Resolution circuit electrique thevenin
    inviteb74ba0de
    Lightbulb Resolution circuit electrique thevenin
    - Déterminer les éléments du modèle de Thevenin du dipôle AB.
    - Calculer I et U (il me faudrait la marche a suivre car il y a beaucoup de R , formule a utiliser U=RI ?)
    - Calculer I1 et I2 l’intensité du courant circulant dans R1 et R2
    - Vérifier la loi des noeuds (ok, i=i1+i2)
    - Calculer la puissance fournie à R1, R2, R3, R. (formule a utiliser ?) Sous quelle forme est dissipée cette énergie ? (ok, effet joule)
    - Calculer la puissance cédée par E1, E2, E3. Que constate t-on ?
    - Effectuer un bilan de puissance électrique.
    invite30d411fd
    Re : Resolution circuit electrique thevenin
    Ca serait beaucoup plus pratique d'avoir le schéma en question parce que des dipoles AB je peux en inventer des milliards.
    inviteb74ba0de
    en effet alors que j'ai mit 1/2h a le faire !
    voila voila
    invite4f1fdd24
    Citation Envoyé par Micromegane Voir le message
    circuit du montage
    slt,
    invite8241b23e
    Pièce jointe validée.
    Un peu de patience avant de reposter.
    inviteb74ba0de
    Smile Re : Resolution circuit electrique thevenin
    je relance donc ce sujet, aprés cette validation d'image du modo
    b@z66
    Ton schéma de Thévenin, c'est pour la partie à gauche de AB ou pour les deux parties, à droite et à gauche, en parallèle.
    Pour le premier cas: Rth=11/6 Omhs
    Dernière modification par b@z66 ; 02/06/2007 à 11h19.
    La curiosité est un très beau défaut.
    b@z66
    De même pour le schéma à "gauche": Eth= (E2.R1+R2.E1)/(R1+R2)
    inviteb74ba0de
    rien n'est precisé sur ce point mais je pensait a cette branche "(A,R3,E3,B)" celle de droite, ce serait donc Eth = U-R3i ?
    pour ce qui est des puissance fournies aux resistances j'utilise P=UI ? si oui coment calculer U et I ?
    inviteb74ba0de
    Lightbulb Re : Resolution circuit electrique thevenin
    S'il vous plait, j'ai quand meme besoin de votre aide pour la redaction de cet exercice les points obtenus vont en partie me permetre de validé une unité
    inviteb74ba0de
    Post Re : Resolution circuit electrique thevenin
    - Calculer la puissance cédée par E1, E2, E3. (P=UI?) Que constate t-on ?
    - Effectuer un bilan de puissance électrique. (démarche a adopter ?)
  1. Circuit de Thévenin
    Par invite9a73cc9b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2007, 14h41
  2. Thévenin dans un circuit
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 08h05
  3. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 16h44
  4. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 15h32
  5. résolution de l'équation de neutralité électrique?
    Par invited7445d18 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2005, 16h32
