plz aidez-moi: conversion tension sinusoïdale
    invite82670514
    bonjour g une tention sinusoidal de 220 v je veut la convertir en un signal carré de 9v aidez moi svp
    merci d'avence
    invite936c567e
    Re : plz aider moi
    Transformer une sinusoïde en signal carré n'est pas très compliqué. Les solutions sont multiples, et varient selon la qualité des signaux et la fonction exacte que l'on veut obtenir. On peut se contenter d'écrêter bêtement la sinusoïde. Pour obtenir des flancs bien raides, il faut ajouter une bonne amplification. S'il y a des parasites sur la sinusoïde, on filtre (passe-bas) et on introduire une hystérésis (trigger de Schmitt). S'il faut garder un déphasage parfaitement nul entre les signaux, le filtre doit être adapté en conséquence.
    Par contre, ce qui est plus préoccupant, c'est que la sinusoïde est en 220V. Ça représente un gros problème de sécurité (220V = danger mortel !). Dans ce cas, on doit penser à concevoir une bonne isolation (par transfo, par optocoupleur, etc.) de manière à sauvegarder les appareils et les êtres vivants qui seront à proximité du système (si le 220V vient du secteur, il faut prévoir une isolation qui se compte en milliers de volts).
    Pourrais-tu préciser un peu plus dans quel cadre doit être fait cette transformation de signal ? (Quelle source, quel usage ?)
    LTHOMAS
    Re : plz aider moi
    Salut, pourquoi ne pas mettre un transfo ? Et faire un montage comparateur avec la sinuzoide sortant du transfo ?
    invite936c567e
    Re : plz aider moi
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    C'est une des solutions possibles, en effet. Mais on peut aussi utiliser un optocoupleur, par exemple. Il faudrait en connaître un peu plus sur ce projet avant de savoir ce qui pourrait convenir.
    invite82670514
    Re : plz aider moi
    pour etre extacte je veu avoire comme un detecteur de 0 quant la sunusoide=0 j'aurai une impulsion carré de 9v(max) mais la tension 220v cause un probleme
    invite936c567e
    Re : plz aider moi
    Il existe différents moyens de réaliser un ZCD (zero crossing detector). Mais comme je le disais, ça dépend du contexte, et plus particulièrement de l'usage qui est fait du dispositif.
    Par exemple, il existe des circuits ZCD intégrés isolés (optocoupleur), spécialisés dans la commande de triacs. On trouve aussi facilement sur Internet des schémas de ZCD, à composants discrets ou à AOP, branchés après le transformateur d'alimentation (ce qui implique un léger déphage... est-ce gênant dans ton cas ?).
    Bref, il faudrait nous en dire encore un peu plus...
  1. my album 2007 aidez moi plz c'est urgent c'est pour mon travail a mi-temps :s
    Par invite81c3d7cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/07/2007, 11h05
  2. tension sinusoïdale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 17h09
  3. circuit en tension sinusoïdale
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 12h15
  4. l'environnement aidez moi plz je n'est plus bcp de tps!!! merci
    Par invite844443a6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2005, 22h47
  5. tension sinusoidale à partir d'un PC ???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/06/2003, 17h42
