[Energie] Alimenter un écran TV avec batterie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Re : Alimenter un écran TV avec batterie
    La durée de décharge dépend du COURANT que l'on demande à la batterie.
    Tu peux donc la décharger en une semaine , ou en qq heures.
    Sur une batterie de 20 Ah la théorie dit que tu peux tirer 10A pendant deux heures
    ou 1A pendant..20 heures.
    invite56b35692
    par exemple pour une TV de 120 watts a 220V combien cela vas tenir ?
    invite896757ff
    Citation Envoyé par Hyrbow Voir le message
    Oui , je viens de voir une vidéo qui explique le truc du 10.5 Volte !
    Tu a une idée comment calculé la durée de décharge d'une batterie 12v avec une u
    Avec une batterie de 35Ah et comme il ne faut pas descendre au dessous de 30% voire plutôt 50% de la capacité, tu a droit à: 1A pendant 35/2 = 17h. Soit en 12 Volts --> 12W
    Ou à: 17Ah/2 = 8,5A pendant 2h. Soit sous 12 Volts-->102W
    Ces 102 W tu peut les tirer en 12V ou en 220V (en passant par un convertisseur (multiplié par son rendement, qui est toujours inférieur à 1, ce qui revient à soustraire ou à diviser).
    Un convertisseur 12V-->220V 300W ça vaut dans les 25 balles à la boutique auto du Leclerc.
    invite56b35692
    35AH = 2 heures ?
    20 AH = 1 Heure ?
    C'est bien cela ?
    dsl j'ai du mal a suivre
    invite896757ff
    35AH = 2 heures ?
    20 AH = 1 Heure ?
    C'est bien cela ?
    Puissance /Tension de service = Intensité
    Capacité batterie /2 et / Intensité = Temps
    invite56b35692
    Alors , si l’équipement consomme 120 watts et la battrie c'est du 12 V
    Je fait 120 / 12 = 10
    Je prend 20 AH de la battrie et je devise / 2 = 10 AH les 50 %
    Puis je prend 10 AH / 10 = 1
    et ce 1 c'est quoi ? SVP
    invite896757ff
    Le 10 de ta deuxième ligne c'est des Ampères
    Et le 1 de la dernière c'est du temps (en heures)
    invite56b35692
    Ah logique ! tout est clair maintenant
    le fait de tirer d'un convertisseur qui tranforme du 12v au 220 V cela ne vas rien changer ?
    invite896757ff
    Ben si, tu devra multiplier par le rendement du convertisseur.
    Si C'est 80% ça veut dire qu'il faut que tu augmente la source (la capacité batterie) de 100-80=20%
    Les 20% que va bouffer le convertisseur à son propre compte (pour transformer le foutu continu en belles ondulations).
    invite56b35692
    Oulaaa ! j'ai rien compris !
    tu m'a encore perdu !
    Battrie === Convertisseur ===== TELE
    Battrie 12 V 20 AH
    Convertisseeur 12 v a 220 V
    Tele 120 watts 12 V
    invite896757ff
    Battrie 12 V 20 AH
    Tele 120 watts 12 V
    Le blème, c'est que les convertisseurs grand public (pas chers) donnent rarement le rendement.
    Relis le 16h18, faire plus clair serait abuser.
    invite56b35692
    Justement , c'est le truc que j'ai pas compris :/
    J'ai pas compris ce que tu veux dire par rendement et le 100-80=20% pas compris de quoi tu parle la
    Je suis vraiment désolé :/
    je vous remercie de prendre le temps de m'expliqué , c'est vrm sympa <3
    invite896757ff
    Un rendement de 80% ça veut dire que le convertisseur ne te rend que 80% de ce que tu lui donne.
    Celui là consomme 260 mA (0,26A) à vide; mais ça ne dit rien de son rendement:
    Nom : untitled.JPG
Affichages : 1058
Taille : 80,2 Ko
    invite896757ff
    Ah ben si, en consultant la doc, ce genre de truc est donné pour 85% de rendement
    Donc majorer la capacité batterie de 15%
    Et donc 40Ah+15% = 46Ah
    Avec une 45Ah tu tiens deux heures en respectant la longévité de la batterie.
    invite56b35692
    En gros , il a une perte de 20% environ
    il a un risque pour la TV dans ce dispositif ?
    Ta téle demande du 220/230 volts....elle se fout pas mal de qui va le lui fournir. !
    Ton convertisseur (exemple) consommera 100 watts et ne te rendra QUE...80watts.
    Ce n'est qu'un...EXEMPLE !
    Ta télé ne le saura meme pas !!
  1. [Energie] Alimenter un arduino avec une batterie 12 V
    Par zanoloann dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2019, 14h04
  2. [Energie] Alimenter une batterie de 12V avec un panneau de 17V
    Par invitedf049c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2018, 11h55
  3. [Energie] Dimensionnement d'une batterie pour alimenter un écran
    Par invite7eff3af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2017, 08h40
  4. Alimenter par batterie un écran 9-12V
    Par inviteb9009090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 08h12
  5. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 01h07
