[Energie] Alimenter un écran TV avec batterie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite56b35692
    Post Alimenter un écran TV avec batterie
    pour des besoins pour un projet
    Je voudrais avoir votre aide et contributions , Je voudrais savoir comment c'est possible d'alimenté une TV environ 32 pouce avec une batteri ( assez légère ) pour être en mouvement
    quel seras le branchement
    Merci d'avance .
    Cdt
    penthode
    Re : Alimenté un Ecran TV avec batterie
    un onduleur (en boutique informatique)
    en lisant la notice
    il existe aussi des TV avec alim 12 volts
    Gwinver
    Il faudrait définir préciser la demande. Quelle est la puissance consommée par le téléviseur (normalement sur la documentation ou sur le téléviseur lui-même), et quelle est la durée d'autonomie recherchée sur la batterie.
    La consommation est de l'ordre de 150 à 200 W en fonction de la technologie du téléviseur
    Si on demande de la mobilité au téléviseur, il est possible que celui-ci soit associé à un autre équipement durant la mobilité, est-ce envisagé?
    Si oui, il y aurait peut-être moyen de faire un équipement commun.
    Dernière modification par Gwinver ; 13/12/2020 à 12h01.
    invite56b35692
    Merci d'avoir pris le temps d'y réfléchir et de me répondre c'est gentil
    https://ibb.co/6w6pTZ4
    voici exactement ce que je veux faire .
    Gwinver
    Quelle est la durée prévue?
    Vu l'application, il faut en plus limiter le poids. A priori, c'est un moniteur plus qu'une télévision qu'il faut.
    Quelle est la source de l'image?
    invite56b35692
    @Gwinver
    Pour la durée Prévues , on vas plutôt parler de 1h voir 2h ( grand max ) vu que la personne seras obliger de prendre des pause , après je pense qu'il a une possibilité de recharger ou de changer de batterie le temps que l'autre charge .
    oui exactement c'est un peu limiter niveau poids et surtout l'encombrement .
    Donc pour l'ecran je prend une TV simple avec un lecture video et pour l’alimentation ? vous avez une idée ?
    invite56b35692
    Pour la source , je me souviens l'avoir trouver sur facebook il a quelques mois .
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour limiter le poids, il serait bien d'avoir une TV alimentée sur 12V (au autre basse tension) comme proposait Penthode.
    Cela aurait l'avantage de ne pas cumuler les problèmes de rendement de conversion basse tension vers alternatif 240 V (augmentation de la capacité de batterie requise) et d'ajouter un convertisseur (poids, encombrement et câblage).
    invite56b35692
    vous avez une idée des nom de la batterie ou le convertisseur histoire de faire des recherche dessus ?
    c'est qui ( Penthode ) ?
    Gwinver
    voir post #2.
    Il faut commencer par la TV et identifier un modèle à consommation aussi faible que possible.
    La puissance est de l'ordre de 100 à 200 W, ce qui représente un courant important pour une batterie.
    Il faudrait s'orienter vers du matériel du type de ce qui est utilisé pour les tondeuses à gazon sans fil.
    invite56b35692
    Pour le moment , Je pense a celui la
    https://www.lg.com/ch_fr/televiseurs/lg-32LJ610V
    d’après ce que j'ai lu c'est du 50 kwh donc , on vas dire qu'on plafonne a 100 kwh
    j'ai aussi trouver cette batterie https://www.amazon.fr/12v-3000mah-ba.../dp/B06ZYQPK3P
    et sincèrement je sais pas si c'est adéquat , je vais voir comment calculer
    et aussi je sais même pas quel genre de batterie je peux avoir a ma disposition
    Gwinver
    Re : Alimenter un Ecran TV avec batterie
    Bonsoir.
    50 kWh est la consommation moyenne annuelle.
    Le chiffre à prendre en compte est : 36 W, pour deux heures, cela donne 72 Wh.
    La batterie devra donc avoir une capacité de l'ordre de 100 Wh pour tenir deux heures en prenant de la marge pour le rendement de conversion. Ce dernier point sera à considérer lors du choix du convertisseur tension de batterie - AC 240 V.
    Le poids n'est pas indiqué.
    La batterie est sous dimensionnée pour le besoin: 12 V/3 Ah, donne 36 Wh, a peine de quoi tenir 1 heure, pour un courant maxi de 2 A (donc 24 W soit trop peu) et une gamme de tension de 10.8 V à 12.6 V. Attention, 2A avec 10.6 V est à peine plus que 20 W.
    La batterie devra être capable de fournir la puissance même en fin de décharge, sous peine de diminuer la capacité utilisable.
    Si on part sur du 12 V, il faut que la batterie (ainsi que le câblage) soit capable de débiter environ 4 A à 5 A sans souffrir. Il faudra affiner la valeur du courant lorsque le convertisseur sera connu, en particulier son rendement.
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Hyrbow Voir le message
    C'est à l'année ça et oh!
    Tu réalises ce qu'est 50kWh?
    C'est plus une batterie qu'il te faut mais une camionnette.
    invite56b35692
    Merci énormément de votre aide
    le soucis ,c'est que je n'ai pas du tout d’idée de quoi comme batterie il me faut , c'est possible d'avoir un liens amazon ou autres ?
    Histoire de savoir de quoi on parle ?
    pour ce qui est de la TV , comment branché une prise sur une batterie ?
    Oui je suis newbie dans ce domaine sorry ^^*
    Gwinver
    Re bonsoir.
    Comme dit dans mon message, il faut un convertisseur continu 12V vers AC 240 V.
    En l'occurrence, il faut être capable de débiter 50 W pour avoir un peu de marge et ne pas trop échauffer le porteur.
    Ce genre de convertisseur est utilisé pour alimenter du matériel à bord des caravanes et des bateaux.
    Gwinver
    Voilà le genre de convertisseur qui pourrait convenir : https://www.amazon.fr/BESTEK-Convert...7899121&sr=8-2
    Il faudrait s'adresser à un fournisseur spécialisé pour avoir une information sur le rendement.
    Peut-être sur-dimensionné pour l'usage, il y a des prises USB qui peuvent être utiles pour la source de l'image.
    Au niveau de l'image, il faut prévoir une rotation de 90° (facile pour des images fixes, moins évident pour de la vidéo).
    invite56b35692
    Oh merci , je vois le genre , donc en plus de ce convertisseur je dois ajouté une batterie 12 V?
    pour ce qui est de l'image et de l'usb c'est deja en place , une TV USB ou smart TV pour faire l'affaire .
    Donc pour le moment j'ai besoin d'une TV + Convertisseur +( Batterie 12 volte que je branche sur le convertisseur ? ) vous avez une idée du nom pour faire des recherche actuellement sur les batterie 12 V je tombe uniquement sur des batterie de voiture de de moto
    sachant que je suis a 5 KG de TV + 1 Kg environ de convertisseur et câblage ...
    Merci énormément de votre aide ...
    invite56b35692
    https://www.amazon.fr/Batterie-Lithi...7933227&sr=8-6
    vous pensez que ce genre de batterie feras l'affaire ?
    Gwinver
    Re : Alimenter un écran TV avec batterie
    Bonsoir.
    Je crains que ce ne soit un peu juste compte tenu du rendement du convertisseur. De plus, le courant supporté n'est pas indiqué.
    Il faudrait maintenant se focaliser sur le convertisseur car tout dépend de son rendement. Pour alimenter une TV, il faudrait privilégier un modèle proche du sinus pour éviter les parasites. Souvent, le rendement décroît en s'écartant de la puissance maximale, à priori, une centaine de Watts serait bien. Il faudrait aussi connaître la plage de tension d'entrée, car les capacités de batterie 12 V sont données pour une tension descendant à 10.6 V.
    invite56b35692
    hello , j'ai trouver que la tele c'est du 19V et non du 220 ! les nouveau ecran plat , vous en pensez quoi ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faudrait préciser, de quel écran plat on parle, et comment est défini le 19 V : alternatif, continu, courant consommé etc. ...
    Je suis surpris, la tension de 19 V n'est pas si courante pour une alimentation en courant continu.
    L'avantage est que c'est une tension parfois utilisée avec les PC portables, on trouve facilement des convertisseurs pour alimenter un PC sur batterie 12 V.
    nornand
    il existe des TV 's qui sont alimentés en 12 v continu , elle ont un adaptateur secteur .
    invitead6c50a3
    C'est pas ce que je vois sur ton lien de TV au #11.
    Indique donc le lien de la TV dont tu parles maintenant.
    30W pour un TV de cette dimension me parait bien trop peu.
    invite56b35692
    Bonjour l’équipe
    Voila la TV que je veux utiliser : https://www.lg.com/fr/televiseurs/lg...led-full-hd-tv
    avec un convertisseur 12V a 220V
    mais je sais pas quel batterie utilisé et aussi je sais pas comment calculé son autonomie
    PS : je cherche une batterie rechargeable .
    invitead6c50a3
    Si c'est une batterie elle le sera forcément
    Si la consommation de ton TV est bien 31W alors il te faut un convertisseur de ce type:
    https://helloenergie.com/convertisse...BoCXO0QAvD_BwE
    En sinus pur tu auras du mal à trouver plus petit.
    Pour l'autonomie (durée souhaitée?):
    Tu prends un rendement global de 80% vu la puissance faible du TV.
    => par exemple pour 3h => 31/0.8=39W => I(absorbé)=39/12=3.25A
    => Q=3.25*3=9.75Ah
    Il te faut une batterie LFP 4S de 10Ah pour 3h d'autonomie environ:
    invite56b35692
    https://fr.aliexpress.com/item/32875...69e96605d0tBsm
    c'est ce qu'il me faut ?
    mais je pense qu'une telé c'est plus de 31 W c'est a moins 100 W
    Svp je ne sais pas la quel acheté aidez moi
    Bjr à toi, Tu achétes u la plus petite des batteries voitures que tu puisses trouver! On va dire 35 Ah ( ampére heure) ou moins...ou
    la moins chére !
    .N'oublie pas une chose, une batterie te faudra la ..recharger...sinon tu auras tot fait ... de la tuer.
    Ne JAMAIS descendre en dessous de 10.5v TOUJOURS au dessus.
    invite56b35692
    la batterie de moto se recharge ? j'ai pas compris l'histoire de ne pas decendre en dessous de 10.5V ! tu parle de 10.5 AH ?
    Remoi, Si tu réfléchis un tantinet, tu devrais facilement comprendre qu'une batterie ...ça se recharge.
    A quoi servirait une batterie si elle ne pouvait etre recharger (on en ferait quoi ensuite !!)
    Le racharge se fait soit par la moto ( comme pour les voitures) , ou par un chargeur si par hazazd on n'a pas suffisamment rouler pour la recharger !!
    Je dis qu'une batterie de 12v ne doit pas desendre en dessous de..10.5 volts....sinon tu finis
    par tuer ta batterie, qui ne prendre plus la charge.. C'est pourtant assez clair.
    Ta batterie pour ton écran qui c'est y qui va la "remplir" au fur et à mesure n que tu l'utilises !
    Donc te faudra un chargeur, pour la remplir...à nouveau.
    invite56b35692
    Oui , je viens de voir une vidéo qui explique le truc du 10.5 Volte !
    Tu a une idée comment calculé la durée de décharge d'une batterie 12v avec une u
  1. [Energie] Alimenter un arduino avec une batterie 12 V
    Par zanoloann dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2019, 14h04
  2. [Energie] Alimenter une batterie de 12V avec un panneau de 17V
    Par invitedf049c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2018, 11h55
  3. [Energie] Dimensionnement d'une batterie pour alimenter un écran
    Par invite7eff3af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2017, 08h40
  4. Alimenter par batterie un écran 9-12V
    Par inviteb9009090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 08h12
  5. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 01h07
