Shéma circuit batterie secours - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invite99aa4567
    Re : Shéma circuit batterie secours
    il y en aura une autre sur un circuit secondaire
    invite99aa4567
    ou alors je mets un 7815 avec 4 1n4004 en série pour avoir du 12,6 se qui serait mieux puisqu'en sortie du bloc alim. et 12 v en sortie batterie donc la tension bloc alim sera prioritaire
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par audrey17 Voir le message
    Si tu ne donnes pas ton schéma complet, je ne peux plus t'aider !
    invite99aa4567
    ah bah non il se declenche en 23v
    invite99aa4567
    voila en piece jointe
    invite99aa4567
    au pire je peux mettre un bloc alim 23v avec 14 diode derriere pour descendre à 14.5v
    invite99aa4567
    je pourrais faire ça, mais n'y aurait il pas plus simple ? (croquis joint)
    invite7fcbe591
    Je n'ai pas tout suivi sur le dernier schéma, pourrais-tu mettre des symboles ou des noms entre les pastilles, je ne vois pas trop à quoi cela correspond.
    Sur le premier croquis par ordre de post, le régulateur ne peut pas se trouver ici, sinon, les deux diodes tête-bèche sont toutes les deux à 12V et sont donc toutes les deux passantes (cf. l'alimentation secourue sur sonelec), j'avais pas vu la première fois . Si le dernier croquis n'a rien à voir, oublie.
    invite99aa4567
    J'ai refais un croquis plus clair
    invitee05a3fcc
    C'est quoi cet arbre de Noël de diode? n'importe quoi !
    On se casse le cul a expliquer comment faire .... et on se retrouve avec une dizaine de diodes en série
    invite99aa4567
    bah non c 'est bien pour ça que j'ai posée la question :
    comment remplacer tout cet arbre de noel de diode par autre chose ?
    invite99aa4567
    ah bah oui merde
    non ce qui m'a enduit en erreur c le bloc alim 23 v mais qui en faite me sert a rien de plus.
    donc je reviens en bloc alim 15v avec une seule 1n4004 au lieu du sapin
    invitee05a3fcc
    Tu disposes de quoi comme source d'énergie? du 230V ?
    invite99aa4567
    220v / 15v 5A
    invite99aa4567
    BAH non j'suis obligée de partir avec un 220v / 23v pour alimenter le 7815.
    sinon avec un 7812 a la sortie j'aurais que 11.9v donc inferieur au 12v de la batterie qui entrainerai une perte automatique au niveau de la batterie
    invitee05a3fcc
    Tu mets ta batterie sur le 15V avec une diode 5A pour la charger à 14,5V et tu mets un regulateur 12V LDO genre (MIC29150-12 ) entre ta batterie et ta ligne 12V
    Forhorse
    laisser en permanence 14.5V sur une batterie au plomb c'est généralement pas une bonne idée... sauf pour la faire mourrir rapidement.
    invite99aa4567
    sauf que je suis obligée d'avoir un bloc alim 23v et un lm7815 pour avoir au moins 12.5 v en sortie du 7815, sinon avec le 7812 j'aurais 11.4v en sortie donc inférieur au 12v de la batterie et de ce fait c'est la batterie qui alimentera en pernanence et non pas le bloc alim
    invite99aa4567
    JE PENSES AUSSI mais vous avez une autre solution ?
    invite99aa4567
    peut être une idée pour ne pas avoir un chargement permanent de la batterie
    Forhorse
    La tension de "floting" d'une batterie c'est 13.8V donc tu la charge avec cette tension est c'est reglé.
    Et il faudrait surtout savoir à quoi sert tout ce bazar !
    C'est destiné à alimenter quoi exactement ?
    invite99aa4567
    Sa sert à quoi le MIC29150-12 ?
    invite99aa4567
    question conne, on peut placer une diode sur la masse ?
    Forhorse
    C'est pour alimenter quoi ?
    invitee05a3fcc
    A prendre le 12,5 à 14,5 de la batterie pour en faire du 12V. C'est la même fonction qu'un 7812 avec une chute de tension interne faible
    Voir réponse #5
    invite71a6c60d
    pour te donner un petite idee d'une solution voila un chargeur rapide basé sur une alim a decoupage
    Quand le courant baisse dans la charge de la batterie le chargeur passe en mode stand by et bascule sur un autre circuit...
    Forhorse
    Si c'est pour alimenter des lampes à incendescence, on s'en fout bien pas mal que ça fasse 12 ou 14 V !
    Sur une voiture la tension est loind d'être regulée au millivolt, et ça n'empêche pas les lamps de fonctionner correctement pendant des années.
    Je crois qu'on est en train de se casser les c..... pour rien sur un sujet sans interet.
    Bloc d'alim secteur -> 13.8V de puissance adaptée, batterie, utilisation, point !
    invite99aa4567
    Voir réponse #5
    Je n'ai pas trouvé sur le net de schéma de mise en application. Je suppose qu'au même titre que le 7815 ou 7812 etc il faut des condensateurs " d'entrée et de sortie " ?
    invite99aa4567
    c type de ldo ferait bien l'affaire ?
    invite71a6c60d
    Si tu pars de 23V ton chargeur va avoir besoin d'un bon radiateur!
    Tension aux borne du regulateur
    23V - 14.5 = 8.5V
    Courrant de charge 1A ou 1.5A
    Puissance dissipée dans le regulateur 12W
    Conseil: oublie les regulateur lineaire... Je sais ils sont simple mais dans cette application c'est surement le seul avantage qu'ils ont!
  1. Batterie de secours pour système informatique
    Par invite17e72aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 22h58
  2. branchement batterie de secours
    Par invite87d208c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 18h38
  3. AIDE montage batterie secours
    Par invite91af9d25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 12h26
  4. Utilisation d'une batterie de secours
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 20h06
  5. batterie secours pour portail: paneau solaire ?
    Par invite40955be5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2006, 10h32
