[Analogique] conversion triangulaire-sinusoidale Ampli op
    inviteb8734b46
    Bonjour, j'ai un question à-propos de la conversion triangulaire-sinusoïdale.
    je veux transformer un signal triangulaire (generer par un generateur triangulaire de deux etages : un étage comparateur de Schmitt non inverseur et un étage intégrateur ) voir ce lien pour plus d'info sur le montage : http://electronique.aop.free.fr/AOP_..._triangle.html
    mon question c'est : est ce qu'il y a une methode pour transformer le signal triangulaire en sinusoidale ?
    Merci.
    gcortex
    Re : conversion triangulaire-sinusoidale Ampli op
    Enlever R4 et utiliser un conformateur, un multiplieur ou à défaut 2 filtres RC (fréquence fixe).
    invite936c567e
    Il existe plusieurs méthodes.
    On peut notamment utiliser un conformateur (à diodes, à transistors, à ampli non linéaire), c'est-à-dire un circuit qui modifie la forme d'onde en « rabotant » les pointes du signal triangulaire. Cette méthode exige d'avoir un signal d'amplitude imposée, mais fonctionne quelle que soit sa fréquence.
    On peut également utiliser un filtre passe-bas, qui élimine les harmoniques d'ordre supérieur ou égal à 2. Cette méthode fonctionne indépendamment de l'amplitude du signal, mais exige d'avoir un filtre adapté à sa fréquence (soit la fréquence est fixe et le filtre est fabriqué en conséquence, soit le filtre est doté d'un réglage dynamiquement qui suit la fréquence variable du signal).
    Il existe également des méthodes mettant à profit les principes des deux précédentes (synthèse additive/soustractive et filtrage).
    inviteb8734b46
    Merci tout le monde, Cela m'a beaucoup aidé.
  1. nombre triangulaire
    Par invite6440bef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2014, 09h03
  2. Pb inégalité triangulaire .
    Par invite93e09f42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2010, 11h30
  3. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  4. inégalité triangulaire
    Par invite6ce4291e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2008, 19h45
  5. plz aidez-moi: conversion tension sinusoïdale
    Par invite82670514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 09h58
