[Energie] Que signifie "Alimentation 12 - 24 Vac/dc "
    invite1e496107
    Bonjour à tous.
    Mon portail automatique ne fonctionne plus suite à une surtension edf.
    J'entreprends donc de tester l'émetteur 433mhz et la platine de commande.
    Sur la documentation technique de cet émetteur il est indiqué "alimentation 12 - 24 Vac/dc".
    Ce que je comprends : il y a 2 possibilités de tension 12 ou 24 v.
    Ce que je ne comprends pas : est ce que cette tension est ac ou dc ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    penthode
    Re : Que signifie "Alimentation 12 - 24 Vac/dc "
    selon tes indication ça peut être de l'alternatif ou du continu
    mais si il y a eu une foirade d'ERDF, c'est à eux d'assumer
    zebular
    Comment sait on qu'il y a eu une surtension edf à moins que tout ce qui est sur le secteur soit détruit? OU un oscillo à mémoire qui tourne H24
    penthode
    voir avec les voisins
    invite1e496107
    Merci Penthode,
    donc si j'ai bien compris, même si ce récepteur (oui en fait c'est un récepteur et non pas un émetteur) est alimenté en 24Vac en mode de fonctionnement normal,
    je peux le tester séparément en l'alimentant avec mon alim de labo en 12 ou 24v continu ?
    Zébular,
    La surtension s'est produite après une panne réseau d'une vingtaine d'heures, et à la remise du jus une surtension s'est produite et de nombreux transfos d'appareils ont grillés dans tous le quartier. Erdf ont avoué un souci, et enregistré les plaintes...à suivre.
  1. Que signifie U/Ha ?
    Par invite9227d1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2017, 14h31
  2. Que signifie le N,N ?
    Par inviteb590bd86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2015, 14h11
  3. Que signifie movlw 1<<bit ?
    Par boy30 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/07/2014, 20h12
  4. [Biologie Moléculaire] Que signifie (x1) ou(X10)
    Par invitea923f98c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2009, 23h43
  5. que signifie la TA ?
    Par invite8ad56037 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 14/06/2004, 10h19
