[Analogique] Changement condensateur mlcc
    ed14
    j'ai 2 condensateurs MLCC 10mf/6.3v à changer sur une platine, et je n ai jamais changé ce type de produit.
    puis je les remplacer par un autre type de condensateurs plus courant
    si oui quoi? céramique?
    bonne am
    Janpolanton
    Re : Changement condensateur mlcc
    Ce ne serait pas plutôt 10µF que 10mF (m = milli)
    Oui, MLCC signifie céramique multi couche
    ed14
    oui bien sur c est 10 micro farad
    par quel autre type de condo puis je le changer?
    Janpolanton
    Sans connaitre les caractéristiques de votre "platine", je dirais : par un condensateur 10µF/6.3V MLCC.
    ed14
    c est un condo modéle CMS
    n ayant pas l habitude de changer ce type de condo par quelle autre type?
    Qu'est-ce qui te pose un problème : trouver le mlcc ou dessouder/souder un cms ?
    ed14
    mon problème est le remplacement des cms.
    j ai vu des tutos sérieux ou un fer à air chaud est trés vivement conseillé et je n'ai pas cela....
    Antoane
    Responsable technique
    Si un céramique a été utilisé, il est possible, voire probable, qu'un céramique de la même capacité, dielectrique (température en particulier), et taille soit nécessaire.
    Suivant la taille du composant, il peut être utile d'avoir deux faire à souder pour chauffer simultanément les deux pads. Le dessoudage n'est pas très critique puisqu'il ne faut protéger que le PCB. Le soudage du nouveauc omposant n'est pas très compliqué puisqu'il est possible de chauffer les pads l'un après l'autre.
    Pourquoi penses-tu devoir changer le composant ?
    Janpolanton
    Pour un condensateur, avec simplement 2 plots à dessouder et à ressouder, ça se fait facilement avec un fer à souder normal, de la tresse et le bon tour de main.
    Pas besoin de pistolet à air chaud.
    Mais la vraie question est :
    Qu'est-ce qui t'amène à croire que des 2 condensateurs sont HS?
    Et comme d'habitude, quel est l'appareil en panne et quels sont les symptômes de cette panne?
  1. [Divers] changement condensateur tv
    Par invite8df4ada2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2021, 23h39
  2. [Info] Changement de condensateur
    Par invite12254d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2018, 19h32
  3. Condensateur céramique ou MLCC ?
    Par invite5b777b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2015, 18h46
  4. Changement d'un condensateur
    Par invitec41a69e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 09h34
  5. Changement condensateur
    Par invitec6aa2f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2011, 14h54
