas cette info dans leurs docs. Merde...
    Antoane
    Il y a nécessairement une valeur de résistance thermique spécifiée pour un radiateur, c'est cette valeur qui vaut Rth,c-a. Les conditions de tests ne sont pas nécessairement spécifiées, auquel cas il faut comprendre que c'est en convection naturelle et le radiateur étant à la verticale.
    Je ne sais pas quelles sont les températures de tests (qui peuvent avoir une influence assez notable sur la Rth, de l'ordre de 50 à 100 %) par défault, mais j'imagine que les vendeurs se mettent dans des conditions assez optimales (e.g. Tj ~ 125 °C). Dans ce cas, il faudrait dans ton cas prendre une valeur de Rth diminuéer de 25 à 50 % par rapport à celle spécifiée par le vendeur pour prendre en compte l'effet réduit du rayonement sur le refroidissement de ton radiateur.
    joseph20480
    hummmm....
    J'ai beau chercher, je ne vois.
    Par exemple, Re.f fabricant : SK 04/100 SA OU ref.farnell 4621529
    L'article a comme lien un extrait du catalogue Fisher, mais rien. nulle mention de la valeur Dissipateur/Air.
    je me trompe ?
    joseph20480
    On arrête tout , J'ai compris !
    Je chercher une seconde valeur ... j'ai surement lu trop vite
    Donc dans cette exemple, si :
    Pd = 10w
    Tambiant = 25°C
    RthCa = 1,5
    la température (max) sera de 25+(10x2) soir 45°C.
    On est bon ?
    Dernière modification par joseph20480 ; 19/01/2021 à 19h26.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    On est bon ?
    Pas tout à fait, tu oublies juste le Rth_jc de ton TO220 (qui doit être de l'ordre de 5°C/W), ensuite il faut ajouter le Rth de ton radiateur !
    et tenir compte d'une T_ambiante supérieure à 25°C dû à l'échauffement par le radiateur (tu peux rajouter aisément +10°C !)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    En prenant l'hypothèse plus réaliste d'une température de jonction de 125°C et une température ambiante de 35°C, on a un Rth totale de 9°C/W, moins le Rth_jc du TO220, il faut trouver un radiateur avec un Rth inférieur à 4°C/W. Faut plutôt viser 3°C/W pour tenir compte du chotherm. Du genre https://fr.farnell.com/ohmite/fa-t22...oir/dp/2097688
  1. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 19h20
  2. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  3. Bruler du pin classe 4
    Par invitecff344aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 14h21
  4. Brûler ou fondre ?
    Par invitef50a85fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2009, 12h56
  5. [Blanc] sa sent le bruler
    Par inviteb6855400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h57
