[Analogique] Système de double Reset à l'état bas
    invite376c2755
    Je dois pouvoir programmer un reset à l'état bas via soit un interrupteur, soit un un signal DIO.
    je souhaiterais valider le schéma suivant, ou savoir si vous avez mieux à proposer.
    invite376c2755
    Re : Système de double Reset à l'état bas
    Voici le shéma
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 234
Taille : 50,2 Ko
    lutshur
    L'interrupteur est censé activer manuellement /MR ?
    Tu mesures ou tu calcules quelle tension sur /MR, avec ton schéma?
    Interrupteur fermé comme c'est representé. DIO à 0V, puis DIO à 5V
    Interrupteur ouvert
    Tu notes, et tu prends 5mn de réflexion.
    Pfff!!! Il a fallu que je me renseigne sur la signification de DIO.
    Dernière modification par lutshur ; 18/02/2021 à 14h58.
    invite376c2755
    désolé pour DIO (Digital Input/Output) Soit 0 soit 5V commandé par logiciel.
    => Soit l'interrupteur, soit la DIO. Les 2 doivent faire l'action sur /MR.
    => En entrée de /MR c'est soit 0V soit 3.3V.
    Interrupteur fermé => /MR = 3V3
    Interrupteur ouvert => /MR = 0V
    DIO à 0V => 0V
    DIO à 5V => 3V3
    lutshur
    C'est ce que tu voudrais, ou ce que tu as trouvé/mesuré ?
    invite376c2755
    Ce que je souhaiterais.
    Je n'ai pas encore fait de mesure dessus, je me demande si ce montage pourrait fonctionner ou si il faut faire autrement
    lutshur
    Si l'interrupteur est ouvert, restent en circuit entre masse et le 3,3V :
    4,7k + 280 + 1k. La zener n'intervient pas. Tu trouves par calcul la tension sur /MR
    Une piste: c'est différent de 0V
    Dernière modification par lutshur ; 18/02/2021 à 16h35.
    invite376c2755
    (3.3*(1000+280))/(4700+1000+280) = 0.7v
    invite376c2755
    Du coup avec le Threshold du max823 à 2V89 ce serait bon
    lutshur
    Threshold VIL à 2.31 V
    Nom : Capture d’écran_2021-02-18_18-01-46.png
Affichages : 168
Taille : 14,2 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    A part que le RESET ce fait à l'état logique bas (comme dans beaucoup de cas !), donc il faudrait plutôt inverser la logique:
    Dernière modification par Qristoff ; 18/02/2021 à 19h12.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite376c2755
    Bonsoir Qristoff,
    merci pour ce schéma avec le MOSFET Canal N.
    Si j'ai tout compris avec ton idée, c'est un signal DIO à 1 qui enclenche le reset?
    Du coup on ne maintiendrait plus la ligne DIO à 1 en permanence. Elle serait à 0 et lorsque nous souhaitons le reset on la passe à 1.
    Cette logique inversée me plait bien.
    Qristoff
    oui, tout à fait.
  1. Etat des port d'un AT mega 328P après un RESET ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2015, 15h55
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 10/04/2014, 17h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 01/06/2013, 19h59
  4. Etat haut sur un RESET ucontroleur ?
    Par invitef819317f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 16h43
  5. n et C du systeme à l'état final
    Par invitedd050e6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2008, 16h12
