[PAL]-Recherche d'un compilateur ABEL -> *.JED
    invite3c35244f
    j'ai perdu les sources d'un composant de type PAL16V8Q, et il me faut absolument pouvoir reprogrammer ce genre de composant...
    J'ai donc fais l'acquisition d'un programmateur universel : Le GALEP-5
    http://fr.farnell.com/conitec/190636...-eu/dp/1417615
    Par contre, je cherche un "editeur/compilateur", qui me permettrai d'écrire mon code en language ABEL, et après compilation, avoir un fichier *.JED prêt à être télécharger dans le PAL...
    Connaitriez vous un environnement/logiciel pour faire cela?
    Je vais faire des recherches de mon cotés sur Google, mais on sait jamais, il y a peut etre des connaisseurs parmis les "anciens" ..
    Un grand merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : [PAL]-Recherche d'un compilateur ABEL -> *.JED
    Je dois avoir un PALASM IV des années 90. Tu dis que tu n'as plus le source du programme à mettre dans ton PAL, donc tu dois le ré-écrire (si tu as la fonctionnalité à réaliser) ?
    invite3c35244f
    En fait, je souhaite pouvoir tapez mon code dans un fichier du type *.PLD et le compiler pour avoir un *.JED
    Voila un exemple de code en language ABEL (a moins que je me trompe) dans un fichier *.PLD:
    Code:
    device 22v10;
                    ' ENTREES
    clk        1    ' clock pilote
    Q11        2    ' Q11 4020  (60Hz et 400Hz)
    Q13        3    ' Q13 4020  (60Hz)
    Q14        4    ' Q14 4020  (50Hz)
                    ' SORTIES
    S1        23    ' sortie x
    S2        22    ' sortie x inv
    S3        21    ' sortie y
    S4        20    ' sortie y inv
    S5        19    ' sortie z
    S6        18    ' sortie z inv
    A         14    ' compteur intermediaire 2^1
    B         15    ' compteur intermediaire 2^2
    C         16    ' compteur intermediaire 2^3
    RES       17    ' sortie reset 4020 et clk peel
    security
    start
    ARESET = B * C;
    A := /A;
    B :=  A * /B + /A * B;
    C :=  A * B * /C + /B * C + /A * B * C;
    S1  = /C * /B + /C * /A;
    S2  = /S1;
    S3  = B + C * /A;
    S4  = /S3;
    S5  =  C + /A * /B;
    S6  = /S5;
    RES = Q14;
    end
    Merci encore d'avance
    invite3c35244f
    Merci ,mais ça tourne sous windows xp??
    Oui je dois réécrire enfin,non, la personne qui a développé le programme est encore parmis nous, et c'est lui qui à conçu le système donc il se rappelle du fonctionnement, mais il faisait ça avec un vieux PC NORMEREL qui nous a laché récément...
    invite3c35244f
    J'ai contacté LATTICE France, mais la personne n'a pas pu me répondre, elle m'a dit de contacter le support technique de LATTICE, je leur est donc envoyé un mail afin qu'il me dise quel logiciel utiliser... on verra leur réponse...
    Par contre Pour PALASM, ça ne tourne pas sous windows, comment faire??
    invite3c35244f
    J'ai trouver ce lien là pour télécharger PALASM 4:
    http://www.engr.uky.edu/~melham01/ee481/software.htm
    Est ce bien??
    Mais comment l'exécuter, j'ai jamais travailler sous DOS !!!
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est ce truc la. Je l'avais fait tourner dans une fenêtre DOS sous W98. Sous W2000 et suivant, je n'ai pas testé
    Sous XP :
    Tous les programmes
    Accessoires
    Invites de commandes ...... tu as la fenêtre DOS
    et à la grâce de Dieu !!
    invite3c35244f
    Sous XP :
    Tous les programmes
    Accessoires
    J'ai fais ça, mais qu'es ce que je tape pour lance le PALASM??
    Bon sinon, j'ai essayé wincupl de Atmel, mais ça marche pas... impossible de compiler l'exemple que je vous ai transmis en post#3
    Je voudrais plutot partir sur ta solution DAUDET...
    Peux tu m'aiguiler sous DOS??
    invitee05a3fcc
    tu as installé PALASM dans un répertoire ?
    Si oui, tu vas dans ce répertoire et tu dois avoir un PALASM.EXE . tu cliques deux fois dessus
    invite3c35244f
    Bon, j'ai réussi difficilement a installer PALASM... comme je n'ai pas de lecteur de disquette, je devais créer un lecteur nommé A: et mettre comme lien le dossier de la disquette 1 et ainsi de suite pour les disquettes 2 et 3... et ensuite lancer l'installation par le biais de l'inte de commandes...j'avais jamais fais ça auparavant !!! je l'ai donc installé...
    Par contre je n'arrive pas a le lancer... je continue de chercher!!!
    invite3c35244f
    Bon bein j'ai essayé... et rien a faire:
    1 - Je lance l'invite de commande
    2 - Je vais sous le dossier C:\PALASM\EXE -> là ou il y a tout les exécutable
    3 - Et je lance PALASM.EXE... et là erreur voila ce qu'il m'affiche !! Qu'est ce que ça signifie?? ce n'est pas le bon je suppose?
    invitee05a3fcc
    Il y a un fichier readme.txt a lire
    Tu as modifié l'autoexec.bat ?
    Add two lines to your AUTOEXEC.BAT ****************************** *********
    path="%path;C:\PALASM\EXE"
    SET PALASM=c:\PALASM\
    Si tu l'as fait, PALASM4 n'est pas utilisable sur W2000 et descendance
    invite3c35244f
    Je ne l'ai pas fait!!! je vais essayé.. merci encore
    Par contre, comment on fais, je ne trouve pas le fichier AUTOEXEC.BAT!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    tu es en Win 3.1 ou en Vista ? AUTOEXEC.BAT est sur le root de C: ... mais je ne sais pas si c'est encore utilisé.
    sdec25
    Autoexec.bat n'est plus utilisé. Pour définir des variables d'environnement sous Windows XP :
    Outils système > ... > Variables d'environnement (c'est persistant)
    ou bien : définir la variable dans l'interpréteur de commande avant de lancer (ce n'est pas persistant) :
    Code:
    set mavar=toto
    programme_a_lancer.exe
    ou bien : inclure les 2 lignes ci-dessus dans un script .bat et l'exécuter
    Si le programme est vraiment trop ancien et ne fonctionne pas on peut toujours utiliser un émulateur DOS. C'est utile pour les jeux mais pour un compilateur je ne pense pas qu'il faille en arriver là.
    Dernière modification par sdec25 ; 17/09/2009 à 23h53.
    invite3c35244f
    bon, j'ai réussit a lancer le logiciel, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans les menus..
    Mais voila, je n'arrive pas a compiler un fichier existant (*.PLD) afin d'avoir un fichier *.JED téléchargeable...
    Y a t'il une personne qui a déja travaillé avec cet outil, PALASM4, qui pourrait m'aider...
    PS: j'ai lu une documentation qu'il y avait avec le logiciel, mais rien a faire, je n'arrive pas a compiler...
    invitee05a3fcc
    Tu as quoi comme erreur de compilation ?
    invite3c35244f
    En fait, dans le cadre en bas a droite, Design Informations, je n'arrive pas a changer le choix de "device name".
    J'ai : "DEVICE NAME : < none >
    Donc lorsque je souhaite compiler, il me met :
    "STATUS : Invalid Device name : < none >
    Et puis est ce que ma manière de faire pour "créer un projet est bonne"?
    Tu as déja travaillé avec?
    merci d'avance DAUDET
    invitee05a3fcc
    C'était il y a 10 ans. J'étais jeune, beau et con ....Tu peux faire une "copie écran" pour voir si ça me rappelle des souvenirs ?
    invite3c35244f
    Je sais je t'en demande beaucoup..
    Bon avant d'aller plus loin, je voudrais savoir, quel différence il y a entre un fichier *. pds et *.pld car quand je veux ouvrir un "design" existant il me demande un fichier du type *.pds??
    Merci d'avance DAUDET
    PS: L'imprime écran marche très mal sous DOS... ça fait des caractères... mais ça reste lisible... je reteste et j'en poste un..
    invite3c35244f
    Bon j'ai fais un test...
    j'ai "transformé" un fichier *.pld (dont j'ai la source en *.jed) en un fichier *.pds, et après compilation, je n'obtiens pas du tout le même résultat dans *.jed... !!! les symboles ont ils la même valeurs?
    Que veux dire * , / , + ??
    invitee05a3fcc
    le fichier généré en .JED peut être différent ..... mais avoir la même fonctionnalité. Comme deux dessins de circuit imprimé fait par deux logiciels différents
    invite3c35244f
    Merci DAUDET,
    le mieux, c'est que j'essaye...
    par contre, as tu connaissance du sens des différents symboles, ou as tu peux etre un lien qui explique tout ça?
    invitee05a3fcc
    Dans mon bouquin PALASM4 de 1982
    "/" indique une complémentation /A -> not A
    "*" indique une un AND entre deux variables
    "+" indique une un OR entre deux variables
    invite3c35244f
    Merci pour l'info... je vais donc refaire a mon avis mes équations.. et refaire correctement un "design" sous PALASM...
    Bonne soirée a tous
    Kosai
    bonjour!!!
    la même question es-qu'il y a des réponse pour le Windows 7 svp!!?
  1. [Sites Paléo] Recherche De Fossiles
    Par invitef0e37e9e dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 31/07/2014, 22h37
  2. [Sites Paléonto] Recherche de fossiles dans le nord
    Par invitebd94b4b8 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 07/01/2006, 16h52
  3. [Techniques Paléo] Question au sujet de la datation en paléontologie
    Par inviteb4472407 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 08/11/2005, 20h43
  4. [Sites Paléo] Recherche de sites sur les fossiles
    Par invitec0da153a dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 19/10/2005, 10h49
  5. [Sites Paléo] Recherche site fossiles
    Par invitea0c28988 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 12/10/2005, 15h35
