tension sinusoïdale
tension sinusoïdale
    inviteee20e3bc
    tension sinusoïdale
    J'ai dans plusieurs cours l'expression d'une tension sinusoïdale mais je ne comprends pas comment on l'a obtenue:
    , avec U la tension maximale et f la fréquence.
    Cela correspond donc à l'expression de la tension u à l'instant t. Cela ressemble un peu à une solution d'une équation différentielle du second ordre, mais je ne vois pas comment on l'a obtenue.
    Merci de votre aide
    invite30d411fd
    Re : tension sinusoïdale
    On utilise des tensions sinusoïdales parce si tu veux étudier la réponse d'un système en fonction de la fréquence, c'est beaucoup plus simple : une tension sinusoïdale contient une seule fréquence f alors qu'une tension triangle en contient beaucoup (tous les multiples impairs de f).
    Mais si tu veux savoir comment on la fabrique, je ne sais pas.
    inviteee20e3bc
    j'aimerais surtout savoir comment obtient on cette expression de la tension
    invite30d411fd
    Bah on fabrique une tension qui varie comme un sinus de fréquence f, il n'y a pas de grand théorème derrière. C'est comme se demander comment on obtient l'expression d'une tension continue, ca n'a pas de sens
    inviteee20e3bc
    Ah ok donc cette expression doit être admise et utilisée telle quelle sans avoir à la retrouver
    invite021f9bb8
    oui ! c'est en somme un "postulat" (le terme est impropre) de départ. En gros : "On s'arrange pour que la tention soit sinuzoidale".
    Tu aurais pu tout aussi bien considérer une tension somme de deux tensions sinuzoidales...
  1. sinusoidale
    Par invite315b70a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 23h28
  2. plz aidez-moi: conversion tension sinusoïdale
    Par invite82670514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 08h58
  3. circuit en tension sinusoïdale
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 11h15
  4. La sinusoïdale
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2004, 21h50
  5. tension sinusoidale à partir d'un PC ???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/06/2003, 16h42
