[Outils/Fab/Comp] Caractéristiques d’un condensateur
    invite3d7b4170
    Je souhaite connaître les caractéristiques de ces deux condensateurs. Je n’ai rien trouvé d’inte Sur le net et je fais donc appel à vos connaissances forcément infiniment supérieures aux miennes
    Merci beaucoup !
    IC-CD0000
    Re : Caractéristiques d’un condensateur
    je dirais des condensateurs CMS de 22µF 50V (leur datasheet-ICI).
    Qu'est-ce qui fait t'intéresser à ces condos ? Est-ce que cette carte est en panne, et quel est le symptôme ? Ou est-ce simplement par soif de connaissance ? Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 17/03/2019 à 22h13.
    invite3d7b4170
    Merci de la réponse super rapide. Je m’y intéresse car c’est la carte d’un détecteur de puce microchips 134.2Khz (puçage animalier) dont je souhaite m’inspirer pour un projet. J’ai besoin de connaître la capacité en rapport avec la fréquence de résonnance afin de fabriquer une antenne en qui convienne.
    penthode
    en aucun cas un condo chimique ne servira à accorder un circuit résonnant !!
    Bjr Discofab,
    Tu attaches une importance à deux condensateurs qui n'ont aucun lien avec la fréquence
    d'utilisation.
    Question:Fabriquer une antenne pourquoi pas.....mais quel est le suystéme d'antenne actuel ?
    Que lui reproches tu ?
    Vu la fréquence indiquée, ce sera probablement une antenne sur barreau ferrite.
    invite3d7b4170
    L'antenne actuelle est enroulée sur un tube de section carrée de 152mm, il y a 58 spires sur 64mm de longueur. Le fil est du multibrins avec isolant plastique de 1.2mm de diamètre. Pas de barreau de ferrite, c'est fait pour qu'un animal passe au travers...
    invite3d7b4170
    @penthode: Pourquoi? Je ne mets pas en doute ta réponse, c'est juste pour savoir.
    invite3d7b4170
    @penthode: Désolé pour ma réponse péremptoire. Je viens de comprendre que les C16 à C27 situés juste en dessous des deucx fils coupés façon porcasse sont aussi des condensateurs, n'est-ce pas?
    penthode
    regarde un petit tuto sur les circuits oscillants
    chapitre "la résonance" ( je n'arrive pas à mettre le lien direct)
    et notamment la formule de calcul , avec les unités concernées
    Dernière modification par penthode ; 18/03/2019 à 11h27.
    il y a au moins 8 capa sous les plages marquées "antena", donc on prend son petit biglo calé en ohmmètre et on sonne !
    penthode
    ou on regarde les pistes....
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Discofab Voir le message
    Par ce qu'il est polarisé.
    Remoi, Moi je veux bien, mais tu ne nous dis pas quelle est la nécessité de vouloir en faire une autre ?
    T'as pas une photo de l'antenne...actuelle ?
    invite3d7b4170
    Mes chats flippent de passer dans un tunnel aussi long, je voudrais donc faire une antenne plus efficace et plus courte avec du fil vernis plutôt que le fil gainé qu'ils ont utilisé. De plus, je veux adapter le système qui normalement est une chatière pour le mettre sur un distributeur de croquettes.
    Remoi, Plus efficasse, c'est pas sur.
    Faudra que ton antenne RESPECTE la fréquence voulue.Donc reproduire les memes cotes avec un fil différent, c'est pas certain
    de retomber sur tes pattes.
    Tout cela DOIT se mesurer...et c'est là que le bât blesse.
    f6exb
    T'as dépouillé la datasheet du EM4095 ?
    https://datasheet.octopart.com/EM-40...t-47863614.pdf
    invite3d7b4170
    C'est super ça! Je constate que c,est fait pour du 125kHz. comment se fait-ce que ça lise des puces en 134,2kHz?
    J'ai par ailleurs un module arduino Rdm6300 pour lire les puces rfid 125Khz . Peut-être ferais-je mieux d'uliser ça, pour en plus pouvoir "reconnaitre"chaque chat.
    f6exb
    Je lis :
    100 to 150 kHz carrier frequency range
    Faut regarder un peu plus en détails la datasheet pour voir si en dehors de 125 kHz ça se débrouille tout seul ou s'il faut adapter des composanrs externes . J'avoue que j'ai un peu la flemme.
    C'est quelle marque cette carte ?
    f6exb
    Tu peux aussi trouver l'inspiration ici :
    http://www.iraj.in/journal/journal_f...81975371-4.pdf
    invite3d7b4170
    Merci! Extrêmement intéressant en effet. En faisant le calcul de l’antenne d’origine, j’avais trouvé 602uH. Apparemment la bonne valeur c’est 626uH. Je n’etais très loin.
    f6exb
    En épluchant un peu la datasheet on voit que la bête contient un PLL qui se cale sur la fréquence de résonance de l'antenne. Alors pour 134, il faut que tu calcules bien sinon tu vas tomber à côté et ça aura du mal à détecter.
    Une boucle de trop grand diamètre risque de ne plus être assez sensible et de réduire la distance de détection, les puces de tes chats ne doivent pas être énormes.
    penthode
    ce sont les puces d'identification ( superbe progrés depuis le tatouage)
    gros avantage : pas besoin de mettre un collier au chat , ce qui peut être dangereux.
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Eh penthode, tu me prends pour un demeuré ?
    C'était l'occasion de balancer une çonnerie, j'allais pas la rater !
    invite3d7b4170
    Ah non mais moi c'est les vraies puces que je veux detecter. Celles qui sautent. Mais est-ce qu'on peut equiper une puce avec une puce?
    f6exb
    C'est pas difficile : tu l'attrapes, tu lui injectes ta puce et ensuite avec un détecteur portatif tu explores ton chat. Tu peux ainsi la retrouver pour la zigouiller.
    zebular
    et l'affaire est dans le sac!
    invite5637435c
    On touche le fond....
    f6exb
    Il me semble qu'on est juste partis dans un délire. Discofab a eu les renseignements qu'il souhaitait.
    invite3d7b4170
    Oui j'ai eu partiellement les renseignement que je souhaitait dans la mesure où ma questionétait posée sur de mauvaises bases. Avec ce que j'ai pu collecter comme infos, j'ai recréé une self de diamètre 150mm sur 10mm de longueur, 43 spires sur 2 épaisseurs avec du fil dimètre 0.48mm au lieu de celle décrite plus haut, beaucoup moins compacte.
    Cela ne résout que partiellement mon problème car je voudrais maintenant l'utiliser sur un module Arduino RDM6300 afin de lire chaque puce. La carte electronique que j'ai actuellement ne sait qu'activer une commande pour toute puce enregistrée mais ne sait pas les discriminer.
    Pour la petite touche d'humour raz des paquerettes je présente mes excuses à HULK28 que je voudrais surtout pas mettre en colère pour les raisons que vous comprendrez.
    Merci encore pour toutes vos infos!
  1. [Analogique] Tester les caractéristiques d'un condensateur
    Par Risbo57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2019, 10h57
  2. recherche caractéristiques de condensateur de demarrage (valeur/tension)
    Par invite2de1e8c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2017, 10h52
  3. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
