Shéma circuit batterie secours
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invite99aa4567
    Je voudrais réaliser un circuit ayant comme principe une alimention de secours.
    Arrivé 220 V
    Une batterie 12 V
    J'ai bien une idée de principe mais...
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    invite99aa4567
    Re : Shéma circuit batterie secours
    Je précise, la batterie (12v 50 Ah) ce qui permet une conso de 1A pendant 50 heures en cas de coupure si je me trompe pas
    invitee05a3fcc
    Avec 1A consommé en 12V .... tu alimentes en 230V une lampe fluo eco .... et rien d'autre !
    invite99aa4567
    c qui est alimenté est en 12v pour une conso total de 1A
    invite99aa4567
    Donc étant donné que les ampoules consommes du 12v 0.083 A, avec une batterie 12 v 50 Ah j'ai de quoi alimenter 12 ampoules pendant 50 heures non ?
    Par contre, afin que la batterie ne se décharge pas prématurément, il va falloir que mon bloc alim fournisse du 12 v mais supérieur à 50 Ah non ?
    invitee05a3fcc
    Ce que tu représente en bas, ce n'est pas un bloc 230/12 .... mais un chargeur intelligent 5A (il faut 14,5V pour charger une batterie au plomb 12V)
    invite99aa4567
    oui non j'avais fais un shéma rapide donc il est vrai que ma représentation ne représentait pas mes propos
    invite99aa4567
    donc il faudrait un bloc alim de 14.5 v qui va d'un coté sur la batterie et l'autre vers les lampes, mais la sa complique tout
    invite99aa4567
    trop compliqué
    invite7fcbe591
    Si tu n'as pas abandonné tu peux voir la partie alimentation 220 (alternatif j'imagine) ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    et la partie secoure/recharge ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_bat_001.html
    à voir ensuite pour réguler la sortie avec ceci :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    Oui, j'aime bien ce site, je t'assure qu'il explique bien.
    Après, ca fait beaucoup de composants plus les comdensateurs de découplages que va te dire t'ajouter Daudet78 .
    bon courage.
    invite99aa4567
    vOUS EN PENSEZ QUOI DE CE CROQUIS ?
    invitee05a3fcc
    Il faut que ton bloc 230/14,5 soit limité à 5A (courant max de charge de la batterie)
    invite7fcbe591
    Il y a un petit probleme à l'entrée + du régulateur : la fiche technique annonce une entrée minimum de 14.6V. C'est la tension de chute ou dropout du régulateur qui fait ceci : en dessous tu n'aura pas le résultat attendu. Il existe des régulateurs font que cette tension de chute est plus faible mais il est peut être possible de s'en sortir autrement avec un bloc alimentation qui sort plus que 14.5 et un pont diviseur de tension entre le bloc alim et la batterie, sans compter la chute de tension aux bornes des diodes. À valider par quelqu'un de plus calé que moi.
    Le 12- peut aussi s'appeler 0V ici.
    En attendant l'avis d'un expert...
    Forhorse
    Citation Envoyé par audrey17 Voir le message
    Que le regulateur ne sert à rien
    invite99aa4567
    ah putain oui, farnell indique même 14.8 V.
    Comment faire du coup ?
    invite99aa4567
    ah si c bon je peux avoir un bloc 15V 5A
    invite99aa4567
    PAR contre j'aimerais mettre une led temoin rouge qui s'allumerait quand le 220v/15v coupe et orange quand la batterie prend le relais, mais j'vois pas comment les placer elles....
    invitee05a3fcc
    Le 7812 demande une tension d'entrée de 14,5V minimum pour réguler
    Comme le chargeur doit fournir 14,5+0,6V , c'est bon
    invite99aa4567
    et pour les diodes, des 1n4007 c'est bon pour mon usage ?
    invitee05a3fcc
    A la place des 1N4004 ? regarde la spécification
    invite99aa4567
    des 1n4004 sont suffisantes
    invite99aa4567
    avec un bloc alim de 220v/15v 5A, y aura t il un risque minime pour la batterie qui elle réclame du 14.5 v ?
    invitee05a3fcc
    OUI,
    - Soit tu peux changer la tension de sortie
    - Soit tu mets une diode en série avec la sortie (chute de 0,6V)
    PS : de toutes les façons, tu as besoin d'une diode pour isoler l'alimentation/chargeur et la batterie
    invite99aa4567
    sur mon shéma j'ai déja prévu des diodes (les 1n4004)
    invite99aa4567
    sauf que comme je les ai mise, elles vont rien faire chuter du tout ?
    invitee05a3fcc
    Ah bon ? et pourquoi?
    invite99aa4567
    question inverse, après le passage dans les diodes, la tension est d'environ 11.4 v, comment faire pour la redresser à 12 v ? c'est possible ça ?
    invitee05a3fcc
    On ne redresse pas ......
    Avec 12V ou 11,4V, tes lampes éclairent pareilles
    invite99aa4567
    je sais que derriere j'aurais une autre diode, donc je passe du 12v au 10,8 v du coup pour des lampes 12 v , sa ira quand même ?!!!
    je joint un croquis, vous connaitriez un model de relai qui correspondrait au croquis ci joint.
    invitee05a3fcc
    Tu as qu'une diode entre le 7812 et les lampes
  1. Batterie de secours pour système informatique
    Par invite17e72aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 22h58
  2. branchement batterie de secours
    Par invite87d208c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 18h38
  3. AIDE montage batterie secours
    Par invite91af9d25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 12h26
  4. Utilisation d'une batterie de secours
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 20h06
  5. batterie secours pour portail: paneau solaire ?
    Par invite40955be5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2006, 10h32
