Alimenter par batterie un écran 9-12V
    inviteb9009090
    Question Alimenter par batterie un écran 9-12V
    J'ai acheté récemment un écran : (9-12V / 8W en utilisation)
    écran 7" tft
    je voudrais le faire fonctionner sur batterie (500g maximum) mais je ne trouve pas vraiment de solution convenable. (Temps de fonctionnement 3h min. )
    J'ai fait quelques calculs pour savoir quelle capacité minimum je devais avoir pour qu'il fonctionne :
    I=P/U (I=8/12)
    I= 0.7 A
    Q=I*t (Q=0.7*3600*3)=7560C=2100mAh
    J'ai cherché dans un premier temps des batteries 12V et pour cette capacité minimum je ne trouve que des batteries moto/auto...
    J'ai donc cherché aussi des 9V mais je impossible de trouver une capacité assez élevé..
    J'ai vu sur Piles44.com des piles hautes capacités rechargeables de 3.7V que je pourrais monter en série mais est-ce vraiment de qualité ?
    Est-ce que vous auriez d'autres pistes que je pourrais envisager ?
    IC-CD0000
    Re : Alimenter par batterie un écran 9-12V
    Citation Envoyé par mx021 Voir le message
    I=P/U (I=8/12)
    I= 0.7 A
    Q=I*t (Q=0.7*3600*3)=7560C=2100mAh ...
    Bonjour, oui mais non !!! si tu prends une batterie de 2,1Ah elle va se décharger totalement et elle sera foutue, plus possible de la recharger... pour utiliser pendant 3h, compte une batterie de 4Ah min ! autant dire que 500g vont être juste... ou tu prends une alim 12VDC 1A min... bonne suite
    remy01
    tu peux aller voir chez Conrad, il y a des choses de ce type :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...=detview1&rb=1
    A+ ....Rémy.
    inviteb9009090
    Super !! Merci pour le lien
    j'avais une vieille batterie d'ordinateur portable qui me servait plus et à l'intérieur j'ai trouvé 8 accus de 3.8V (mesuré car pas d'inscriptions) et la batterie était de 5000mAh et 14V. Je pense donc que chaque accus était de 2500mAh.
    Nom : 20130313_200108.jpg
Affichages : 295
Taille : 73,3 Ko
    Est-il possible de créer un "pack" comme ils vendent sur le site pour créer une batterie ?
    les assembler en série/dérivation pour augmenter voltage/intensité.
    Par contre pour les charger comment ça se passe ? :/
    Sinon je me résignerais à acheter un pack tout fait ^^
    romulus123
    Oui...
    Oui... mais de préférence avec une station de soudage par "point".
    NON !
    Ce sont probablement des accu au lithium ==> très dangereux en cas de fausse manip !
    Il faut un chargeur prévu pour les accu LI-ION.
    Meilleure solution.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteb9009090
    Encore merci pour votre aide !
    Une dernière petite question: Est ce que c'est type de chargeur qui faut pour le pack d'accu nimh 8.4V ?
    J'ai continué à chercher pour les batteries li-ion et c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais, mes souvenir cours d'électronique de collège me faisait penser à tort le contraire ^^
    Un petit lien pour ceux qui veulent en savoir plus
    remy01
    le chargeur semble convenir, et merci pour ton lien intéressant.
    A+ ....Rémy.
  1. Alimentation ampoule 12V/3W par batterie 12V
    Par invitee4609542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 11h32
  2. Alimenter un camescope par une batterie 12V
    Par inviteb4a81b7c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/11/2011, 16h40
  3. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 11h33
  4. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 00h07
  5. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
