[Autre] Conversion thermistance et branchement
    invite50e30304
    Lightbulb Conversion thermistance et branchement
    Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté sur votre forum.
    Je suis Français et spécialisé dans la remise à neuf de produits électronique, j'ai donc besoin de vos conseils sur un produit qui me pose problème.
    J'ai en stock pour le moment près de 800 fers à lisser les cheveux haut de gamme, la plupart ont le même défaut, sur chaque plaque chauffante il y a 3 thermistance intégré à la céramique mais la plupart ont une thermistance HS et cela envoi une erreur et un clignotement rouge.
    Les palques chauffantes ne sont plus fabriqué, il est donc impossible de trouver cette pièce.
    Maintenant je voudrai convertir les 3 thermistances en 1 seule nouvelle mais j'obtient toujours une erreur.
    Je met en pièce jointe une photo de la plaque, une de la nouvelle thermistance et une troisième avec un shema que j'ai crée.
    Mon idée est donc d'envoyer un premier coté de la nouvelle thermistance en reliant les 3 anciennes ensemble (rose + bleu + rouge) et ensuite le second coté de la nouvelle thermistance sur le fil jaune.
    Que pensez vous de mon idée? Mon branchement est-il correct?
    Merci à tous pour vos réponses et votre aide.
    DAT44
    Re : Conversion thermistance et branchement
    a mon avis ce n'est pas la bonne approche, tu a trois zone de chauffe distincte avec trois thermistances correspondante , il faut que tu remplace que la thermistance qui est HS ...
    invite50e30304
    Bonjour, merci pour ta réponse, alors je n'ai aucune valeur de comparaison pour le test, donc comment puis-je tester et être certain que chaque thermistance fonctionne car elle ne sont pas brulé et envoies bien les infos mais les bonnes...
    DAT44
    A froid les trois thermistances sont a la même température elle doivent donc avoir la même valeur ...
    Les trois résistances chauffante doive elles aussi avoir la même valeur ...
    Tu a donc six mesures a faire ...
    invitef880d0d6
    Je suis également d'avis de remplacer celle qui est HS, et à remettre un vernis (il semble y en avoir un !) il ne faut pas oublier qu'il y a un aspec sécurité avec ce truc qui chauffe, donc attention aux réparation qui mettraient en danger l'utilisateur !
    surtout avec 800 fers la proba d'avoir un problème statistiquement augmente.
    invite50e30304
    Oui exactement, pour le moment nous sommes uniquement en test, le problème des thermistances est qu'elles sont intégrés à la céramique..
    Actuellement après plusieurs tests, les plaques en erreurs ont des thermistances qui fonctionnent mais partent à l'infini lorsque la température de croisière approche, cela cause donc la mise en sécurité..
    Le problème est donc par quelle thermistance les remplacés...
    Bon week end
    FC05
    Il y a pas mal de thermistances différentes.
    Si tu n'as pas la ref exacte, il faut faire un étalonnage pour déterminer les caractéristiques.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. thermistance CTN
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/04/2011, 20h24
  2. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  3. thermistance ctn
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 20h09
  4. Thermistance
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 14h24
  5. Thermistance ctp et ctn
    Par adrien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 20h38
