Problème alimentation stabilisé pour pédale d'effets de guitare
    invitea7d2625c
    Mon père m'a trouvé un transfo 220v vers 12v et comme les pédales d'effets marchent en 9v, mon père m'a passé un circuit pour stabiliser le courant et baisser la tension à 9v.
    J'ai 2 pédales qui sont alimentées ainsi :
    Lien vers image hébergée en externe supprimée. Consulter l'épinglé pour corriger et présenter à nouveau.
    à l'intérieur de l'alimentation,à la sortie 9v, j'ai branché 2 paires de fils qui vont aux pédales.
    Le problème, c'est que si les 2 pédales sont branchées en même temps, j'entend un souffle.Si j'en débranche une, le souffle disparait !
    vous avez une idée de où sa peut venir ?
    merci !
    Dernière modification par gienas ; 12/02/2011 à 22h22. Motif: Suppression de lien externe
    Re : Problème alimentation stabilisé pour pédale d'effets de guitare
    Citation Envoyé par helium0xFF Voir le message
    Le problème, c'est que si les 2 pédales sont branchées en même temps, l'entend un souffle.Si j'en débranche une, le souffle disparait !
    merci !
    Bjr à toi,
    Reste à connaitre les possibilités de l'alimentation (sa puissance) et les consommations des "pédales".
    Reste à savoir si c'est un souffle ou un ronflement (100 hertzs).
    J'y sens un manque de "puissance " de l'alim en question.
    Bon W E
    Dernière modification par gienas ; 12/02/2011 à 22h23. Motif: Supprimé lien de citation
    romulus123
    Smile Re : Problème alimentation stabilisé pour pédale d'effets de guitare
    C'est surement un problème de boucle de MASSE
    Va faire un tour sur le forum techniguitare , il y a des conseils pour éviter ce problème.
    invitea7d2625c
    le transfo peut fournir 10A.
    l'addition de la consommation des 2 pédales vaut 700 ou 800 miliampères.
    et c'est un souffle je pense, sa fait pffffffff...
    Bjr ,
    Alors voir le message au dessus du tien .
    C'est correctement "filtré" ...je suppose .?
    Bonne bidouille
    invite936c567e
    Comme l'indique romulus123, le symptôme fait penser à une boucle de masse.
    La solution consiste généralement à insérer une résistance de faible valeur en série dans le fil de masse (borne ⊝, plot central) des câbles d'alimentation.
    invitea7d2625c
    ok
    mais chez moi...c'est vieux et il n'y a pas de prise de terre.
  1. Problème avec une pédale d'effet pour guitare électrique
    Par invite2ee16b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 19h36
  2. Problème de pédale de guitare américaine
    Par invite9fb6bf2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 16h01
  3. alimentation 9v pour pedale d'effet (guitare)
    Par inviteeebe60f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 14h27
  4. midifié une pédale d'éffets guitare
    Par inviteaae54fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 12h04
  5. Pbl avec une pédale d'effet pour guitare...
    Par invite3a306175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h40
