[Energie] Alimenter un arduino avec une batterie 12 V
    zanoloann
    je souhaiterai abaisser ma tension de batterie qui fait 12V pour qu'elle soit à 5V, pour cela je voudrai utiliser une résistance.
    Mon problème est que ma batterie délivre 12V pour une intensité de 6A, or ma carte arduino qui demande 5V, demande seulement 200mA or si mon raisonnement est correct il me semble que les 6A délivré par ma batterie vont griller la carte si je ne l'abaisse pas.
    Est-ce que l'un de vous pourrai m'expliquer comment abaisser ma tension en mon intensité de batterie pour respecter ma consigne?
    zanoloann
    penthode
    Re : diminuer la tension d'une batterie?
    hello ,
    squatter un sujet est mal vu par la modo
    ta soluce passe par un régulateur 7805 c'est le plus simple pour 0,2 A
    Seb.26
    Si le but est de faire durer la batterie, tu peux mettre un "Convertisseur DC/DC buck à découpage" ... plus qu'a chercher ...
    mag1
    Re : Alimenter un arduino avec une batterie 12 V
    Encore cette confusion entre tension disponible et courant débité. La tension dépend de la batterie, le courant de ce qui est branché dessus.
    Si on ne branche rien, il n'y a pas de courant.
    On peut aussi remplacer les feux d'origine par des feux à leds (6 ou 12V), qui consomment beaucoup moins.
    MM
    invite936c567e
    De quel modèle de carte Arduino s'agit-il ? Par quel entrée compte-tu l'alimenter ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Les feux de l'arduino ?
    Y'a vraiment de tout sur ce chip universel
    f6exb
    Confusion avec le fil sur la moto 6 V ?
    mag1
    Oui, pour le coup, c'est moi qui confond tout. C'est la réponse à une autre question.
    MM
  1. [Autre] Probleme Arduino alimenter Par Batterie 12V
    Par invite69ae0d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2018, 14h01
  2. [Energie] Alimenter deux arduino avec une seule pile ?
    Par Robszyy dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/06/2017, 20h32
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2014, 04h24
  4. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 01h07
  5. Alimenter un haut parleur avec Arduino?
    Par invite1f8c1951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 16h39
