[Analogique] Quel schéma pour une alimentation stabilisé 1 à 35V, 5A?
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. Je cherche le schéma d'une alimentation stabilisé variable de 1 à 35 v capable de délivrer 5 ampères sans chutes de tension. J'en ai déjà construit une avec deux 2N 3055 seulement il y a beaucoup de chûtes de tension. Merci de m'aider à trouver un schéma. Amicalement.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 05/02/2021 à 16h51.
    penthode
    Re : Quel schéma pour une alimentation stabilisé 1 à 35 V, 5 A ?
    hello
    tu peux t'inspirer de ça , en renforçant le ballast et son refroidissement
    http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi/?p=352&cpage=1
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'appelles-tu "sans chute de tension" ?
    Par quoi sera alimentée cette alimentation stabilisée ?
    jeanjeandu84
    "sans chutes de tension" veut dire que la tension de sortie de l'alimentation ne sera pas modifié mème avec une charge importante qui fera débiter une intensité d'au moins 2 ampères. L'alimentation sera alimenté par un transformateur primaire 220 V secondaire 25 Volts alternatif 50 hertz, 50 VA environ.
    penthode
    avec un transfo 25volts 50va
    tu ne tirera pas 5 ampéres
    Antoane
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    Avec ça, on ne pourra pas délivrer 5 A sous plus d'une petite dizaine de volts -- et encore, il faudra un convertisseur à découpage.
    Avec ça, on pourra délivrer un peu plus de 1 A sous 35 V.
    Bsr à toi, Si je comprends bien, tu voudrais éviter que tes ballats en sortie sous faible tension, ne dispersent pas intilement des calories dans la nature.
    Donc faut abandonner les alimentaions...linéaires.
    Je connais pas, mais les alim à découpage pourraient peut etre le faire...mais passer de 35 v à 5v..., elles risquent d'tre compliquée
    cette alimentation.
    penthode
    ça se règle élégamment avec un transfo à prise(s) intermédiaire(s)
    j'ai des alims avec cette astuce depuis des années
    DAT44
    Comment avec un transfo 25V 2A, tu veux fabriqué un alim 35V 5A ?
    Avec ce transfo tu peux avoir une alim 28V 1,4A ...
    penthode
    Signalé en .#5
    DAT44
    pour le transfo tu peux prendre ça :
    http://www.e44.com/alimentations/ali...TRT225230.html
    Comme tu a plus de 200W a dissipé le dissipateur thermique vas être énorme ...
    penthode
    c'est bien pourquoi je préconise un transfo à prises intermédiaires
    DAT44
    penthode , du coup il faut un transfo sur mesure ?
    Tu préconise combien de prise intermédiaire ?
    La commutation sur les prises intermédiaire ce fait par relais ?
    Tu a un schéma ?
    penthode
    pour le schéma , il faudrait que je fasse de la spéléo dans mes archives
    mais il n'a rien de génial : c'est l'application du 723
    1 ou 2 prises sont suffisantes suivant la dissipation maximum
    c'est facile à faire en débobinant le secondaire.
    tu peux faire une commutation auto par relais, mais perso j'ai choisi la facilité : un commutateur manuel.
    Janpolanton
    Il existe une solution (mise en œuvre dans Elektor et LED) de limitation par thyristor.
    Ci-dessous, un extrait de l'article paru dans LED d'octobre 1986 "Alimentation de laboratoire 0 à 50V - 0 à 5A)
    Il faudra probablement remettre ce schéma au goût du jour et ça pourrait être un beau challenge.
    penthode
    intéressant , mais
    la régulation par thyristor est particulièrement bruyante surtout avec le condo de filetage en tête
    il faudrait une self mais on arrive à l'usinagaz
    Janpolanton
    Pas faux.
    La solution "Elektor" :
    La solution la plus simple reste donc la commutation manuelle des secondaires car pour l'automatiser, on "usinagaze" de nouveau.
    Dernière modification par Janpolanton ; 06/02/2021 à 11h13.
    penthode
    d'autant qu'une alim , on se la bidouille et on l'oublie !
    les miennes tournent depuis plus de 30 ans !
    seule évolution : le remplacement des galvas fatigués par des afficheurs chinois,
    avec ôh luxe ! un affichage de la tension non régulée
    Dernière modification par penthode ; 06/02/2021 à 11h25.
    Janpolanton
    La mienne est basée sur le kit chinois à 10 balles bien connu.
    Et je ne m'en sert pas pour des tensions < à 12V car j'ai une alimentation dédiée 5V - 12V.
    Remoi,
    Bref reste à savoir si ça va inspirer Jeanjean du 84 ?
    jeanjeandu84
    Bonsoir, j'ai une question à vous poser à propos de ce schéma (lien ci-dessous) qui utilise un seul 2N3055
    Peut t'on mètre 2 transistors de puissance 2N3055 en parallèle pour augmenter l'intensité du courant de sortie ? Si oui, faut t'il modifier le schéma ? Merci à tous pour vos précieuses réponces. Amicalement, Jean.
    DAT44
    oui
    oui, mais il faudra aussi modifier le transfo, car avec 24Vac et 50VA, tu ne peux pas dépasser 1,4 ampère en sortie d'alim ...
    dvb_gsm
    Hi..
    A mon avis pourquoi tu casse la tete...
    Tu achete une module alimentation stabilisee variable de 1.2-35v 5A
    Il faut utiliser un bon transfo costo pour delivrer ce courant...
    https://fr.aliexpress.com/item/32948...archweb201603_
    penthode
    attention toutefois
    5 ampéres au pays du COVID , c'est deux chez nous
    jacounet86
    Re : Quel schéma pour une alimentation stabilisé 1 à 35V, 5A?
    Sur Ali express on trouve des alim 0-30V 5 A pour moins de 80 € avec affichage de la tension et du courant .
    C'est le prix d'un repas gastro pour deux , ou une semaine sans tabac de 2 gros fumeurs .
    Par contre dès qu'on veut 60V/30A par exemple , on trouve ...mais à des prix élevés.
    Et là ça vaut le coup de s'y mettre.
    Mais ce n'est que mon approche .
    Jac
    jacounet86
    Re salut.
    Sur le même site on trouve un kit 35V/3A , à moins de 5 €. ( TTTC)
    Rajouter un transistor en // , avec les résistances d'équilibrage ( 0.1 à 05 Ohms ) en série sur chaque transistor ballast , et on devrait passer à 5 Ampères .
    Rectification , sur Ali Ex c'est une 60V5A à 4 digits pour moins de 80€...
    A+.
    Jac
    Dernière modification par jacounet86 ; 12/02/2021 à 10h35.
    zebular
    Juste oui, tu peux mettre 2 transistors en // pour augmenter le courant de sortie. Mais il faut aussi mettre 3 transfo en // en entrée puisque cette alim est donnée pour 2 ampères . Les transistors ne sont pas là pour apporter l'énergie qui manque en sortie. Le mieux est de mettre un seul transfo dimensionné pour 5 ampères avec 20% de marge sur la puissance pour garantir la longévité.
    Dernière modification par zebular ; 14/02/2021 à 12h36.
    jacounet86
    Salut.
    Zebular a raison , faut le transfo qui tienne 5 A sous 35 V , soit 175 Watts , un 200 VA devrait suffire.
    Un transfo 200 VA fait entre 1.5 et 2 kgs , si je me réfère au transfos de micro onde qui font 400VA ( poussés à 800 Watts sur 20 mn max ) ) et pèsent 3 à 4 kgs .
    Ce n'est donc pas un "petit" transfo .
    Un 2N2055 tient 10 Ampères et peut dissiper 115 Watts ( avec radiateur proportionné ) , ce qui veut dire que pour 5 Ampères il ne faut pas que Vin-Vout dépasse 115/5=23 Volts .
    Donc ici faudrait plutôt un 2N3771,72 ou 73 qui tiennent 30A ( gain identique ) et peuvent dissiper 150Watts sur radiateur balaise ...donc ici sous 5 A Vin-Vout = 150/5= 30 Volts.
    Même avec un 2N3773 , on serait limité à une tension de sortie de 30V sous 5 A , ou si on veut absolument 35 Volts , il serait prudent de ne pas dépasser 150/35=4.2 Ampères.
    Ce genre de montage fait chauffer le transistor ballast quand on est sur tension min ( ici 1 Volt environ ) à intensité max ici 5 A ...car c'est le transistor ballast qui fait résistance.
    Ce genre d'alimentation est recommandé pour sa large plage de réglage de courant et de tension , mais surtout pour son faible bruit en sortie moins de 10 mV à 50Hz , contre 20 à 50mV sous 50 kHz à 200kHz sur alim à découpage .
    Par contre le rendement de ces alim analogiques régulées , sous 1 à 5 V et 5 Ampères par exemple est minable.... mais il est max sous 30 Volts /5 A .
    D'où l'idée évoquée par d'autres sur ce forum de mettre 3 sorties commutables pour faire que Vin-Vout soit de 10 Volts max , ce qui fera moins chauffer le ballast à I max .
    On descendrait alors la perte joule dans le ballast à 50Watts <==10Vx5 A .
    Cela exige un commutateur 3 positions tenant 5 Ampères ( solution simple ) ...et 3 sorties de transfo avant le redressement filtrage et régulation ...
    Position 1-->10V sinus efficaces( soit 14.1 Volts continu redressé filtré ) ,...position 2-->20V ( 28.2 V continu redressé au condo ) ...position 3-->30V( 42.4V continu au condo) .
    Une résistance ( 0.33 Ohm 10W ) ou une self en série ( 3 à 5 mH) serait nécessaire en série avec la commutation afin d'éviter des sur courants dus aux changements de charge entre transfo et redresseur à chaque commutation .
    Voilà.
    Je pense qu'on a réussi à tout ,... tout mâcher , ...toutes les solutions .
    A+.
    Jac
    Dernière modification par jacounet86 ; 14/02/2021 à 14h01.
  1. [Energie] Alimentation stabilisé
    Par invite6983f907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 01h06
  2. Problème alimentation stabilisé pour pédale d'effets de guitare
    Par invitea7d2625c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 15h47
  3. Alimentation stabilisé
    Par invite4c3687c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 10h50
  4. alimentation stabilisé
    Par invite2c0cfd46 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/10/2008, 23h13
  5. alimentation stabilisé
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 00h07
